je vous dis ça demain!
na...
Et tu le défais comment ton nœud coulant ?Stefter a écrit :...
je passe la boucle dans la boucle ça fait une sorte de nœud coulant qui enserre la soupape.
je coupe!TiTi a écrit :Et tu le défais comment ton nœud coulant ?Stefter a écrit :...
Stefter a écrit :je passe un fil rigide pour pouvoir entrainer un fil souple ,qui entraine lui meme mon bout de chambre a air qui me sert d'elastique pour securisé la soupape.
en effet si elle tombe c'est pas simple a remettre en place...
Merzouga1965 a écrit :T'es un sacré malin![]()
Stefter a écrit :bande naze!
na...
Maxou a écrit :Stefter a écrit :bande naze!
na...
Mais quel TDC celui-là !
Et qu'est-ce que je t'ai écrit ?
Ca c'est vrai que tu nous prends pour des nazes
il eût fallu dire :
Dudu.13 a écrit :chiadé ton truc![]()
je pense que tu attrapes plus facilement ta tige de soupape ,
car sur cette culasse tu avais raccourci les guides non ?![]()
certainement moins évident sur une culasse "normale"
par contre , moi j'avais changé aussi mes joints sans déculasser moteur en place
(par super pratique , mais ça se fait )
j'avais enfilé de la cordelette par le trou de bougie ,
puis remonté le piston pour caler les soupapes
(plus simple et plus sécurisant )![]()
puis j'avais fait un genre de démonte pneu double pour comprimer les ressorts et sortir les 1/2 lunes
mais malheureusement ma conso d'huile ne venait pas de là
sur cette cullasse les guides sont d'origine mais c'est pas facile effectivement déjà monteur sortit a lors dans le cadre ça doit etre difficile!Dudu.13 a écrit :chiadé ton truc![]()
Stefter a écrit :
c'est une securite comme la ceinture!
sans accident ça sert a rien...
Ah j'ai cru que tu parlais de la ceinture de ton pantalon !!!
Effectivement il vaut mieux que tu gardes ta ceinture![]()
Le mien ne tombe pas avec ou sans ceinture![]()
Aller rigole
