freinage avant
- Bebert
- As du franchissement
Re: freinage avant
non, pas chez BM mais chez Luc moto, attachés à Dafy Mâcon sud.
et pas avant septembre bien sûr...
- Bebert
Re: freinage avant
et bien voilà, maintenant que ma petite fierté est mise à mal et que je me résous à ne pas pouvoir m'en sortir dans mon coin, je demande de l'aide !
(et j'écoute enfin les conseils distillés de longue date, oui, je sais !)
en cette période de congés, et habitant tout près de l'A6, je me dis que peut-être un atocien bien intentionné passerait probablement près de chez moi ?
(à côté de Pont de Vaux 01190 : sorties Mâcon ou Tournus sur l'A6, proche sortie St Amour de l'A39 également)
je crois avoir compris que la roue avant des RD07 est compatible avec celle de la RD04.
donc, si par hasard qqn pouvait faire un crochet par chez moi pour que je puisse faire un essai avec une roue valable, cela me permettrait d'envisager plus sereinement le changement de moyeu.
euh... je crée un post pour cela ? bon nombre ont dû fuir depuis longtemps celui ci...
- Tomaz à Trous
- Bambi26
- Virage à plat
- Département : 26 Drôme
Re: freinage avant
la bebert c'st a coté de chez moi je connais le mec
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=22_s
si elle est en bon état c'est moins cher que de re-rayonner
Alban
- Bebert
Re: freinage avant
et là qui voilà ?
l'inspecteur gadget...
changement de roue aujourd'hui.
pneu un peu vieillot et légèrement déformé.
roulements neufs.
disques neufs non voilés
vidange de fourche effectuée
roulements de colonne changés
nettoyage des étriers et purge LDF
résultat :
pas de vibrations (donc pas de souci de pneu)
toujours des à coups au freinage.
maintenant, je suis tout à fait sûr que je n'ai pas de retours dans le levier de frein...
une idée ?
là tout de suite, je n'ai pas le courage de reparcourir le post pour revoir les différentes hypothèses..
roulements neufs.
résultat :
une idée ?
- Tomaz à Trous
Re: freinage avant
Support d'etrier de freins..... Une idée...
Peut être mal serre, tordu, fêlé.... (Yen à bien qui cassent des cadres....
- Mika Nari
- A remercié : 23 fois
- A été remercié : 6 fois
- Bebert
Re: freinage avant
pourquoi pas... j'en arrive à bien psychoter avec cette histoire.Mika Nari a écrit :moi je vois plus qu'une chose : la peur... mais bon c'est que mon avis
tu passes me voir ?
- Bro7
- A remercié : 22 fois
- A été remercié : 35 fois
Re: freinage avant
Et bein, quelle boulot!!!
Mais j'ai beau y penser, je ne vois pas comment ça se passe ton truc!!!
Donc comme Mika! La psychose!
Si ta moto avance, qu'elle freine bien, c'est que tout va bien non??
De retour de vacances, j'essaierai de passer te voir.
Enfin ta moto et ta maison!!!
Je ne sais pas si j'arriverais à quelque chose mais ça pourra peut être te rassurer et éviter que tu balances ta moto après avoir tout changer!!
- Bebert
Re: freinage avant
hi hi hi !
non, sérieusement, j'ai fait 40 bornes aujourd'hui, et si c'est que dans ma tête, faut la couper de suite !!
ça fait vraiment des bons à coups dans le guidon pas du tout rassurants (doux pléonasme)
je me dis que c'est probablement un truc tout con, genre vis desserrée...???
donc si tu peux passer c'est top. (j'ai fait le plein de bourgogne ce matin
profite bien des vacances !!
- Tomaz à Trous
Re: freinage avant
T'as regardé le support d'etrier?? Bien serre ?
On en a pas parle....
Si c'est ça, mets moi de côté un carton de bourgogne
- A remercié : 54 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: freinage avant
jeu à la colonne de direction ?
même si tu as changé les roulements , il arrive qu'ils "s'assoient " après le montage ,
et un reréglage est alors nécessaire (ou mal réglé )
Modifié en dernier par Dudu.13 le 17 août 2014, 22:30, modifié 1 fois.
- Mika Nari
Re: freinage avant
En discutant avec Dahu, on ce dit que ça pourrait venir de la fourche... Mais ce que je trouve étrange c'est que c'est "coup" sont cyclique et liés a la vitesse...
Tes roulements de roue avant sont comment ?
- Bebert
Re: freinage avant
supports d'étriers : oui, bien serrés
jeu à la colonne : je vais regarder (mon réglage a consisté à serrer jusqu'à ce que ça soit trop dur puis redesserrer un peu, puis plus touché)
roulements de roue : neufs montés jeudi
- Bambi26
- Virage à plat
Re: freinage avant
bon mon ptit bebert je troque ta 04 contre une vtt tout neuf qui lui freine droit
je crois que c'st dudu qui t'avait dit de supprimer un disque et de mettre une cale puis ensuite essayer l'autre
pour eviter de tout démonter je te conseille de demonter l'etrier mettre une cale et bien l'attacher et ensuite l'autre coté
si ca change rien c'est pas du au freinage
Alban
- Bebert
Re: freinage avant
c'est vrai que je n'ai pas encore essayé...
- Bebert
Re: freinage avant
j'ai compris !!
écrou de colonne bien bien desserré...
j'espère maintenant qu'il ne va pas encore se faire la malle comme ça.
le couple de serrage... bah, c'est avec mon gros tarin qui jusque là ne m'a pas franchement donné satisfaction.
faudra que j'essaye à l'occase avec l'autre roue, on ne sait jamais...
(pour le moment, c'est bien la nouvelle qui est montée.)
- Tomaz à Trous
Re: freinage avant
T'as résolu le pb du coup ?? Je comprends pas la?
(Désolé j'ai pas pris mes cachets....)
- ZeMouette
- Ornières
Re: freinage avant
Bien ouej mon choux
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- Bebert
Re: freinage avant
oui, putain, oui !!!!Tomaz à Trous a écrit :T'as résolu le pb du coup ?? Je comprends pas la?
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 113 fois
Re: freinage avant
Cool
- Tomaz à Trous
Re: freinage avant
28 pages pour ça ?????
Tu crois pas que tu exagères un peu bebert???
Trop cool, content pour toi
Bon tu viens quand ?!
