Help, Panne batterie/demareur/autre ?
PYC
#1 Message par PYC » 15 juil. 2014, 09:48
Ce matin en allant au boulot, je cale au démarrage à un feu rouge...
Bizarre. mais ça peut arriver même aux meilleurs lol
Pb, impossible de redémarrer.
Il y a du jus mais rien ne se passe qd j'appuie sur le démarreur.
Bon poussette et hop ça repart.
Ma batterie à 3 mois.
J'arrête la bête, je redémarre, je mets les clignos --> marchent pas puis remarche.
Je mets les codes puis les phares et là ça tourne pas rond.
J'arrête tout et j'essaie de redémarrer et là ça lance un peu puis FFFFFFRRRRRRRRRRRRRTTTRRRRRRRRRR....posting.php?mode=post&f=20#
Qu'est ce que vous en pensez ?
J'ai bien vérifier le serrage de mes cosses tt est OK.
Save the planet: shower together !
Chatothierry
Re: Help, Panne batterie/demareur/autre ?
#2 Message par Chatothierry » 15 juil. 2014, 10:16
Surement batterie trop faible...
#3 Message par TiTi » 15 juil. 2014, 11:07
Tension de charge à mesurer (dès qu'elle démarrera...)
Phil74
#4 Message par Phil74 » 15 juil. 2014, 11:21
J'ai eut exactement le même problème, ça m'est arrivé 3x dans la même semaine..., je pense à un mauvais contact quelque part. J'ai commencer par virer l’arrêt d'urgence qui faisait déjà des mauvais contacts, j'ai démonter toutes les prises, spray contact, ça fait 6 mois et j'ai plus eut de problèmes depuis !
PYC
#5 Message par PYC » 15 juil. 2014, 13:22
La batterie est en charge.
Après l'avoir remontée, je vérifierai si l'alternateur recharge.
La batterie fait 12V, la tension en marche devrait être de 13-14V non ?
Est ce qu'il y a un fusible pour l'alternateur ?
#6 Message par Tomaz à Trous » 15 juil. 2014, 14:40
Cosse de la batterie mal serrée... Une piste à explorer ;)
PYC
#7 Message par PYC » 15 juil. 2014, 15:58
Est ce que vous avez déjà entendu perler d'une faiblesse au niveau du régulateur de nos @T ?
Apparemment l'alternateur est "incassable" alors il y a peut être la piste du régulateur...
#8 Message par Tomaz à Trous » 15 juil. 2014, 16:01
Prendre la tension de charge....mais dans ton cas, je vois pas trop pourquoi ça serait le regul..... :(
Pour tester: tu dois avoir 14,5V à 5000tr/min phares allumés....
PYC
#9 Message par PYC » 15 juil. 2014, 16:09
Merci pour l'info.
La batterie est tjrs en charge (c'est long...depuis 11h ce matin).
Dès qu'elle est opérationnelle je teste la charge.posting.php?mode=smilies&f=20&start=100#
ZeMouette
#10 Message par ZeMouette » 15 juil. 2014, 16:17
J'connais pas trop trop le regulateur (Sting pourra bien répondre par contre §mdr ) mais si t'as un changement de comportement entre feux éteints/allumés tu devrais avoir un prob sur le regulateur oue
Yamaha T700
PYC
#11 Message par PYC » 15 juil. 2014, 17:27
:cry:
La batterie est en place. 12,7 V au repos
Je viens de faire un test: 5000 tr/min phares allumés et la tension ne bouge pas.... 12,7....
Alternateur ou régulateur ?
#12 Message par Tomaz à Trous » 15 juil. 2014, 18:04
J'ai envie de dire alternateur...... Qu'en pensent les pros?
PYC
#13 Message par PYC » 15 juil. 2014, 18:11
242 € le régulateur Honda. §vert §siffle
Combien l'alternateur ?
PYC
#14 Message par PYC » 15 juil. 2014, 18:23
J'ai trouvé ça chez techracingperformance: Régulateur redresseur Honda XRV750 Africa Twin 93/03 garantie 1an 31600-MY1-003 125€...
Quelqu'un à t il déjà testé ?
Phil74
#15 Message par Phil74 » 15 juil. 2014, 19:06
chez le grec t'a un origine a une centaine d'euros. Faut prendre pour RD04 et faire un petit pontage (un cable en + a brancher sur un + après contact il me semble)
Phil74
#16 Message par Phil74 » 15 juil. 2014, 19:08
PYC
#17 Message par PYC » 15 juil. 2014, 19:56
Ça m a l'air bien.
Est ce que tu en a installé un ?
#18 Message par TiTi » 15 juil. 2014, 20:29
Faut mettre un régulateur mosfet...
PYC
#19 Message par PYC » 15 juil. 2014, 20:32
C est quoi un mosfet ?
#20 Message par Tenno » 15 juil. 2014, 20:45
PYC a écrit :C est quoi un mosfet ?
viewtopic.php?f=2&t=56 ;)
PYC
#21 Message par PYC » 15 juil. 2014, 20:50
§1er Je viens de voir ton tuto.
Waouh du travail de pro !
Combien coûte ce kit ?
Phil74
#22 Message par Phil74 » 15 juil. 2014, 21:07
PYC a écrit :Ça m a l'air bien.
Mon régulateur d'origine à cramer à 110 000, because connection non soudé..., bref, j'ai remis celui de l'ami grec, et hormis le cable supplémentaire (branché sur le bornier à fusible juste en face du régulateur) pas de soucis, il à fait 20 000 depuis le début d'année.
PYC
#23 Message par PYC » 15 juil. 2014, 21:21
"hormis le cable supplémentaire (branché sur le bornier à fusible juste en face du régulateur)"
Mon @t est d'octobre 97 , même montage ?
C est quoi ce câble suppl.
@+ et merci
Pyrene1
#24 Message par Pyrene1 » 15 juil. 2014, 21:29
PYC a écrit ::cry:
Ca c'est pas normal.
Alternateur : tu mesures les tensions alternatives entre chaque fil jaune et la masse.
déjà ça va donner une idée. (en volts alternatifs)
Régulo, s'il y a des tensions suffisantes et équilibrées à l'entrée ( 3 fils jaunes qui devraient bien sortir plus de 15V Alt chacun ) c'est lui
Un regulo mosfet est construit sur une autre technologie, plus intelligente, qui ne fait pas que dissiper en chaleur dans le régulo les watts inutilisés, à force de faire le radiateur, il peut péter, notamment quand il fait chaud, les regulos cassent de partout, tous les réparateurs te le diraient.
Sting
Moto : -------
#25 Message par Sting » 15 juil. 2014, 21:36
ZeMouette a écrit :J'connais pas trop trop le regulateur (Sting pourra bien répondre par contre §mdr ) mais si t'as un changement de comportement entre feux éteints/allumés tu devrais avoir un prob sur le regulateur oue
Après avoir bien galéré......... Hein zemouette, j'ai mis un régulateur de chez AGPL a chavanoz. 119€
j'ai aussi installé un petit voltmètre digital sur le tableau de bord qui me permet de controler a chaque instant le bon fonctionnement de tout ce bazar.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Sushi600
