freinage avant
Re: freinage avant
#251 Message par Bebert » 05 août 2014, 12:00
non, pas chez BM mais chez Luc moto, attachés à Dafy Mâcon sud.
et pas avant septembre bien sûr...
Re: freinage avant
#252 Message par Bebert » 05 août 2014, 14:33
et bien voilà, maintenant que ma petite fierté est mise à mal et que je me résous à ne pas pouvoir m'en sortir dans mon coin, je demande de l'aide !
(et j'écoute enfin les conseils distillés de longue date, oui, je sais !)
en cette période de congés, et habitant tout près de l'A6, je me dis que peut-être un atocien bien intentionné passerait probablement près de chez moi ?
(à côté de Pont de Vaux 01190 : sorties Mâcon ou Tournus sur l'A6, proche sortie St Amour de l'A39 également)
je crois avoir compris que la roue avant des RD07 est compatible avec celle de la RD04.
donc, si par hasard qqn pouvait faire un crochet par chez moi pour que je puisse faire un essai avec une roue valable, cela me permettrait d'envisager plus sereinement le changement de moyeu.
euh... je crée un post pour cela ? bon nombre ont dû fuir depuis longtemps celui ci...
Re: freinage avant
#253 Message par Tomaz à Trous » 05 août 2014, 16:17
MP !
Bambi26
Re: freinage avant
#254 Message par Bambi26 » 06 août 2014, 09:07
la bebert c'st a coté de chez moi je connais le mec
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
si elle est en bon état c'est moins cher que de re-rayonner ;)
Alban
Re: freinage avant
#255 Message par Bebert » 14 août 2014, 20:38
et là qui voilà ?
l'inspecteur gadget...
changement de roue aujourd'hui.
pneu un peu vieillot et légèrement déformé.
roulements neufs.
disques neufs non voilés
vidange de fourche effectuée
roulements de colonne changés
nettoyage des étriers et purge LDF
résultat :
pas de vibrations (donc pas de souci de pneu)
toujours des à coups au freinage.
maintenant, je suis tout à fait sûr que je n'ai pas de retours dans le levier de frein...
une idée ?
là tout de suite, je n'ai pas le courage de reparcourir le post pour revoir les différentes hypothèses..
Re: freinage avant
#256 Message par Tomaz à Trous » 14 août 2014, 23:00
Support d'etrier de freins..... Une idée...
Peut être mal serre, tordu, fêlé.... (Yen à bien qui cassent des cadres.... :D )
A remercié : 23 fois
Re: freinage avant
#257 Message par Mika Nari » 15 août 2014, 00:19
moi je vois plus qu'une chose : la peur... mais bon c'est que mon avis :P
Re: freinage avant
#258 Message par Bebert » 15 août 2014, 08:47
Mika Nari a écrit :moi je vois plus qu'une chose : la peur... mais bon c'est que mon avis :P
pourquoi pas... j'en arrive à bien psychoter avec cette histoire.
tu passes me voir ? ;)
A remercié : 22 fois
Re: freinage avant
#259 Message par Bro7 » 16 août 2014, 22:57
Et bein, quelle boulot!!!
Mais j'ai beau y penser, je ne vois pas comment ça se passe ton truc!!!
Donc comme Mika! La psychose!
Si ta moto avance, qu'elle freine bien, c'est que tout va bien non??
De retour de vacances, j'essaierai de passer te voir.
Enfin ta moto et ta maison!!! :P
Je ne sais pas si j'arriverais à quelque chose mais ça pourra peut être te rassurer et éviter que tu balances ta moto après avoir tout changer!! §siffle
Re: freinage avant
#260 Message par Bebert » 16 août 2014, 23:17
hi hi hi !
non, sérieusement, j'ai fait 40 bornes aujourd'hui, et si c'est que dans ma tête, faut la couper de suite !!
ça fait vraiment des bons à coups dans le guidon pas du tout rassurants (doux pléonasme)
je me dis que c'est probablement un truc tout con, genre vis desserrée...???
donc si tu peux passer c'est top. (j'ai fait le plein de bourgogne ce matin §siffle )
profite bien des vacances !!
Re: freinage avant
#261 Message par Tomaz à Trous » 16 août 2014, 23:37
T'as regardé le support d'etrier?? Bien serre ?
On en a pas parle....
Si c'est ça, mets moi de côté un carton de bourgogne :lol:
A remercié : 55 fois
Re: freinage avant
#262 Message par Dudu.13 » 17 août 2014, 07:24
jeu à la colonne de direction ?
même si tu as changé les roulements , il arrive qu'ils "s'assoient " après le montage ,
et un reréglage est alors nécessaire (ou mal réglé )
Modifié en dernier par Dudu.13 le 17 août 2014, 22:30, modifié 1 fois.
Re: freinage avant
#263 Message par Mika Nari » 17 août 2014, 08:14
En discutant avec Dahu, on ce dit que ça pourrait venir de la fourche... Mais ce que je trouve étrange c'est que c'est "coup" sont cyclique et liés a la vitesse...
Tes roulements de roue avant sont comment ?
Re: freinage avant
#264 Message par Bebert » 17 août 2014, 09:01
supports d'étriers : oui, bien serrés
jeu à la colonne : je vais regarder (mon réglage a consisté à serrer jusqu'à ce que ça soit trop dur puis redesserrer un peu, puis plus touché)
roulements de roue : neufs montés jeudi
Bambi26
Re: freinage avant
#265 Message par Bambi26 » 17 août 2014, 19:36
bon mon ptit bebert je troque ta 04 contre une vtt tout neuf qui lui freine droit :lol:
je crois que c'st dudu qui t'avait dit de supprimer un disque et de mettre une cale puis ensuite essayer l'autre
pour eviter de tout démonter je te conseille de demonter l'etrier mettre une cale et bien l'attacher et ensuite l'autre coté
si ca change rien c'est pas du au freinage §non
Alban
Re: freinage avant
#266 Message par Bebert » 17 août 2014, 19:47
c'est vrai que je n'ai pas encore essayé... :oops:
Re: freinage avant
#267 Message par Bebert » 18 août 2014, 11:26
§youhou §gaz §vol et §dingue
j'ai compris !!
écrou de colonne bien bien desserré...
§bandit
j'espère maintenant qu'il ne va pas encore se faire la malle comme ça.
le couple de serrage... bah, c'est avec mon gros tarin qui jusque là ne m'a pas franchement donné satisfaction.
faudra que j'essaye à l'occase avec l'autre roue, on ne sait jamais... §siffle
(pour le moment, c'est bien la nouvelle qui est montée.)
Re: freinage avant
#268 Message par Tomaz à Trous » 18 août 2014, 12:21
T'as résolu le pb du coup ?? Je comprends pas la?
(Désolé j'ai pas pris mes cachets....)
ZeMouette
Re: freinage avant
#269 Message par ZeMouette » 18 août 2014, 12:24
Bien ouej mon choux ;)
Yamaha T700
Re: freinage avant
#270 Message par Bebert » 18 août 2014, 12:31
Tomaz à Trous a écrit :T'as résolu le pb du coup ?? Je comprends pas la?
oui, putain, oui !!!!
Bambi26
Re: freinage avant
#271 Message par Bambi26 » 18 août 2014, 13:04
he bien super ;)
Alban
A été remercié : 114 fois
Re: freinage avant
#272 Message par Picsou » 18 août 2014, 13:38
Cool §super
Re: freinage avant
#273 Message par Tomaz à Trous » 18 août 2014, 13:44
28 pages pour ça ?????
Tu crois pas que tu exagères un peu bebert???
:lol:
Trop cool, content pour toi ;)
Bon tu viens quand ?! :D
Re: freinage avant
#274 Message par Dode38 » 18 août 2014, 14:05
§mdr no comment, mais tu nous auras bien divertis :lol:
Content que tu ais trouvé §siffle
Katoo
Re: freinage avant
#275 Message par Katoo » 18 août 2014, 14:11
Tout ça pour rattraper le nombre de post de Nath §mdr
Katoo
