Help, Panne batterie/demareur/autre ?
- PYC
Ce matin en allant au boulot, je cale au démarrage à un feu rouge...
Bizarre. mais ça peut arriver même aux meilleurs lol
Pb, impossible de redémarrer.
Il y a du jus mais rien ne se passe qd j'appuie sur le démarreur.
Bon poussette et hop ça repart.
Ma batterie à 3 mois.
J'arrête la bête, je redémarre, je mets les clignos --> marchent pas puis remarche.
Je mets les codes puis les phares et là ça tourne pas rond.
J'arrête tout et j'essaie de redémarrer et là ça lance un peu puis FFFFFFRRRRRRRRRRRRRTTTRRRRRRRRRR....posting.php?mode=post&f=20#
Qu'est ce que vous en pensez ?
J'ai bien vérifier le serrage de mes cosses tt est OK.
Save the planet: shower together !
- Chatothierry
- Virage relevé
Re: Help, Panne batterie/demareur/autre ?
Surement batterie trop faible...
- Phil74
- Frottement des cales-pieds
J'ai eut exactement le même problème, ça m'est arrivé 3x dans la même semaine..., je pense à un mauvais contact quelque part. J'ai commencer par virer l’arrêt d'urgence qui faisait déjà des mauvais contacts, j'ai démonter toutes les prises, spray contact, ça fait 6 mois et j'ai plus eut de problèmes depuis !
- PYC
La batterie est en charge.
Après l'avoir remontée, je vérifierai si l'alternateur recharge.
La batterie fait 12V, la tension en marche devrait être de 13-14V non ?
Est ce qu'il y a un fusible pour l'alternateur ?
- Tomaz à Trous
- PYC
Est ce que vous avez déjà entendu perler d'une faiblesse au niveau du régulateur de nos @T ?
Apparemment l'alternateur est "incassable" alors il y a peut être la piste du régulateur...
- Tomaz à Trous
Prendre la tension de charge....mais dans ton cas, je vois pas trop pourquoi ça serait le regul..... :(
Pour tester: tu dois avoir 14,5V à 5000tr/min phares allumés....
- PYC
Merci pour l'info.
La batterie est tjrs en charge (c'est long...depuis 11h ce matin).
Dès qu'elle est opérationnelle je teste la charge.posting.php?mode=smilies&f=20&start=100#
- ZeMouette
- Ornières
J'connais pas trop trop le regulateur (Sting pourra bien répondre par contre
) mais si t'as un changement de comportement entre feux éteints/allumés tu devrais avoir un prob sur le regulateur oue
: PicAdventure
- PYC
La batterie est en place. 12,7 V au repos
Je viens de faire un test: 5000 tr/min phares allumés et la tension ne bouge pas.... 12,7....
Alternateur ou régulateur ?
- Tomaz à Trous
J'ai envie de dire alternateur...... Qu'en pensent les pros?
- PYC
242 € le régulateur Honda.
Combien l'alternateur ?
- PYC
J'ai trouvé ça chez techracingperformance: Régulateur redresseur Honda XRV750 Africa Twin 93/03 garantie 1an 31600-MY1-003 125€...
Quelqu'un à t il déjà testé ?
- Phil74
chez le grec t'a un origine a une centaine d'euros. Faut prendre pour RD04 et faire un petit pontage (un cable en + a brancher sur un + après contact il me semble)
- PYC
Ça m a l'air bien.
Est ce que tu en a installé un ?
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
- PYC
- Phil74
Mon régulateur d'origine à cramer à 110 000, because connection non soudé..., bref, j'ai remis celui de l'ami grec, et hormis le cable supplémentaire (branché sur le bornier à fusible juste en face du régulateur) pas de soucis, il à fait 20 000 depuis le début d'année.PYC a écrit :Ça m a l'air bien.
- PYC
"hormis le cable supplémentaire (branché sur le bornier à fusible juste en face du régulateur)"
Mon @t est d'octobre 97 , même montage ?
C est quoi ce câble suppl.
@+ et merci
@+ et merci
- Pyrene1
Ca c'est pas normal.PYC a écrit :![]()
Alternateur : tu mesures les tensions alternatives entre chaque fil jaune et la masse.
déjà ça va donner une idée. (en volts alternatifs)
Régulo, s'il y a des tensions suffisantes et équilibrées à l'entrée ( 3 fils jaunes qui devraient bien sortir plus de 15V Alt chacun ) c'est lui
Un regulo mosfet est construit sur une autre technologie, plus intelligente, qui ne fait pas que dissiper en chaleur dans le régulo les watts inutilisés, à force de faire le radiateur, il peut péter, notamment quand il fait chaud, les regulos cassent de partout, tous les réparateurs te le diraient.
- Sting
- Moto : -------
.ZeMouette a écrit :J'connais pas trop trop le regulateur (Sting pourra bien répondre par contre) mais si t'as un changement de comportement entre feux éteints/allumés tu devrais avoir un prob sur le regulateur oue
Après avoir bien galéré......... Hein zemouette, j'ai mis un régulateur de chez AGPL a chavanoz. 119€
j'ai aussi installé un petit voltmètre digital sur le tableau de bord qui me permet de controler a chaque instant le bon fonctionnement de tout ce bazar.
