( comme ceux des roues )
c'est de la daube
faut voir alors chez Honda ( 03 ) pour avoir des côniques ,
à verifier , mais il me semble que j'avais monté ça sur ma 07
Bonjour ThiéfaineThiéfaine a écrit : 13 mai 2025, 16:06 Essai ceux d’origines Honda pour lever le doute sur le bruit désagréable au niveau de la colonne de direction...
tu as donc acheté à partGilles14 a écrit : 20 mai 2025, 22:45 J'ai meulé, c'est parti
Pour les 2 bagues dans la colonne de direction du cadre : un gros pied de biche qu'on entre dans la le trou de la colonne du cadre : l'angle du bout du pied de biche fait que ça se cale tout seul en appui sur le bord du roulement : un bon coup de marteau et le roulement sort d'un coup !
Pareil par en dessous pour la bague du haut
à peine 2 minutes pour faire sauter les 2 roulements
@Dudu : j'ai acheté les 2 cache poussiere Honda, contrairement aux pièces compatibles ils sont différents haut/bas et se montent sans problème avec des roulements coniques
as tu essayé les 2 ?Quasimoto a écrit : 23 juin 2025, 10:21 Tu vas voir , la direction va devenir très fluide, un vrai bonheur .
