Déblocage clé à griffe [RESOLU]
#1 Message par TiTi » 03 sept. 2014, 20:28
J'ai (depuis longtemps) récupéré une clé à griffe mais la molette est bloqué en travers. j'ai essayé à l'étau, en chauffant, rien à faire :(
Quelqu'un aurait un truc ?
Steven
Re: Déblocage clé à griffe ?
#2 Message par Steven » 03 sept. 2014, 21:00
TiTi a écrit :J'ai (depuis longtemps) récupéré une clé à griffe mais la molette est bloqué en travers. j'ai essayé à l'étau, en chauffant, rien à faire :(
A part essayer de sortir la partie gauche (sur ta photo) en frappant à l'intérieur de la molette et en espérant que les dents ne vont pas trop morfler :|
A remercié : 47 fois
A été remercié : 44 fois
#3 Message par Marcopolo » 03 sept. 2014, 22:18
Faut finir de la sortie en forçant sur la molette, puis la remettre dans l'axe
à moins qu'il n'y ait une butée sur la mâchoire mobile, mais je ne pense pas
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#4 Message par Dode38 » 03 sept. 2014, 22:41
Placer la clé en position verticale sur une surface dure et mettre un bon coup de marteau sur la tête pour faire basculer la molette ;)
#5 Message par TiTi » 03 sept. 2014, 23:14
La "crémaillère" est presque entièrement dans la molette :(
Bambi26
#6 Message par Bambi26 » 04 sept. 2014, 05:35
les filets sont morts et ca en a sauté un
elle doit avoir des kms :lol:
Alban
A remercié : 62 fois
A été remercié : 58 fois
#7 Message par Dudu.13 » 04 sept. 2014, 07:45
effectivement on voit la molette qui est de travers ,
ça a du trop forcer et un filet c'est décalé
tu parlais que tu avais essayé à l'étau ,
1 - as tu tenté de serrer la molette dans l'étau , clé à l'envers
et d'essayer de dévisser en faisant tourner le reste de la clé ?
2 - ou alors fixer la mâchoire mobile dans l'étau
et tirer avec le manche de la clé dans le bon sens pour repositionner la molette
3 - déchèterie et direction brico pabo §nul
:D
#8 Message par TiTi » 04 sept. 2014, 10:17
Molette dans l'étau et à la massette !!! Que dalle, ça ne bouge pas.
C'est un GROSSE clé à griffe, ça serait con de la jeter.
Je vais voir pour une solution (Transalpage) plus directe : tronçonnage de la molette, 1 coupe pour voir si ça bouge, sinon 2 coupes, puis ressoudage.
#9 Message par Dode38 » 04 sept. 2014, 10:29
Tu la revends au poids de la ferraille et tu t'en rachètes une neuve :roll:
Sinon, si c'est sentimental, tu en fais en pied de lampe §dehors
Chmotard
#10 Message par Chmotard » 04 sept. 2014, 10:45
Elle a l'air d'être déserrée presque au max , essaye de la déserrer compêtement .
Tu lubrifies bien à l'huile moteur et tu tentes de tourner la molette à la pince étau.
A mon avis ya que la dernière canelure qui a sauté . Si la molette est prise sur plusieurs cannelure c'est pas possible de la mettre de travers .
#11 Message par Maxou » 04 sept. 2014, 12:39
Ben celui qui s'en ai servi dans le mauvais sens, n'a qu'à te dire ce qu'il compte faire !
Je pense comme toi Titi, disquer sur un côté la molette, l'ouvrir pour la remettre à l'équerre, puis soudure.
#12 Message par Le Jardinier » 04 sept. 2014, 15:01
Dode38 a écrit : Sinon, si c'est sentimental, tu en fais en pied de lampe §dehors
:lol:
#13 Message par Marcopolo » 04 sept. 2014, 21:43
Tu bloques la molette dans un étau (avec des câles pour pouvoir manœuvrer) et tu tournes la clé à griffes soit dans un sens soit dans l'autre, elle devrait forcément parler, sinon comment en serait-elle arrivée là ?
#14 Message par TiTi » 04 sept. 2014, 22:38
Non, essayé même en chauffant ça ne bouge pas.
Et je me demande bien comment ça s'est produit !!!
Eric64
#15 Message par Eric64 » 04 sept. 2014, 23:09
Autre solution ...........T'achètes une nouvelle clé .....................!!!!! ............................... §mdr
#16 Message par TiTi » 04 sept. 2014, 23:16
Grosse (très : 40-50 cm de long) clé récupérée gratos.
Ce serait dommage de ne pas la sauver.
Faudra que je note la référence.
#17 Message par Dudu.13 » 05 sept. 2014, 07:55
trop forcé dessus , certainement avec une rallonge
la molette qui ne devait pas être totalement vissée pour prendre un trop gros diamètre
a du sauter un filet
(en plus souvent l'ajustage du filetage est très lâche ) :cry: §nul
#18 Message par Maxou » 05 sept. 2014, 12:51
C'est assez incroyable ce forum .......
Est-ce qu'il y en a beaucoup qui savent qu'il y a un sens pour s'en servir de ce type de clé ???
Je peux vous dire qu'en atelier si on s'était servi d'une clé à l'envers; le prof nous envoyait un super coup de pied au cul !
En forçant, à l'envers avec une rallonge, la clé s'ouvre (elle fait un angle) et c'est comme cela que le "filetage" saute.
Et on peu pas faire la manoeuvre à l'inverse, parce que justement dans "le bon sens" les 2 parties de la clé viennent en butée.
Il faut toujours que la force se fasse avec le mors fixe et pas l'inverse.
#19 Message par TiTi » 25 oct. 2014, 14:28
Solution Transalpage adoptée avant de ranger le poste à souder !
Tronçonnage (disque fin), soudage, meulage...
A été remercié : 158 fois
#20 Message par Picsou » 25 oct. 2014, 15:57
Beau boulot Ti²
comme d'hab ;)
Paulo01
Woops
Woops
#21 Message par Paulo01 » 25 oct. 2014, 18:11
solution extrême mais éfficace §bravo Titi
JM24-T@2001
Département : 24 Dordogne
#22 Message par JM24-T@2001 » 25 oct. 2014, 21:11
Salut TITI, dis donc c'te clé.....elle n'aurait pas était utilisée sur un certain timon ?????
§bandit §sors ......... §dehors
#23 Message par TiTi » 25 oct. 2014, 22:37
Ah non pas moi :mrgreen:
#24 Message par Bebert » 25 oct. 2014, 22:45
double Ti a encore sévi §kna
§chinois
Eric64
#25 Message par Eric64 » 25 oct. 2014, 23:02
Bien vu TiTi, la méthode douce, y a que ça ............!!!!....................... §mdr
