ZR
RD07 préparée
Zouaverifle
- Woops
Re: RD07 en préparation
Un petit complément à la toute petite pension actuelle !!!
Le prochain créneau, c'est mi 2015...
Y'a toujours de la place... Après c'est le délaiTrailRandoBretagne a écrit :reste de la place sur la liste d'attente?????parce que vu le travail que tu fais va y avoir de la demande lol
Les filtres de la hotte ont du boulot ! Je ne dirai lequel est nettoyé
On remastique les petits trous rendus visibles par l'apprêt :
Et on peint :
Préparation aussi du GB et cache-fourreaux...
Et on peint :
- TrailRandoBretagne
j'suis pas presséTiTi a écrit :Un petit complément à la toute petite pension actuelle !!!
Merzouga1965
- Broussailles
- A remercié : 120 fois
- A été remercié : 30 fois
C'est beau ..... dommage que cela ne va pas rester longtemps comme ça avec le PJ
- Bambi26
- Virage à plat
- Département : 26 Drôme
Dode38 a écrit :C'est beau ..... dommage que cela ne va pas rester longtemps comme ça avec le PJ
Alban
- PierreJean
- Département : 83 Var
Non Denis....
la moto va servir de décoration et va faire quelques petites promenades tranquilles ....je passe en mode grand père fin novembre.....(un petit fils
Dépose des PC :
Y'a un truc :(
On voit mieux en superposant :
Et encore plus en mettant le gabarit tracé côté gauche :
La sangle ne suffira pas, faudra chauffer et/ou utiliser des moyens plus efficaces !
Y'a un truc :(
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 10 fois
euh, à la sangle, faut pas réver, ca ne tire pas assez (au pire 30 kg)
bras de levier et flamme
On va donc utiliser d'autres moyens :
Chaud devant !
On refroidit joyeusement :
Déjà beaucoup mieux :
Même chose sur le bras arrière :
Finalement comme je dois vidanger la fourche, revoir les freins, changer les roulements de direction... ce sera plus facile de recaler les PC en ayant un bon accès. Et il faut une cale sous la roue arrière sinon ça bascule !!
Dans la foulée, les bagues sont retirés de la colonne :
Et j'attaque la bague inférieure à la dremel :
Même pas besoin de la couper, elle chauffe suffisamment pour sortir toute seule :
Et pas la moindre entaille sur l'axe
Chaud devant !
- Bebert
- As du franchissement
j'ai pas fait aussi bien avec la meuleuse en Ø125...TiTi a écrit :Et pas la moindre entaille sur l'axe
J'ai encore joué du chalumeau et de l'étau (pour redresser la patte basse). En bas c'est bon, derrière c'est bon, reste à ajuster en haut :
Vu de derrière ça n'a pas l'air mal
Je vais touratériser la fixation haute :
Ça devrait le faire en ajustant, les fixations seront croisées entre entretoise et pC par rapport aux touratech :
On trace, on coupe, on retrace (le scotch part avec la chaleur de la scie sauteuse :() :
Pour meuler je pointe les 2 pièces ensemble :
Et voilà :
Tiens je ne me rappelle pas avoir vu cette différence entre les 2 retours arrières (pièces Touratech)... Et oui la poutre avant a un renfort supplémentaire côté gauche :
Pour l'entretoise, comme je n'ai pas envie de retracer les perçages et pas de rond d'alu (quoique...), je me débrouille pour arriver à une entretoise de 25 de diamètre : tube acier + tuyau d'arrosage + tube IRL de 25
et 2 rondelles/entretoises (de sabot) :
Et voilà :
- FleePee
- Pif-paf glissant
- A remercié : 2 fois
Les clignotants sont-ils obligatoires?
La brigade de contrôle de conformité qui m'avait arrêté avec le XR en revenant des collines m'avait reproché l'absence de rétro, le pot et la plaque d'immat, mais rien dit sur l'absence de clignos...
Modifié en dernier par FleePee le 16 août 2014, 15:10, modifié 1 fois.
- Bosco
- Département : 41 Loir-et-Cher
Bonjour toutes tous,
bin c'est pas évident de mon point de vue
L'article R313-14 du code de la route http://nanolink.fr/VUifcFaa indique que l'obligation est réservée aux véhicules de plus de 500 kg de PTAC, donc pas pour nous. Mais comme nos motos ont été homologuées avec ...
A vous lire
Africamicalement
A vous lire
Africamicalement
Si la nature a rendu une chose moins susceptible que toute autre d’appropriation exclusive, c’est bien l’action du pouvoir de la pensée que l’on appelle une idée. Que les idées circulent librement de l’un à l’autre. Thomas Jefferson
Redman
- Frottement des cales-pieds
après faut voir l annee de construction de la moto... sur une TERROT je pense pas que ce soit obligatoire, comme pour les premieres 2cv etc... vu que ce n était pas prevu ca ne pêut etre retroactif...
mais les clignotants sont obligatoires si la moto a été homologuée avec... le retroviseur gauche est obligatoire...
Pattes arrières prêtes à souder (faut pas se gourer sur la longueur et le sens !) :
Soudées :
Après présentation, perçage de l'axe d'entretoise :
On scotche provisoirement les tampons caoutchoucs :
Et on monte (juste pour voir) :
On se remet aux PC... Je pose mon (futur) réservoir :
On voit bien que le gauche rentre trop :(
Sinon sur l'avant c'est plutôt bien :
Pas trop mal en bas aussi :
On prend les petits ustensiles en calant un peu tout pour que ça bouge où on veut :
Nettement mieux
Pour replacer la branche haute je chaufferai, sinon pas facile de ne faire venir qu'elle toute seule !
Soudées :
Nettement mieux
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Google [Bot]
