Silencieux + DB killer RD04
Gilles14
Département : 14 Calvados
#1 Message par Gilles14 » 23 sept. 2025, 11:45
Je n'ai plus le silencieux d'origine depuis longtemps...
J'avais un silencieux inox qui avec les années est devenu bruyant
J'ai acheté un silencieux GPR avec DB killer qui semblait discret mais ça me plait pas : je trouve qu'il est trop bruyant (ça tonne trop à mon gout) et j'ai l'impression de perdre de la souplesse moteur à bas régime
Je voudrais modifier le DB killer pour réduire le bruit et ne pas avoir un passage des gaz trop libre qui fait perdre du couple
D'origine ce DB killer a un trou au bout que j'ai bouché et des trous tout autour du tube :
Quelqu'un aurait des idées ?
boucher les trous autour et ne laisser qu'au bout ?
laisser le bout bouché et diminuer le nombre de trous autour ?
2 remarques :
Je sais que l'origine est mieux mais je ne l'ai plus (car je sais que Dudu va me dire ça :lol: )
J'ai laissé la moto en Bulgarie et je voudrais avoir un DB killer plus efficace à monter quand je retourne labas, donc je ne peux pas faire d'essais
Re: Silencieux + DB killer RD04
#2 Message par Le Pat » 23 sept. 2025, 15:20
faut un minimum de trou quand même, et tu as un niveau au dessous duquel tu ne pourras pas aller
ce que tu as est un silencieux à absorption, cad il y a de la laine de roche dedans
piste de progrès : ouvrir la cartouche et changer la laine de roche si elle n'existe plus.
#3 Message par Clément Naisse » 23 sept. 2025, 16:18
met de la laine de roche autour
Gilles14
#4 Message par Gilles14 » 23 sept. 2025, 16:26
Le Pat :
il est tout neuf (5000km), donc j'espère que la laine de roche est encore la !
tu veux dire boucher juste quelques trous ?
Clément :
la laine de roche autour j'ai essayé. Ca améliore nettement oui.
Mais pas longtemps, au bout de 1000km faudrait en remettre (d'ailleurs au soleil on voit les micro fibres de laine briller a la sortie dans les gaz d'échappement !)
#5 Message par Le Pat » 23 sept. 2025, 18:49
5000 km, si tu vois ta laine de roche partir sur le dbkiller, y’a des chances que ce soit dans le même etat dans la cartouche
Le gpr n’est pas très bruyant normalement
Gilles14
#6 Message par Gilles14 » 23 sept. 2025, 19:18
j'avais enroulé de la laine de roche achetée chez dafy autour du db-killer
ca à duré à peu près 1000km et c'est revenu comme au début (montage du gpr neuf)
bah c'est pas insupportable mais j'aurais voulu retomber un peu sur le son de l'origine
#7 Message par Le Pat » 24 sept. 2025, 04:22
Le son d’origine ne peut être retrouvé qu’avec le silencieux d’origine ;-) désolé
#8 Message par Gerartiste » 24 sept. 2025, 05:11
Ralonger le tube est aussi une solution :roll: :roll:
Tony.V
#9 Message par Tony.V » 24 sept. 2025, 07:22
La solution la plus simple serait de ventre le silencieux actuel et acheter un silencieux d origine.
Compliqué de réduire le bruit sans pour autant étouffer la moto
#10 Message par Quasimoto » 24 sept. 2025, 08:47
D'autant que de nombreux tests ont montré que le silencieux d'origine donnait le meilleur résultat. Ce qui est logique , car conçu spécifiquement pour le moteur en question.
Gilles14
#11 Message par Gilles14 » 24 sept. 2025, 09:03
oui c''est sur, tous ces silencieux sont génériques et identiques qu'on le monte sur une moto de 160cv ou un AT, seul le tube d'adaptation change
ils ne sont certainement pas assez restrictifs pour l'AT et ses 60cv
Le problème est que l'origine n'existe plus depuis bien longtemps et que ceux qu'on voit d'occas on la partie avant souvent toute rouillée
D'ailleurs si quelqu'un en a un ca serait sympa de mesure le diamètre du tube à la sortie
Je pense que mon GPR même avec le db killer est plus gros
Midi134
Département : 30 Gard
#12 Message par Midi134 » 24 sept. 2025, 09:30
Regarde le silencieux de la Coccinelle ( la vraie, pas le remake ) et tu t' offres une " flûte VW ".
Pas cher et très efficace.
Tony.V
#13 Message par Tony.V » 24 sept. 2025, 09:47
Sur ma RD03 j ai monté un marving, il est parfait, pas trop chère neuf, garde le look d origine, solide et silencieux comme celui d origine et gain de poid.
Car tout les adaptables en plus du bruit malgré les chicanes, je trouve toujours les fixations un peu légère et tout fini par prendre du jeu.
#14 Message par Quasimoto » 24 sept. 2025, 09:48
Tu parles des sorties chromées ?
Gilles14
#15 Message par Gilles14 » 24 sept. 2025, 09:57
non, le diametre du tube par où sortent les gaz :
Tony :
Ah oui j'ai eu un Marving il y a longtemps.
Je pensais qu'il se faisait plus
Gilles14
#16 Message par Gilles14 » 25 sept. 2025, 14:48
En effet le Marving semble plus discret. Et il est spécifique au RD04
Ca m'embete un peu de racheter un silencieux alors que le mien a 6 mois ....
Quelqu'un aurait un silencieux d'origine pour mesurer le diamètre du trou ?
Merci !
Transpal
#17 Message par Transpal » 25 sept. 2025, 18:07
hello
une autre solution est de rajouter un db killer en entrée, au raccordement du collecteur , juste à percer un trou de 6mm et voila, ca calmera le bruit sans nuire à la perf
tu peux restreindre encore ton db de sortie , mais c 'est plus aléatoire , tant au niveau bruit que performance
Gilles14
#18 Message par Gilles14 » 25 sept. 2025, 18:18
oui bonne idée ça ...
faut que j'étudie le truc et que ça soit simple car j'ai laissé ma moto stockée en bulgarie et je voudrais modifier sur place quand j'y retournerais l'été prochain (donc j'aurais pas trop d'outils sous la main)
Chmotard
#19 Message par Chmotard » 26 sept. 2025, 08:56
Perso quand je veux restreindre un peu plus DB killer , je met une "rallonge" coudée sur l'extrémité interne pour restreindre un peu le diamètre .
L'idée est de "casser" l'onde sonore en évitant qu'elle ne puisse se propager directement vers la sortie. C'est le principe des silencieux homologués , avec des chambres qui se succèdent et des tubulures coudées.
Dans la majorité des cas , et à des régimes moteurs usuels , le silencieux d'origine apporte le meilleur compromis , il faut s'en inspirer.
#20 Message par TiTi » 26 sept. 2025, 09:49
Chmotard a écrit : 26 sept. 2025, 08:56 ... je met une "rallonge" coudée...
... des tubulures coudées...
C'est la définition même d'une chicane :D
Une chicane est un dispositif installé sur une voie de circulation pour produire une série de virages artificiels.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur TiTi pour son message :
Chmotard (26 sept. 2025, 15:13)
#21 Message par Le Pat » 26 sept. 2025, 10:50
ma foi, à trop vouloir castrer la bête, elle va finir par chauffer
Chmotard (26 sept. 2025, 15:15)
Chmotard
#22 Message par Chmotard » 26 sept. 2025, 15:27
Le Pat a écrit : 26 sept. 2025, 10:50 ma foi, à trop vouloir castrer la bête, elle va finir par chauffer
Ben oui . Quand ça commence à être bruyant faut déjà commencer par remplacer la laine de roche.
une illustration de ce que je disais (laser Duo tech)
laser exhaust.jpg (14.79 Kio) Vu 3957 fois
Gilles14
#23 Message par Gilles14 » 01 oct. 2025, 00:20
sans ouvrir le silencieux pas possible.
et ce silencieux est tout neuf, ça me parait bizarre de remplacer la laine de roche après 2 mois et 5000km ...?
je me demande si comme ce silencieux standard est dimensionné pour fonctionner avec une sportive de plus de 160cv le passage des gaz n'est pas "ouvert" pour un V2 de 60cv ... ?
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Gilles14 pour son message :
Quasimoto (01 oct. 2025, 07:53)
Chmotard
#24 Message par Chmotard » 01 oct. 2025, 15:10
Gilles14 a écrit : 01 oct. 2025, 00:20 sans ouvrir le silencieux pas possible.
a de rares exceptions près , les accessoiristes utilisent le même silencieux pour toutes les bécanes , quelque soit la cylindrée. Seul le mode de fixation peux changer.ça reste de l'adaptable.
En effet si le silencieux est quasi neuf , l'isolant n'est pas à remplacer.
Gilles14
#25 Message par Gilles14 » 01 oct. 2025, 16:05
Il serait donc dimensionné "trop libre" au niveau du passage des gaz ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Tlr
