Equipement Heavy Duties
Rouxousou
Re: Equipement Heavy Duties
#251 Message par Rouxousou » 23 juil. 2014, 12:39
Niquedouille a écrit :Bilan après 19 000 km et plus de 3500 km de pistes :
- vis du système de fixation qui se dévissent en permanence. Hier j'ai carrement perdu la patte de fixation. Loctite ? Oui mais comment je démonte/remonte/démonte/remonte moi après ???
un truc qui marche pas trop mal.
Emporte un rouleau de téflon de plombier et met un tour sur la vis avant de serrer
A remercié : 85 fois
#252 Message par Dudu.13 » 13 août 2014, 19:47
sur mes crash bars
un de mes pontets plastiques avait peté :cry:
j''avais sans doute trop serré §hein (pas chuté avec)
du coup cet AM un peu d'usinage ,
ils peterons plus , en alu maintenant §tictic
ZeMouette
#253 Message par ZeMouette » 13 août 2014, 20:46
Y'a ca qui me tente, mais le prix me dissuade encore pour le moment...
http://shop.touratech.fr/dispositif-de- ... 18-mm.html
(fixation de Sting)
Yamaha T700
#254 Message par Tomaz à Trous » 13 août 2014, 21:04
ouai c'est cher quand meme !
Allez tu vas bien nous bricoler un truc…
Fox a un système pas mal du tout…. mais je sais plus où sur le fofo :D
Good research duddy….. :D
#255 Message par Tomaz à Trous » 13 août 2014, 21:05
ZeMouette
#256 Message par ZeMouette » 13 août 2014, 21:10
Tu m'as convaincu ;)
Yamaha T700
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#257 Message par Niquedouille » 16 août 2014, 07:49
23 000 km plus tard.. et 6500 km de pistes.
valise heavy duties en mauvais état : les fixations ont BEAUCOUP de jeu. Ca n'a pas résisté aux vibrations.
le rack a cassé 2 fois, 2 endroits différents, et à chaque fois une soudure.
les vis des fixations se sont tordus après une chute (à 20 km/h dans la boue).
bilan : je vais changer mes valises par des sacoches souples, mais je garde le rack qui offre une bonne protection à la bécane. Les valises rigides ne me semblent vraiment pas adapter pour le tout terrains, sans compter quelques frayeurs avec le pied coincé sous la valise. Sur route, RAS, valises au top.
#258 Message par Tomaz à Trous » 16 août 2014, 08:47
Tu devrais leur en faire part ;)
Tu as l'ancien ou le nouveau modèle de valise ??
#259 Message par TiTi » 16 août 2014, 08:58
Oui il faut faire remonter les informations à Alex avec touts les détails et des photos.
Mpapeur
#260 Message par Mpapeur » 16 août 2014, 10:21
Niquedouille a écrit : rigides ne me semblent vraiment pas adapter pour le tout terrains, sans compter quelques frayeurs avec le pied coincé sous la valise. .
j'ai déjà eu ce problème avec de valises Givi, je pensais que c'était du à ma petite taille qui m’empêchait d'écarter suffisamment le pied ... §heu
et 1 de + !!!
#261 Message par Dudu.13 » 16 août 2014, 10:54
TiTi a écrit :Oui il faut faire remonter les informations à Alex avec touts les détails et des photos.
on pourrait peut être lui envoyer le raccourci de ce post ? §hein
sinon à mon avis toutes les valises rigides et top cases sont a proscrire pour le TT,
pourtant bien pratiques :cry:
même si on voit de belles photos chez touramachin ou autre §non
malgré mon petit niveau , j'en mets des souples si TT au programme
Niquedouille
#262 Message par Niquedouille » 16 août 2014, 11:11
oui faut que je prenne le temps pour lui envoyer un petit mail ^^
mpapeur> quand t'es obligé de pédaler avec les pieds pour faire avancer la moto dans le sable mou, et slalomer entre des caillasses, c'est vite fait d'avoir le pied coincé.. §mdr
#263 Message par Dudu.13 » 30 août 2014, 13:05
ça commence à bien faire
dégâts sans doute dus au vibrations :cry:
je n'ai jamais chuté avec
je ne les avais pas monté en contrainte
j'ai du faire avec env 15 mk
au delà du prix , j'avais préféré ceux là aux Touratech car il s'écartaient plus en partie haute ,
donc a mon idée ils protégeaient mieux
mais bon ???? §hein
#264 Message par TiTi » 31 août 2014, 09:28
Même problème que les Touratech au début. Problème métallurgique sur le plat à cause de la soudure.
Plusieurs cas recensés, les miens pas encore cassés.
Après leur avoir envoyé des éléments (problème et solution apportée), ils ont ajouté un gousset en stock. Moi j'en ai ajouté 2 :
#265 Message par Dudu.13 » 31 août 2014, 14:01
faut juste penser à ce que la douille de 17 passe :@ :D
mon plat est de 5 mm quand même , ça ne la pas empêché de peter
si ça recasse j'essaierai de faire les goussets ,
mais il n'y a pas de place de reste :cry:
#266 Message par TiTi » 31 août 2014, 15:02
Dudu.13 a écrit :§+1
Et faut un peu entailler côté droit pour un bossage du carter.
#267 Message par Fox » 31 août 2014, 17:22
si on pose de part et d'autre du plat une rondelle de caoutchouc (2 a 3mm )pour en faire un silent bloc ça diminue le risque de casse ?
#268 Message par Dudu.13 » 31 août 2014, 20:34
Fox a écrit :si on pose de part et d'autre du plat une rondelle de caoutchouc (2 a 3mm )pour en faire un silent bloc ça diminue le risque de casse ?
ça ne ferait pas vraiment silent bloc et ton moteur ne serait pas serré .
sinon je pensais à un truc ,
faire un emmanchement dans les bras AR
(couper le bras AR dans une partie droite , puis emmancher a moitié un tube femelle de 10 /15 cm env qui rentre juste autour des tubes ,
le souder sur le CB
et emmancher après la partie basse ,
ainsi ça s'orienterait et ça s'ajusterait en longueur sans contrainte
a voir si ça ne vibrerait pas ? §hein
#269 Message par TiTi » 31 août 2014, 22:48
Il faudrait plutôt un traitement thermique avant peinture pour réduire les contraintes dues à la soudure. Un spécialiste pourrait nous en dire plus.
Il faut faire remonter l'info à Alex.
Tlr
Département : 45 Loiret
#270 Message par Tlr » 24 oct. 2014, 20:28
Bonjour
Excusez-moi de ne pas poursuivre dans vos inquiétudes sur la solidité du matériel HD, mais je voudrais avoir votre avis sur le montage des crash bars sur RD07.
J'ai été obligé de sortir un écrou de fixation du radiateur pour faire passer les pontets en plastique, je pensais pouvoir les remettre après, mais je n'y arrive pas, je n'ai pas la place.
Avez-vous eu ce problème ? que je n'ai d'ailleurs pas rencontré lors du montage sur Transalp et RD03.
Merci de votre aide
#271 Message par Dudu.13 » 24 oct. 2014, 23:09
j'avais chanfreiné un coté des pontets (au cuter)
pour pouvoir l'enfiler et le faire pivoter par derrière
Tlr
#272 Message par Tlr » 25 oct. 2014, 08:31
Merci de ta réponse Dudu mais n'y a-t-il pas un risque d’affaiblir le pontet, qui d'ailleurs a cassé sur ton montage, si je ne me trompe pas.
Est-ce que quelqu'un a laissé le radiateur fixé uniquement par 2 boulons au lieu de 3 ?
La question que je me pose, c'est : Est-ce que ça ne va pas générer des vibrations qui risqueraient d'endommager le radiateur ?
Joe82
#273 Message par Joe82 » 25 oct. 2014, 09:04
pour ma part, aucun problème pour l'instant du moins, et pas de problème de montage non plus, vous avez des photos?
Tlr
#274 Message par Tlr » 25 oct. 2014, 10:26
Quelques petites photos pour que ce soit plus clair ...
#275 Message par TiTi » 25 oct. 2014, 14:27
Faut en profiter pour envoyer un mot à Alex (HD) avec explications et photos. Il s'adapte très bien.
