La nuit et le jour
Pyrene1
Re: La nuit et le jour
#326 Message par Pyrene1 » 08 juil. 2014, 19:31
Et alors, c'est où ???? Miammmm !! :P :P :P
Pour moi, c'est encore la nuit complète :mrgreen: :mrgreen:
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#327 Message par Merzouga1965 » 08 juil. 2014, 21:31
Tu n'est pas très loin de chez moi, passes l'essayer. ;)
§pompom
Bouste
Département : 11 Aude
#328 Message par Bouste » 08 juil. 2014, 22:37
Salut Fred.
Ok, à la détente, la pression d'huile ouvre le clapet.
Mais à la compression, comment l'huile passe par le clapet si il bouche le passage?
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse,
je vous propose d'essayer la routine...
Elle est mortelle.
#329 Message par Fox » 08 juil. 2014, 23:30
super boulot Fred §super et que du homemade j'adore ^^
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#330 Message par Merzouga1965 » 09 juil. 2014, 01:09
Bouste a écrit :Salut Fred.
Salut Steph,
C'est l'inverse, à la compression, l'huile passe par le clapet et a la détente, le clapet est refermé et l'huile passe par les trous de laminage (dans le même clapet) qui sont absent sur la photo.
le réglage de compression s'effectue avec la vis qui agit sur la puissance du ressort et durcit le clapet.
le réglage de la détente s'effectue en remplaçant la rondelle/clapet par une autre avec des laminages plus grands ou plus petits.
§pompom
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#331 Message par Merzouga1965 » 09 juil. 2014, 09:57
Le Jardinier a écrit :
Merzouga1965 a écrit :Image
§pompom
Le ressort me fait penser à un ressort d'attache rapide sur un axe de roue de vélo...
§hein
c'est vrai que le ressort ressemble à celui des axes de roues d'un vélo. j'ai vérifié avec ceux de mon VTT, ils n'ont pas le même diamètre de fil et de diamètre extérieurs....pas loin.
Mais beau boulot encore une fois, tiens nous au courant des essais
ça te revient à combien un clapet comme ça sans indiscrétion?
Beaucoup de temps.... conception, usinage et mise au point (réglages), donc, cher certainement.
§pompom
#332 Message par Le Jardinier » 09 juil. 2014, 09:58
§chinois
Pyrene1
#333 Message par Pyrene1 » 09 juil. 2014, 20:25
J'ai lu une partie ( le début ) du post de Merzouga, elle m’interpelle sa bourrique !! Beau boulot, sympa, ça fait rêver...
J'ai une RD04 qui dort par là, qui avait commencé à être refaite par le précédent pour en faire une brèle de piste puis il a arrêté en cours, il ne me manque qu'une roue arrière .........
Sinon elle m'encombre, me constitue un lot de pièces détachées, mais m'emmerde ........
J'ai déjà fait pareil avec des TY, une première, plus d'autres pour les pièces, ... epi pour finir 2 TY et 1/2, en 175cc, roulantes et revendues telles que avec CG...
Ca me turlupine ....... ;) ;) ( que Pistafagoule m'épargne ses commentaires salaces §mdr ), et c'est vrai qu'avec la RD04 façon Panzer, on est un peu frustré, 220 kg qui ne demandent qu'à se coucher si inattention à l'arrêt.......
Faudra que j'aille la voir cette RD03 !!!!
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#334 Message par Merzouga1965 » 09 juil. 2014, 20:37
Pyrene1 a écrit :J'ai lu une partie ( le début ) du post de Merzouga, elle m’interpelle sa bourrique !! Beau boulot, sympa, ça fait rêver...
Avec plaisir, passes la voir quand tu veux. :D
Pourquoi ne pas préparer une rd04 §hein Bonne idée.
Si je devais en préparer une pour la piste, la première chose à faire est de remplacer la fourche et la roue avant pour passer en "monodisque" ......c'est trop lourd et trop à l'avant tout ce poids.
§pompom
#335 Message par Stefter » 10 juil. 2014, 11:01
et ensuite tu vires le moteur !
gros vilo gros volant moteur g :P ros embrayage!
tout ça crée des force gyro tres importante qui rende la 750 lourde a balancer!
et tu mets un 650 dedans ou mieux un 600 encore plus leger et aussi puissant...
Pyrene1
#336 Message par Pyrene1 » 10 juil. 2014, 12:14
Enfin, avant j'avais une mamie,
même si la différence est pas énorme, elle est quand même là, la T@ c'était mou,
la RD04 c'est mou plus dur :lol: :lol:
et la tenue de route PD06 = un saucisson !! ( enfin je suis méchant ) mais pas assez de rigidité dans le BO et un peu partout !!
Pyrene1
#337 Message par Pyrene1 » 10 juil. 2014, 12:33
Si je t'écoute, je préfère laisser tomber la RD04 et je repars direct d'une RD03, je m'emmerderai moins...
Mon choix est de remonter une RD04 light ou de la mettre en pièces en réserve. Même si 80% des pièces ne me serviront jamais, au moindre soucis, j'ai tout en double tout de suite, pour 300€ à l'achat , c'est déjà amorti .
Donc, je ne sais pas ...
quitte à monter une fourche, vaut mieux monter une de KTM direct
Trop est l'ennemi du bien §doc
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#338 Message par Merzouga1965 » 10 juil. 2014, 12:45
Pyrene1 a écrit :Si je t'écoute, je préfère laisser tomber la RD04 et je repars direct d'une RD03, je m'emmerderai moins...
L'idéal, si tu préfères les 750, c'est une RD03 préparée avec l'augmentation de cylindrée en 750.
Ceci dit, avec une RD03 allégée, je ne vois pas l'intérêt de passer en 750 ou juste pour le plaisir du coffre du moteur.
§pompom
Pyrene1
#339 Message par Pyrene1 » 10 juil. 2014, 13:55
je n'ai pas de préférence ou d'à priori, je m'en fous un peu, ...
mais j'ai seulement une RD04 en sommeil ...
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#340 Message par Merzouga1965 » 10 juil. 2014, 15:40
Le bouchon d'origine sans son capot métallique avait été allégé et vidé des sa serrure. Il ne me plaisait pas, et la prise en mains n'était pas top.
J'ai conservé le mécanisme et usiné un nouveau capot......il fait le même poids que le précédent.
L'ancien bouchon.
§pompom
#341 Message par Stefter » 10 juil. 2014, 15:50
faut partir maintenant.... §mdr
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#342 Message par Merzouga1965 » 10 juil. 2014, 15:52
Stefter a écrit :faut partir maintenant.... §mdr
C'est prévu ;)
§pompom
#343 Message par Bebert » 10 juil. 2014, 15:54
le bouchon de résé...
t'es un ouf !!! j'adore !
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#344 Message par Merzouga1965 » 12 juil. 2014, 18:41
Remplacement de l'araignée, TDF et tableau de bord pour le montage des optiques de 650 Aprilia Pegaso (les mèmes que la TDF Boano).
La patte de support des optiques est en sandwich aluminium / carbone kevlar.
§pompom
A remercié : 9 fois
#345 Message par Le Pat » 12 juil. 2014, 19:28
Miam
Doudou
#346 Message par Doudou » 13 juil. 2014, 12:03
§mdr Je croyais que ton bébé etait fini !
Comme dit MIAAMMM !
§aime §aime
"Neige en Juin, pas de foin. Neige en Août, pâté-croûte !" :P
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#347 Message par Merzouga1965 » 13 juil. 2014, 12:10
Doudou a écrit :§mdr Je croyais que ton bébé etait fini !
Comme dit MIAAMMM !
§aime §aime
Je considère qu'il est fini mais je ne peux pas m'arréter :oops: et puis une TDF avec des optiques homologués, c'est pas mal. :D
§pompom
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#348 Message par Merzouga1965 » 13 juil. 2014, 19:13
La taille des optiques de 650 Aprilia Pegaso est parfaite. §super2
§pompom
#349 Message par TiTi » 13 juil. 2014, 20:33
Je trouve la tdf trop plate au niveau des phares... Dommage :(
A remercié : 23 fois
A été remercié : 95 fois
#350 Message par Picsou » 13 juil. 2014, 21:15
Perso, je n'aime pas du tout mais bravo pour le travail effectué.
