Problème de raté + Pétarade CRF1000A
Telestrat
Département : BEL - Belgique
#1 Message par Telestrat » 09 avr. 2026, 14:06
Salut à tous,
Je crée ce post car, malgré mes recherches, je n’ai pas trouvé de réponse claire à mon problème.
Il y a environ un mois, j’ai acheté une Africa Twin 1000 de 2017 (boîte manuelle) avec 29 000 km — la moto de mes rêves. Elle a eu deux propriétaires avant moi et a toujours été entretenue en concession Honda ou chez des garages multimarques. Je l’ai récupérée en Normandie et j’ai parcouru 600 km pour rentrer chez moi sans aucun souci, à part le plaisir énorme de rouler avec.
Mais une fois arrivé, plusieurs choses m’ont interpellé. Je regroupe tout ici car certains symptômes sont peut-être liés.
1er problème : bruit au niveau du réservoir:
À l’arrêt, j’entends un “pschitt” continu venant du réservoir. Quand j’ouvre le bouchon, de l’air s’échappe ; en le refermant, le bruit disparaît, puis revient après quelques secondes.
J’ai pensé à un phénomène de mise à l’air ou de pression, mais après vérification, rien ne semble bouché (ni le tuyau, ni le bouchon).
C’est surtout arrivé après les 600 km d’autoroute. Depuis, le bruit ne s’est pas reproduit, mais j’ai toujours un petit “pschitt” à l’ouverture du réservoir, même après un court trajet, ou après qu'elle ait tourné quelques minutes.
Est-ce normal ou avez-vous déjà rencontré ce cas ?
2e problème : petits ratés à bas régime:
Depuis qu'elle est arrivé à la maison, je remarque de légers ratés (comme des “pop”) à bas régime, surtout sur les premiers kilomètres, puis ça disparaît. Chose qui n'ai pas arrivé chez le vendeur, et sur le trajet de 600km.
Un concessionnaire Honda m’a parlé d’éventuels antiparasites défectueux. En regardant les factures, les entretiens sont mentionnés, mais sans détail sur des éléments comme les bougies.
Je pense donc commencer par remplacer les bougies, puis éventuellement les antiparasites si le problème persiste (même si je n’ai pas vu d’étincelles anormales dans le noir).
J’ai aussi trouvé une vidéo montrant exactement le même souci sur une Africa Twin 2017, mais sans explication ni solution, et la section commentaire et désactivé, ce qui ne m’aide pas beaucoup.
Contexte supplémentaire:
L’ancien propriétaire a installé un booster plug (pour enrichir le mélange air/essence). La moto est sinon entièrement d’origine.
Elle pétarade pas mal, ce qui est plutôt sympa, mais probablement pas normal.
L’ensemble me fait penser à un souci lié à l’admission ou à la “respiration” du moteur, mais je reste assez perdu.
Si vous avez des idées, des retours d’expérience ou des pistes à explorer, je suis preneur. Pour l’instant, ça m’empêche un peu de profiter pleinement de la moto.
Merci d’avance pour votre aide, et bonne journée à tous !
§huhu
Skybike
A remercié : 29 fois
A été remercié : 25 fois
Re: Problème de raté + Pétarade CRF1000A
#2 Message par Skybike » 09 avr. 2026, 14:36
§hein Est-ce que tu peux enlever (démonter) le booster, histoire de voir s'il n'est pas la cause de ton pb ? :idea:
A été remercié : 111 fois
#3 Message par Zebulon » 09 avr. 2026, 15:11
1 - moi je dirais que ta mise à l'air se fait mal: il me semble que @Zolive38 avait évoqué ce problème, donc la solution doit être dans son post
2 - moi je dirais de vérifier tes reniflards, et de les vider (si necessaire) , la 1000 était très sujette à stockage d'huile dans la boite à air et donc ratés à bas régime...
;) tu nous dis
A remercié : 59 fois
A été remercié : 74 fois
#4 Message par Zolive38 » 09 avr. 2026, 15:21
je te conseille de remettre ta moto dans sa configuration d'origine.
Dans l'ordre :
- tu enleves ce booster
- tu vides bien les 3 reniflards d'huile
- tu demonte le reservoir et tu regardes le tuyau de mise à l'air du reservoir, il ne doit pas être pincé
- tu verifies tes filtres à air
- tu changes tes bougies si elles sont d'origine
- tu verifies le systeme anti polution, certain le suprime et ferme les tuyaux
puis on verra pour la suite.
Telestrat
#5 Message par Telestrat » 09 avr. 2026, 18:45
D’abord merci à tous pour vos réponses!!! 8-)
Je vous répons à tous dans un seul message se sera plus clair je pense.
Skybike a écrit : 09 avr. 2026, 14:36 §hein Est-ce que tu peux enlever (démonter) le booster, histoire de voir s'il n'est pas la cause de ton pb ? :idea:
Oui c’est prévu que je démonte le booster pour la remettre d’origine. Mais avec tout ce que je lis à droite à gauche dont ce post : https://www.transalpage.com/forum/viewtopic.php?t=33873
Je ne sais pas trop quoi faire parce ce que, si je l’enlève sans que ca ne soit le problème et qu’ensuite je me retrouve avec une moto qui cogne un peu trop surtout à bas régime…
Dans ce qu’on peut lire sur le sujet ca à l’air franchement apprécié d’un certain nombre d’utilisateurs.
Est-ce que malgré ca, dans un premier temps, vous enlèveriez ce booster plug?
Je vous fais confiance! :)
Zebulon a écrit : 09 avr. 2026, 15:11 1 - moi je dirais que ta mise à l'air se fait mal: il me semble que @Zolive38 avait évoqué ce problème, donc la solution doit être dans son post
;) tu nous dis
Et oui j’ai vider la durite transparente un peu rose.violette, il y avait un peu d’huile dedans mais rien d’excessif comparé a ce que j’ai pu voir ici et là.
Je n’ai cependant pas encore regarder ce qu’il se passe dans la boite à air et l’état du filtre.
Zolive38 a écrit : 09 avr. 2026, 15:21 je te conseille de remettre ta moto dans sa configuration d'origine.
Dans l'ordre :
Est ce que tu aurais un lien pour le post ou tu en parle ? Je ne le trouve pas.
Il y a trois reniflards d’huile? Pour moi il y a celui a gauche en dessous du réservoir et le deuxième à peu près à l’opposer a droite de la moto sous le réservoir aussi.
Et oui voila tu as très bien résumé ce que je dois regarder du coup !!
Encore merci!! ;)
J’attends les bougies pour regarder tout ca. Donc je vous tiendrais au courant !
Le système antipollution est bien fixé dans la ligne d’échappement c’est ca ?
En attendant, je vais essayer d’en profiter un petit peu avec les beaux jours qui arrivent enfin.
#6 Message par Zebulon » 09 avr. 2026, 20:50
il y a bien 3 reniflards, un qui sort derrière le cylindre de gauche. c'est lui qui se rempli le plus, il sort du centre de la boite à air (point le plus bas)
vérifie que toutes tes connectiques sont bien branchées sous les commodos , surtout celui de gauche ;)
Skybike
#7 Message par Skybike » 09 avr. 2026, 21:39
Zebulon a écrit : 09 avr. 2026, 20:50 il y a bien 3 reniflards, un qui sort derrière le cylindre de gauche. c'est lui qui se rempli le plus, il sort du centre de la boite à air (point le plus bas)
:!: Et c'est celui là qui se rempli le + :!: :!:
#8 Message par Zebulon » 10 avr. 2026, 09:42
oui, c'est lui qui se rempli le plus ... comme j'ai dit... soucis ?
Telestrat
#9 Message par Telestrat » 10 avr. 2026, 16:01
Oui si on parle bien du même c'est celui que j'ai déjà vidé. Celui avec la durite trop courte pour vider sans en mettre partout :) Et je vais checker les connectiques aussi !
Merci je vous tiens au jus j'attends la livraison des bougies
#10 Message par Zebulon » 10 avr. 2026, 18:29
Telestrat a écrit : 09 avr. 2026, 18:45 Il y a trois reniflards d’huile? Pour moi il y a celui a gauche en dessous du réservoir et le deuxième à peu près à l’opposer a droite de la moto sous le réservoir aussi.
Encore merci!! ;)
donc il y en a 1 à gauche sous le réservoir (devant) et un (le centra)l derrière le cylindre gauche ... §siffle
Telestrat a écrit : 10 avr. 2026, 16:01 Oui si on parle bien du même c'est celui que j'ai déjà vidé. Celui avec la durite trop courte pour vider sans en mettre partout :) Et je vais checker les connectiques aussi !
si tu as vidé 3 reniflards c'est ok :)
Telestrat
#11 Message par Telestrat » 11 avr. 2026, 00:11
Zebulon a écrit : 10 avr. 2026, 18:29
Encore merci!! ;)
Je regarderais de nouveau mais dans mes souvenirs, je pense que 2/3 étaient vide et j'ai vidé le 3eme :)
Emile
Traversée de ruisseaux
#12 Message par Emile » 13 avr. 2026, 16:10
Hello, sur la mienne de 2015 avec plus de 100.000km, j'ai des petits raté lors d'un démarrage à froid genre la première minute avant de partir.
Pas du tout gênant.
j'imagine que ton souci est plus marqué.
De mon côté j'ai jamais eu de souci de moteur qui cogne à bas régime. C'est certain qu'un booster qui change ta carburation ca peut poser un souci à la longue. Encrassement ?
Pour les bougies bon courage pour les changer ! les deux du milieu c'est le test ultime ^^
Pour le pchit, j'ai souvenir d'avoir par moment entendu un peu ce genre de chose. Mais léger et ca n'a jamais posé problème. Peut-être plus fréquent quand il fait chaud.
Skybike
#13 Message par Skybike » 13 avr. 2026, 16:55
Zebulon a écrit : 10 avr. 2026, 09:42 oui, c'est lui qui se rempli le plus ... comme j'ai dit... soucis ?
Nannn ;) c'était juste pour que ce soit encore + visible §chinois
Telestrat
#14 Message par Telestrat » 13 avr. 2026, 19:08
Emile a écrit : 13 avr. 2026, 16:10 Hello, sur la mienne de 2015 avec plus de 100.000km, j'ai des petits raté lors d'un démarrage à froid genre la première minute avant de partir.
Pas du tout gênant.
Pas tellement...
Ca ne me le fait pas a chaque trajet, mais de temps en temps et souvent comme pour toi sur les premières minutes de roulage.
Oui pour le booster c'est ce que je me dit mais sur les forums le coté on/off, qui cogne ca n'a pas l'air d'être la même chose pour tout le monde selon les motos..
Et je me dis que si l'ancien propriétaire l'a installé c'est peut être car elle cognait de trop pour lui.
Je vais de toute façon l'enlever pour voir comme elle fonctionne sans et ce n'est rien d'irrémédiable, juste du temps à tout démonter et remonter plusieurs fois §mdr
Tu parles d'encrassement. Se serait à quel niveau pour toi ?
En tout cas merci !
Je suis toujours en attente de réception des bougies :)
Telestrat
#15 Message par Telestrat » 17 avr. 2026, 23:58
Bon…
Je reviens sans énormément de nouveautés…
Bougies changées, BoosterPlug retiré, et pas de changement notable, si ce n’est qu’elle pétarade beaucoup moins.
Par contre, j’ai eu 2/3 nouveaux ratés et j’ai l’impression que ça pourrait avoir un lien avec une mise à l’air ou autre, parce que ça me l’a refait tout à l’heure en rallumant la moto après avoir fait le plein, en repartant de la pompe, au moment de la prise en charge au démarrage.
Je vous mets le lien d’une vidéo YouTube où le mec a exactement le même problème que moi, et apparemment ce serait “un problème commun”.
Sur la vidéo, c’est le même millésime que la mienne et malheureusement il n’explique pas d’où ça vient, et la section commentaires est désactivée… §youhou
Premier raté à 5/6 sec de la vidéo, deuxième à 17/18 sec. Sur la mienne c’est exactement le même bruit, parfois plus fort, parfois moins marqué.
Les bougies, je les ai changées avec mon mécano et on a passé la journée à faire des vérifications en se disant que les japonais avaient quand même fait ça un peu comme de la m****… franchement…
Côté boite à air rien à signalé, filtres en super état et aucune huile dans la boite.
Côté durites, aucunes n’avaient l’air pincées ni bouchées. Par contre, la seule chose qu’on a notée, c’est ce fameux pschitt semi constant qui sort du bouchon de réservoir quand elle a tourné avant. Ça pschitt pendant un moment, puis ça s’arrête, puis ça recommence.
Je pense que je l’entends moins en ville quand j’arrête la moto à cause du bruit ambiant, mais au garage c’était flagrant.
C'est comme si le réservoir se mettait sous pression, se rééquilibrait, puis quand la pression remonte doit de nouveau évacuer.
Est-ce que tous les “problèmes” ne viendraient pas de là ?
Quelles sont les prochaines étapes selon vous ? §huhu
Skybike
#16 Message par Skybike » 18 avr. 2026, 09:22
Telestrat a écrit : 17 avr. 2026, 23:58 Bon…
:D Ben mettre la vidéo en ligne pour commencer ?! :lol:
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Skybike pour son message :
Telestrat (18 avr. 2026, 13:40)
#17 Message par Zebulon » 18 avr. 2026, 10:50
j'y reviens, pour moi il n'y a pas de cause à effet:
- tu as un soucis de mise à l'air du réservoir, il me semble que @Zolive38 avait mis quelque chose sur le chanfrein du bouchon avant de résoudre le problème définitivement (il me semble durite pliée)
-quand on verra la vidéo, on pourra juger; le "klong" coup de piston est parfois présent sur ce twin à froid, peut êre un reset chez Honda ?...
Telestrat
#18 Message par Telestrat » 18 avr. 2026, 13:40
Aah oui mince j'ai pas mis le lien comme un idiot...
C'est celui la :
#19 Message par Zebulon » 18 avr. 2026, 13:52
j'entends pas le klong ? j'entends rien de suspect ... §ouch :(
Skybike
#20 Message par Skybike » 18 avr. 2026, 14:12
:!: Si, avec le casque audio j'ai entendu les petits pètes ; ça le fait après tes coups de régime mais c'est pas vraiment inquiétant :|
Cela dit faudra quand même y remédier comme dit Zebulon, mais pour ton histoire de sifflement j'entends rien de particulier si ce n'est ce que j'ai toujours entendu avec les moteurs Honda (même les gros mono sifflaient :) )
Pour te donner une indication, avec mon Africaine Mle 2018, quand je la redémarre après une pause un peu longue, il lui arrive de péter par à-coups mais ça lui passe après une petite montée en régime ;)
Tout comme il lui arrive souvent de pétarader à la décélération ou en descente..
Mais quand tu as possédé des gros mono, y a pas de quoi s'affoler :D
Telestrat
#21 Message par Telestrat » 19 avr. 2026, 21:39
Skybike a écrit : 18 avr. 2026, 14:12 :!: Si, avec le casque audio j'ai entendu les petits pètes ; ça le fait après tes coups de régime mais c'est pas vraiment inquiétant :|
Le sifflement c'est à l'arrêt moteur éteint que ca s'entend. Avez vous déjà entendu parlé de problème de mise à l'air du bouchon de réservoir sur ces motos?
Quelles sont les points que je pourrais vérifier pour essayer de remédier à tout ca ?
Je ne m'inquiète pas trop mais je ne comprends pas d'ou ca vient et je trouve ca dingue qu'une moto avec autant de recherches et dev, qui de plus n'a que 30 000km puisse se comporterai comme ca.. Je n'ai pas l'impression que les autres marques/modèle est autant de "défaut"..
Pour moi, un moteur est sensé tourné normalement sinon c'est qu'il y a un problème quelque part.. Et j'aime pas laisser trainer ce genre de choses. Surtout que si un jour je veux la revendre j'aimerais bien savoir d'ou ca vient et le régler avant. :(
Telestrat
#22 Message par Telestrat » 19 avr. 2026, 21:41
Zebulon a écrit : 18 avr. 2026, 13:52 j'entends pas le klong ? j'entends rien de suspect ... §ouch :(
Pour moi le bruit c'est plutot un "POP" qu'un "klong" hahah mais bon :lol:
En tout cas, on en entend que deux dans la vidéo. :)
#23 Message par Zolive38 » 20 avr. 2026, 10:58
2 choses a regarder :
Une vérification du système " canister" pour la filtration des vapeurs d'essence du réservoir.
Une vérification du système " pair" de recyclage des gaz .
Telestrat (20 avr. 2026, 20:05)
Telestrat
#24 Message par Telestrat » 20 avr. 2026, 20:04
Zolive38 a écrit : 20 avr. 2026, 10:58 2 choses a regarder :
Super, je vais regarder ca!
Est ce que tu aurais la marche a suivre à me donner/schéma ou étapes de tout ce qu'il y a a vérifier?
Merci pour ta réponse en tout cas !
#25 Message par Zolive38 » 21 avr. 2026, 11:44
systeme pair.png (223.42 Kio) Vu 156 fois
sur le couvre culasse il y a des linguets que recycle une partie des gaz pour moins de pollution, cette pièce doit être contrôlées lors des révision majeures.si elles se ferme mal, la moto peut faire des pétarades.
Pour tes problèmes de dépression dans ton réservoir: les vapeurs d'essence et les surpressions du réservoir passent dans cette boite (8), l'electrovanne (12) met à l'air libre quand le moteur tourne, regardes si cette électrovanne fonctionne
Autre piste: l'étanchéité de la ligne d'échappement, les joints des pipes d'échappements en sortie de culasse et le joint du pot d'échappement doit être étanche.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Zolive38 pour son message (2 au total) :
Emile (21 avr. 2026, 12:06) • Skybike (21 avr. 2026, 13:07)
Classement : 13.33%
