RD04 supermotard
Zil
Moto : -------
Re: RD04 supermotard
#76 Message par Zil » 26 janv. 2014, 19:24
les reservoirs de crf sont en PE, y'a que la soudure qui tienne
pour les postes tig je m'y connais pas beaucoup, j'utilise celui du boulot qui va pas trop mal (un migatronic)
Will
#77 Message par Will » 27 janv. 2014, 15:11
oui soudable avec la sorte de pistolet approprié, ou pense tu qu'il est possible de le faire avec la technique que certain pratique avec les carenages en abs??
Merc pour l'info, oui c'est une marque plutot très bien réputé, mais le prix aussi ^^, c'est du matos de pro...
Zil
Moto : -------
#78 Message par Zil » 27 janv. 2014, 20:10
oui c'est plus ou moins la même technique :faire fondre les deux parties et apporter de la matière fondue au milieu
c'est juste un peu plus chaud pour le PE (du moyenne densité pour le réservoir de crf)
Zil
Moto : -------
#79 Message par Zil » 12 févr. 2014, 20:13
culasses fraisées reçues (merci Stefter !)
y'a plus qu'a meuler
#80 Message par Tomaz à Trous » 14 mars 2014, 20:19
Alors ce projet ? Ca avance ?
Sinon, j'ai suivi aussi ton projet de dirt track sur base XT…vraiment pas mal !! Felicitations;
Donnes nous des news concernant cette RD04, c'est vraiment cool ce que tu en as fait! ;)
Zil
Moto : -------
#81 Message par Zil » 15 mars 2014, 13:57
ça avance doucement en ce moment mais la saison d'hiver est bientôt finie on va pouvoir ranger les snowboard et se remettre au boulot !
j'ai attaqué le réservoir en alu et le meulage des culasses
Zil
Moto : -------
#82 Message par Zil » 26 juil. 2014, 13:12
bon ça avance un peu j'ai fini le remontage du moteur et je viens de peindre le cadre à la peinture epoxy
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#83 Message par Merzouga1965 » 26 juil. 2014, 19:04
Salut, tu nous feras quelques photos du réservoir en fabrication, stp ? §chinois
§pompom
#84 Message par Tomaz à Trous » 26 juil. 2014, 20:13
Ah bah enfin il est reviendu :D
Zil
Moto : -------
#85 Message par Zil » 11 août 2014, 19:02
et hop !
2 roues SM !
pour le réservoir j'ai réfléchi ( un peu ! ) et je me suis dit qu'il valait mieux que je le fasse quand tout sera en place pour voir la place restante
Zil
Moto : -------
#86 Message par Zil » 10 sept. 2014, 18:14
et hop les carbus avec les cornets
et avec les filtres montés dessus
Zil
Moto : -------
#87 Message par Zil » 16 oct. 2014, 21:37
fourche installée, carbus et filtres montés (j'ai du sérieusement raccourcir les mousses, ça dépassait un peu trop !)
j'attaque maintenant le faisceau électrique...
#88 Message par Tomaz à Trous » 16 oct. 2014, 22:27
J'aime quand tu donnes des nouvelles Zil !
C'est rare....mais intense à chaque fois ! :lol:
Felicitations en tout cas, faut vraiment que je passe voir ca de mes propres yeux ! ;)
Fredfoes
#89 Message par Fredfoes » 17 oct. 2014, 05:48
§bave §bave §bave
Modifié en dernier par Fredfoes le 18 oct. 2014, 06:23, modifié 1 fois.
#90 Message par Maxou » 17 oct. 2014, 21:06
J'aime pas les tubes d'échappement trop droit à mon gout, mais le reste me plait bien.
Pour tes carbus avec cornet, tu as changé quoi dans les réglages d'origine ?
Et tes cornets tu n'as pas donné d'angle, pour bénéficier d'un effet venturi ??
Fredfoes
#91 Message par Fredfoes » 18 oct. 2014, 06:24
Tomaz à Trous a écrit :Alors ce projet ? Ca avance ?
Il est ou ce post ? §ouch
Zil
Moto : -------
#92 Message par Zil » 19 oct. 2014, 21:24
Maxou a écrit :J'aime pas les tubes d'échappement trop droit à mon gout, mais le reste me plait bien.
pour les réglages carbus je vais commencer par essayer +10 en principal et +5 en ralenti
l'angle des cornets c'est 7,5°
Zil
Moto : -------
#93 Message par Zil » 19 oct. 2014, 21:31
il est la :
http://600xt.bbfr.net/t12294-dirt-track ... r-base-3tb
xt 600 de 92 :
Fredfoes
#94 Message par Fredfoes » 20 oct. 2014, 05:41
Jolieeeeeeeeee,
tu as monté d'un cran avec la RD04
Zil
Moto : -------
#95 Message par Zil » 22 avr. 2015, 21:52
un aperçu du tableau de bord
le circuit d'eau est fini avec une sonde de temp' par cylindre
maintenant, le faisceau est repéré, y'a plus qu'a le modifier
Globetrotter
Globetrotter
#96 Message par TiTi » 22 avr. 2015, 22:55
Y'a des jolies traces d'essence sur les cylindres !
E-Tron
#97 Message par E-Tron » 25 avr. 2015, 17:49
TiTi a écrit :Y'a des jolies traces d'essence sur les cylindres !
Qu'est-ce que cela veut dire? Problème d'étanchéité?
#98 Message par Maxou » 25 avr. 2015, 19:43
Question qui peut paraître stupide, mais à quoi ça sert de mesurer la température du liquide de refroidissement ?
#99 Message par Maxou » 25 avr. 2015, 19:44
A été remercié : 24 fois
#100 Message par Stefter » 25 avr. 2015, 19:49
Maxou a écrit :Question qui peut paraître stupide, mais à quoi ça sert de mesurer la température du liquide de refroidissement ?
pour voir si le moteur est chaud ou mieux voir si il y a du liquide de refroidissement...
sans liquide la sonde reste a zero ,et sans liquide le moteur chauffe ... §huhu
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot]
