RD07 préparée
Re: RD07 en préparation
#476 Message par TiTi » 18 août 2014, 20:10
On chauffe donc côté gauche avec une protection maison du radiateur :mrgreen:
C'est bon :
On trace pour couper :
Le tube IRL sert de guide :
Petit montage pour insérer l'écrou à chaud sans se cramer les doigts :
Il est dedans :
Brasure. Chaud !!!
Et voilà après un coup de meuleuse et de lime :
On repère les perçages :
Et voilà des Givi touratérisés à l'avant :
Il faut encore que je redresse vers l'arrière la partie haute à droite (à gauche sur la photo).
PYC
#477 Message par PYC » 19 août 2014, 16:23
Mais quel boulot !
Save the planet: shower together !
#478 Message par Le Pat » 19 août 2014, 16:56
bien vu le coup des écrous brasés dans le tube
attention de ne pas respirer les vapeurs du chrome quand il brule, c'est mortel ^^
#479 Message par TiTi » 19 août 2014, 20:40
J'ai préféré la brasure à l'arc qui est plus délicat (il ne prend pas toujours sur ces écrous).
#480 Message par TiTi » 20 août 2014, 18:39
On va touratériser l'arrière maintenant. Le Givi fixé sur les repose-pieds a un trop grand bras de levier à l'arrière :cry:
On sort l'axe arrière du moteur... Ça va lui faire du bien !!
Visseuse + papier de verre et hop !
On vampirise une boucle arrière :
Et voilà :
#481 Message par Mika Nari » 20 août 2014, 18:43
a force tu vas pouvoir lancer ton propre model de pare-carter :D
#482 Message par TiTi » 21 août 2014, 20:27
Quelques trucs reçus aujourd'hui. Pour les sachets j'en parlerai ailleurs plus tard...
Et voilà les tés en place avec leurs roulements (pas fait de photos intermédiaires) :
Bruno
#483 Message par Bruno » 21 août 2014, 21:33
Impressionnant ce post ... :shock:
Respect TiTi..... §chinois
#484 Message par TiTi » 25 août 2014, 18:43
Je prépare l'autre bout de boucle :
Mais trop court pour le côté droit, alors je repars avec un autre bout de tube (de 16 aussi) :
Et voilà le côté droit touratérisé aussi !
#485 Message par Tomaz à Trous » 25 août 2014, 19:16
TiTi a écrit :Quelques trucs reçus aujourd'hui. Pour les sachets j'en parlerai ailleurs plus tard...
Euh je suis pas sur qu'il aille la l'étrier de frein.... §siffle
:mrgreen:
#486 Message par Le Jardinier » 25 août 2014, 19:23
Mais dis donc gruyère, t'as mangé un clown aujourd'hui?
#487 Message par Tomaz à Trous » 25 août 2014, 21:26
Non j'ai mangé le gruyère, et le fromager qui va avec.... Et comme en Suisse c'est des sacres rigolos... Je partage, c'est ça la famille !!! :D.
:lol:
#488 Message par TiTi » 27 août 2014, 14:31
J'ai retrouvé dans mon post... très long :mrgreen:
J'avais mis de la 10 dans la fourche d'abord, puis de la 15 ensuite. Mais trop raide donc on redescend à 10 !!!
#489 Message par TiTi » 27 août 2014, 18:34
Après un peu de rangement, juste vidange de fourche :
#490 Message par TiTi » 28 août 2014, 14:35
Petit cocktail maison. J'obtiens de la 12 environ :
On cale, on remplit à peu près, on remet les bouchons sans serrer et on laisse reposer (24 h) avant de faire le vrai niveau :
#491 Message par TiTi » 28 août 2014, 20:08
Avant de démonter les PC faut adapter la grille et le sabot, donc caler la bécane sans le cric... et sans la fourche !
Grille découpée :
Positionnement du sabot. Les PC ne sont pas très droits mais y'a un moment où il ne faut pas espérer mieux :(
Ecarté du carter gauche :
J'écarte délicatement la pédale de frein :mrgrene:
Sabot décabossé, limé, prêt au ponçage et repeinture :
PC limés aussi :
Là ça a méchamment pris...
A moins de souder (juste des points) un "patin d'usure" :D
#492 Message par TiTi » 31 août 2014, 00:00
Préparation de "sliders" spécialement pour PJ :lol:
Reste un peu de fignolage encore...
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#493 Message par Niquedouille » 31 août 2014, 12:00
j'adore les protections de pare carter... §mdr
dis moi Titi, je vois pas mal de bécanes préparé pour le tout terrain, ou les proprio ont carrément viré le cache du pignon de sortie de boite. Toi tu l'as découpé. Quelle en est la raison ? Eviter une accumulation de saloperie, terre etc.. ?
#494 Message par TiTi » 31 août 2014, 13:39
Esthétique. Mieux que le virer complètement.
Sur demande de PJ.
#495 Message par TiTi » 01 sept. 2014, 20:21
Décapés :
Apprêtés (galva à froid) :
Garde-boue poncé et apprêté :
TrailRandoBretagne
#496 Message par TrailRandoBretagne » 02 sept. 2014, 08:23
ça va être beau §super2 §super2
#497 Message par TiTi » 02 sept. 2014, 19:58
2ème cache-fourreau (pas photographié le premier...) :
Fixation haute des PC :
Et sabot :
#498 Message par TiTi » 03 sept. 2014, 20:25
Après repos, contrôle des niveaux d'huile de fourche. Un réglet, une pince (calée à 10 cm) et on plonge :
268 -100 = 168 mm pour 160. Il en manque un peu :
Avant remontage, modif des bouchons. Passage au tour pour nettoyer au papier de verre (c'est facile sur le tour) :
Tout beau le droit :
Ensuite fraiseuse pour faire 2 plats de serrage :
Et voilà :
Ressorts, tubes, rondelles, bouchons, c'est bon tout est là :
Un té permet de monter le bouchon en tenant le tube :
Serrage provisoire. Le définitif sera fait sur la moto :
TrailRandoBretagne
#499 Message par TrailRandoBretagne » 03 sept. 2014, 20:53
quel artiste §super2
#500 Message par Marcopolo » 03 sept. 2014, 21:35
La grosse clé à molette ça me fait toujours penser à Armageddon :lol:
and the crazy Russian cosmonaut §viking minute 1:40
phpBB [video]
ok, c'est une clé plate, mais vraiment trop fort §mdr
Verrouillé
