Quelqu'un aurait un truc ?
Déblocage clé à griffe [RESOLU]
J'ai (depuis longtemps) récupéré une clé à griffe mais la molette est bloqué en travers. j'ai essayé à l'étau, en chauffant, rien à faire :(
Steven
- Genoux au sol
Re: Déblocage clé à griffe ?
A part essayer de sortir la partie gauche (sur ta photo) en frappant à l'intérieur de la molette et en espérant que les dents ne vont pas trop morflerTiTi a écrit :J'ai (depuis longtemps) récupéré une clé à griffe mais la molette est bloqué en travers. j'ai essayé à l'étau, en chauffant, rien à faire :(
- A remercié : 47 fois
- A été remercié : 44 fois
Faut finir de la sortie en forçant sur la molette, puis la remettre dans l'axe
à moins qu'il n'y ait une butée sur la mâchoire mobile, mais je ne pense pas
- A remercié : 162 fois
- A été remercié : 46 fois
Placer la clé en position verticale sur une surface dure et mettre un bon coup de marteau sur la tête pour faire basculer la molette
- Bambi26
- Virage à plat
- Département : 26 Drôme
les filets sont morts et ca en a sauté un
elle doit avoir des kms
Alban
- A remercié : 62 fois
- A été remercié : 58 fois
effectivement on voit la molette qui est de travers ,
ça a du trop forcer et un filet c'est décalé
tu parlais que tu avais essayé à l'étau ,
1 - as tu tenté de serrer la molette dans l'étau , clé à l'envers
et d'essayer de dévisser en faisant tourner le reste de la clé ?
2 - ou alors fixer la mâchoire mobile dans l'étau
et tirer avec le manche de la clé dans le bon sens pour repositionner la molette
3 - déchèterie et direction brico pabo
Molette dans l'étau et à la massette !!! Que dalle, ça ne bouge pas.
C'est un GROSSE clé à griffe, ça serait con de la jeter.
Je vais voir pour une solution (Transalpage) plus directe : tronçonnage de la molette, 1 coupe pour voir si ça bouge, sinon 2 coupes, puis ressoudage.
Tu la revends au poids de la ferraille et tu t'en rachètes une neuve
Sinon, si c'est sentimental, tu en fais en pied de lampe
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
Elle a l'air d'être déserrée presque au max , essaye de la déserrer compêtement .
Tu lubrifies bien à l'huile moteur et tu tentes de tourner la molette à la pince étau.
A mon avis ya que la dernière canelure qui a sauté . Si la molette est prise sur plusieurs cannelure c'est pas possible de la mettre de travers .
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Ben celui qui s'en ai servi dans le mauvais sens, n'a qu'à te dire ce qu'il compte faire !
Je pense comme toi Titi, disquer sur un côté la molette, l'ouvrir pour la remettre à l'équerre, puis soudure.
- Le Jardinier
- Barkane
- Département : 78 Yvelines
Dode38 a écrit : Sinon, si c'est sentimental, tu en fais en pied de lampe
Tu bloques la molette dans un étau (avec des câles pour pouvoir manœuvrer) et tu tournes la clé à griffes soit dans un sens soit dans l'autre, elle devrait forcément parler, sinon comment en serait-elle arrivée là ?
Non, essayé même en chauffant ça ne bouge pas.
Et je me demande bien comment ça s'est produit !!!
- Eric64
- Freinage sur route sèche
Autre solution ...........T'achètes une nouvelle clé .....................!!!!! ...............................
Grosse (très : 40-50 cm de long) clé récupérée gratos.
Ce serait dommage de ne pas la sauver.
Faudra que je note la référence.
la molette qui ne devait pas être totalement vissée pour prendre un trop gros diamètre
a du sauter un filet
(en plus souvent l'ajustage du filetage est très lâche )
- Maxou
- Poignée de sable
Dudu.13 a écrit :trop forcé dessus , certainement avec une rallongeTiTi a écrit :
(en plus souvent l'ajustage du filetage est très lâche )![]()
C'est assez incroyable ce forum .......
Est-ce qu'il y en a beaucoup qui savent qu'il y a un sens pour s'en servir de ce type de clé ???
Je peux vous dire qu'en atelier si on s'était servi d'une clé à l'envers; le prof nous envoyait un super coup de pied au cul !
En forçant, à l'envers avec une rallonge, la clé s'ouvre (elle fait un angle) et c'est comme cela que le "filetage" saute.
Et on peu pas faire la manoeuvre à l'inverse, parce que justement dans "le bon sens" les 2 parties de la clé viennent en butée.
Il faut toujours que la force se fasse avec le mors fixe et pas l'inverse.
Solution Transalpage adoptée avant de ranger le poste à souder !
Tronçonnage (disque fin), soudage, meulage...
- Picsou
- Département : 36 Indre
- A remercié : 38 fois
- A été remercié : 158 fois
Beau boulot Ti²
comme d'hab
comme d'hab
- JM24-T@2001
- Département : 24 Dordogne
Salut TITI, dis donc c'te clé.....elle n'aurait pas était utilisée sur un certain timon ?????
- Bebert
- As du franchissement
double Ti a encore sévi
- Eric64
Bien vu TiTi, la méthode douce, y a que ça ............!!!!.......................
