Tu aurais une photo de ça sur la tienne ?Eric84 a écrit : 05 mai 2025, 20:27C'est aussi du Aliexpress c'est hyper efficace pour le froid et la pluie Screenshot_2025-05-05-20-25-49-37_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpgCharly a écrit : 05 mai 2025, 13:54 Salut @Zebulon,
Pourrais tu donner la référence (lien d'achat ou autre) des extensions de protèges main que tu as installées stp ? J'en cherche aussi pour la newTA ...
Charly
Ça y est la nouvelle est là 😍
- A été remercié : 35 fois
Re: Ça y est la nouvelle est là 😍
Eric84
Le Prof a écrit : 13 mai 2025, 23:22Je récupere la moto ce matin de la révision des 1000 kms je te fais des photosEric84 a écrit : 05 mai 2025, 20:27C'est aussi du Aliexpress c'est hyper efficace pour le froid et la pluie Screenshot_2025-05-05-20-25-49-37_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpgCharly a écrit : 05 mai 2025, 13:54 Salut @Zebulon,
Charly
- Lucky
- A l'aspi
- A remercié : 12 fois
J'aimerais avoir ton avis des différences ressenties à la conduite entre ton Adventure Sport et ta nouvelle s'il te plaît.Eric84 a écrit : 04 mai 2025, 18:01 Ça y est la nouvelle vient d'arriver une standard de 2024 en DCT se qui vient remplacer une adventure de 2022 en DCT se aussi , l'Adventure était très très bien la nouvelle est encore mieux grosse amélioration sur la boîte et le moteurIMG_20250419_114526.jpgIMG20250419143227.jpgIMG20250419144539.jpg
Merci.
Eric84
Voilà les photosEric84 a écrit : 14 mai 2025, 07:29Le Prof a écrit : 13 mai 2025, 23:22Je récupere la moto ce matin de la révision des 1000 kms je te fais des photosEric84 a écrit : 05 mai 2025, 20:27C'est aussi du Aliexpress c'est hyper efficace pour le froid et la pluie Screenshot_2025-05-05-20-25-49-37_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpgCharly a écrit : 05 mai 2025, 13:54 Salut @Zebulon,
Charly
Eric84
Effectivement j'avais bien mis des entretoisesAlain81 a écrit : 13 mai 2025, 17:41je reviens sur cette fameuse boite que je viens de recevoirEric84 a écrit : 05 mai 2025, 10:09Oui c'est bon tu peux commander sans problème il te faudra juste modifier la fixation que j'ai entouré en rougeIMG_20250505_100444.jpgAlain81 a écrit : 05 mai 2025, 09:06merci les copains j avais peur que la valise ne se monte pas à cause des fixationsEric84 a écrit : 05 mai 2025, 07:11 Zebulon a raison c'est bien celle d'aliexpress a 40€ et non celle de touratech a 155€ qui est exactement la même en dimension,en look et en qualité je sais j'ai eu les deux![]()
je commande dans la foulée
au niveau de la fixation avant tu as mis des entretoises derriere la patte de fixation pour écarter la boite du support
ces entretoises étaient livrées avec la visserie ou c est fabrication maison
Eric84
Les entretoises étaient maison et doivent faires entre 1,5 et 2cm de long
Alain81
- Sentier
- Département : 81 Tarn
- A été remercié : 5 fois
merci comme ça je comprend mieux le montage sans ces entretoises ça le fait pas
- Charly
- Département : 78 Yvelines
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 6 fois
Hello
J'ai pas trouvé les extensions de protège main sur ALI... J'ai pris celles de PUIG. Pas le même prix mais ça fonctionne...
Charly
Charly
- Lucky
- A l'aspi
@Eric84Lucky a écrit : 14 mai 2025, 09:59J'aimerais avoir ton avis des différences ressenties à la conduite entre ton Adventure Sport et ta nouvelle s'il te plaît.Eric84 a écrit : 04 mai 2025, 18:01 Ça y est la nouvelle vient d'arriver une standard de 2024 en DCT se qui vient remplacer une adventure de 2022 en DCT se aussi , l'Adventure était très très bien la nouvelle est encore mieux grosse amélioration sur la boîte et le moteurIMG_20250419_114526.jpgIMG20250419143227.jpgIMG20250419144539.jpg
Merci.
Si ça t'intéresse, tu as les tests que j'ai faits sur ma chaîne Youtube que tu trouves dans ma signature en dessous.
- Lucky
- A l'aspi
Oui merci j'avais déjà vu ton essai. Mais comme tu as une Atas 2024 à roue AV de 19, je souhaitais avoir un test à partie cycle identique avec 2 roues de 21
Ok. Perso, j'avais une Atas en 21 avant. J'ai trouvé le nouveau modèle standard plus agile. Le poids certainement.
