Ça y est la nouvelle est là 😍
Re: Ça y est la nouvelle est là 😍
#26 Message par Le Prof » 13 mai 2025, 23:22
Eric84 a écrit : 05 mai 2025, 20:27
Charly a écrit : 05 mai 2025, 13:54 Salut @Zebulon,
Pourrais tu donner la référence (lien d'achat ou autre) des extensions de protèges main que tu as installées stp ? J'en cherche aussi pour la newTA ...
Charly
C'est aussi du Aliexpress c'est hyper efficace pour le froid et la pluie Screenshot_2025-05-05-20-25-49-37_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpg
Tu aurais une photo de ça sur la tienne ?
Eric84
#27 Message par Eric84 » 14 mai 2025, 07:29
Le Prof a écrit : 13 mai 2025, 23:22
Charly
Je récupere la moto ce matin de la révision des 1000 kms je te fais des photos
Lucky
#28 Message par Lucky » 14 mai 2025, 09:59
Eric84 a écrit : 04 mai 2025, 18:01 Ça y est la nouvelle vient d'arriver une standard de 2024 en DCT se qui vient remplacer une adventure de 2022 en DCT se aussi , l'Adventure était très très bien la nouvelle est encore mieux grosse amélioration sur la boîte et le moteurIMG_20250419_114526.jpgIMG20250419143227.jpgIMG20250419144539.jpg
J'aimerais avoir ton avis des différences ressenties à la conduite entre ton Adventure Sport et ta nouvelle s'il te plaît.
Merci.
Eric84
#29 Message par Eric84 » 14 mai 2025, 11:12
Eric84 a écrit : 14 mai 2025, 07:29
Charly
Voilà les photos
Eric84
#30 Message par Eric84 » 14 mai 2025, 11:15
Alain81 a écrit : 13 mai 2025, 17:41
Eric84 a écrit : 05 mai 2025, 10:09
Alain81 a écrit : 05 mai 2025, 09:06
Eric84 a écrit : 05 mai 2025, 07:11 Zebulon a raison c'est bien celle d'aliexpress a 40€ et non celle de touratech a 155€ qui est exactement la même en dimension,en look et en qualité je sais j'ai eu les deux 😂
merci les copains j avais peur que la valise ne se monte pas à cause des fixations
je commande dans la foulée
Oui c'est bon tu peux commander sans problème il te faudra juste modifier la fixation que j'ai entouré en rougeIMG_20250505_100444.jpg
je reviens sur cette fameuse boite que je viens de recevoir
au niveau de la fixation avant tu as mis des entretoises derriere la patte de fixation pour écarter la boite du support
ces entretoises étaient livrées avec la visserie ou c est fabrication maison
Effectivement j'avais bien mis des entretoises
Eric84
#31 Message par Eric84 » 14 mai 2025, 11:58
Les entretoises étaient maison et doivent faires entre 1,5 et 2cm de long
Alain81
Département : 81 Tarn
#32 Message par Alain81 » 14 mai 2025, 13:27
merci comme ça je comprend mieux le montage sans ces entretoises ça le fait pas
Charly
#33 Message par Charly » 14 mai 2025, 14:55
Hello
J'ai pas trouvé les extensions de protège main sur ALI... J'ai pris celles de PUIG. Pas le même prix mais ça fonctionne...
Charly
#34 Message par Le Prof » 14 mai 2025, 15:22
Les voilà :
https://fr.aliexpress.com/item/10050039 ... ry_from%3A
Merci pour les photos.
Lucky
#35 Message par Lucky » 15 mai 2025, 18:13
Lucky a écrit : 14 mai 2025, 09:59
Merci.
@Eric84 ;)
#36 Message par Le Prof » 15 mai 2025, 23:12
Si ça t'intéresse, tu as les tests que j'ai faits sur ma chaîne Youtube que tu trouves dans ma signature en dessous.
Lucky
#37 Message par Lucky » 16 mai 2025, 09:25
Oui merci j'avais déjà vu ton essai. Mais comme tu as une Atas 2024 à roue AV de 19, je souhaitais avoir un test à partie cycle identique avec 2 roues de 21 ;)
#38 Message par Le Prof » 16 mai 2025, 18:45
Ok. Perso, j'avais une Atas en 21 avant. J'ai trouvé le nouveau modèle standard plus agile. Le poids certainement.
Lucky
#39 Message par Lucky » 16 mai 2025, 22:00
Merci pour cette réponse. §super
