RD07A Regulateur encore et toujours
Djackyjohns
Bonjour a tous,
en faisant une petite inspection. Le connecteur Régulateur de tension (3 fils jaune) cramé... Je précise au cas ou : c est une RD07A...
J ai tester le Régulateur avec un multimètre en mode continue ( je crois que cela s appel comme cela )... borne + et - vers les 3fils jaune, et suivant le sens du multimètre, j ai des valeurs qui sont entre 533 et 525, et pas de changement dans l autre sens de mesure. ( j espère avoir été clair)
est ce que je dois en déduire que mon régulateur et toujours fonctionnel? ou dois je le changer
merci encore pour les réponses
Djack.
Djack.
- Gilles14
- Département : 14 Calvados
- A été remercié : 15 fois
Re: RD07A Regulateur encore et toujours
oui... moi j'avais coupé ce connecteur et soudé depuis bien longtemps
Normalement ça n'impacte pas le régulateur, sauf s'il était en court-circuit et que c'est lui qui a fait chauffer les connecteurs
Tu peux essayer en connectant vite fait (au pire avec des dominos) et mesurer au voltmètre si ta tension de charge est correcte (aux environs de 14.4v)
- A remercié : 8 fois
Oui , c'est le mieux. Refaire un branchement propre avec un domino et tester la charge.
Il faudrait faire une annonce nationale au jt de 20h pour avertir les usagers d"Africa des risques de cette connexion......
- Hyperfred
- Pif-paf qui ferme
- A remercié : 4 fois
on peut éviter ce genre de pb avec un peu d'entretien annuel : nettoyage des connecteurs, brossage et wd40.
- A remercié : 45 fois
- A été remercié : 28 fois
un grand classique !
mais le tiens est pas mal
sinon tout a été dit
dominos pour essayer
puis si régulateur ok ?
soudure avec gaine thermo
Djackyjohns
Je viens de tester et j ai comme valeur :
- Contrôle charge batterie ralenti : 14.8
- 5000 tr/min :14.5
- plein phare :12.8
- Pleins phare 5000 :? 13.98
En Volt bien sur
Pour les connaisseurs vous diriez quoi en ce qui concerne le fonctionnement du régulateur ?
- 5000 tr/min :14.5
- plein phare :12.8
En Volt bien sur
soudes !
Djackyjohns
La réponse que j attendais
Merci à ts
À bientôt sur les routes
Merci à ts
après pour partir loin et tranquille
c'est mieux un Mosfet ( un vrai )
- Gilles14
Je sais pas trop avec le régulateur d origine en fait.
Ca semble plus ou moins correct
Avec un mosfet de marque je suis entre 14.3 et 14.5 dans tous les cas possibles
Dans tous les cas faut un voltmètre au tableau de bord pour surveiller.
Black Africa
- Département : 2A Corse-du-Sud
- A remercié : 2 fois
Je rebondis sur cet ancien post.
Mon regulateur a rendu l'ame, il a comme implosè a l'arriere.
Pouvez me conseiller un mosfet ayant un bon rapport qualitè-prix svp?
La becanerie propose un regulatwur de chez 1-tek a 46 euros , pensez vous quil soit fiable?(a ce prix la je suis dubitatif)
Un mecano moto me dit que comme le regulateur est mort il va surement falloir verifier et changer une bonne partie du faisceau qu'en pensez vous.
Cordialement
Black Africa
- F38Rexor
- moto 2 : Transalp 1996 à 2000 600
- A été remercié : 6 fois
J ai pris un Mofset chez Motoboxer pour ma Transalp.
Avec les connecteurs
C est simple à installer
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur F38Rexor pour son message (2 au total) :
- Tony.V (20 mars 2026, 16:54) • Black Africa (21 mars 2026, 23:02)
- Classement : 18.18%
Le remède à l'ennui, c'est la curiosité. la curiosité mène à tout....
Alors en route!
Alors en route!
Black Africa
