RD07 préparée
Re: RD07 en préparation
#501 Message par TiTi » 04 sept. 2014, 20:11
PC en peinture :
Raidisseur en galva :
PJ avait un problème de broutage au freinage. Les marques à l'intérieur du disque droit sont bien visibles !!
La plaquette intérieure freinait visiblement de travers :(
Et le "ressort" est bien marqué :
La cause ? L'emboutissage du support de garniture qui marque et accroche sur le ressort, donc plaquette en travers !
Moins marqué à gauche mais un peu quand même :
On ébavure tout ça et ça devrait aller...
Elle a retrouvé sa fourche :D
#502 Message par Bebert » 04 sept. 2014, 20:23
tiens, ça me donne des idées de trucs à vérifier... §siffle
#503 Message par Tomaz à Trous » 04 sept. 2014, 21:20
Bebert a écrit :tiens, ça me donne des idées de trucs à vérifier... §siffle
§siffle
A remercié : 47 fois
A été remercié : 44 fois
#504 Message par Marcopolo » 04 sept. 2014, 21:23
Je ne suis pas sûr d'avoir compris le coup des plaquettes mal embouties §non
le piston il pousse fort quand même ?
#505 Message par TiTi » 04 sept. 2014, 22:39
Pas assez apparemment !
#506 Message par TiTi » 05 sept. 2014, 17:45
Les PC ont eu leur 2ème couche, le raidisseur aussi.
Câblage des nouveaux clignos avants :
Masquages retirés, ponçage à l'eau, rinçage au jet... On voit bien les parties encore granuleuses avec l'eau qui ne tient pas !
Et puis faut pas pousser... Prêt à vernir avant autocollants (puis vernis).
#507 Message par TiTi » 06 sept. 2014, 18:48
Le pot a retrouvé sa patte peinte. Montée en sandwich avec le collier, sinon ce dernier serrait trop le pot !
Vernissage :
Traçage :
Des petits trous :
Un gros trou :
Et hop :
Présenté (provisoirement). Reste à câbler mais j'ai tout ce qu'il faut derrière, "+" direct ou "+" après contact à voir.
#508 Message par TiTi » 09 sept. 2014, 10:24
Hier...
Verni intérieur/extérieur. Une coulure sur le bas, pas si mal vu le truc !
Prêt à peindre :
Mastiqués :
Retouche de blanc, il y avait des petits manques :
Prêt à vernir :
Poncé, apprêté (rattrapage de l'erreur, bombe pas secouée :() :
#509 Message par Fox » 09 sept. 2014, 12:47
:) mais ça sent la fin la :roll:
#510 Message par TiTi » 20 sept. 2014, 17:45
Tranquille ces jours-ci, un peu HS et atmosphère pesante, très moite.
J'ai commencé à remettre les Acerbis.
Un coup de taraud pour refaire le taraudage abîmé dans la chute.
Encore du redressage en vue pour que tout toute bien :(
Aujourd'hui j'ai câblé la prise allume-cigare. "+" direct pris sur l'alim GPS, comme ça le fusible GPS protège aussi l'allume-cigare.
On coupe :
On soude + gaine thermo :
Cosses serties ET soudées + gaine thermo (complète pour le "+") :
PYC
#511 Message par PYC » 22 sept. 2014, 16:23
TiTi a écrit :Après un peu de rangement, juste vidange de fourche :
J'y vois double ou il y a 2 fourches ?
Save the planet: shower together !
#512 Message par TiTi » 22 sept. 2014, 18:51
Oui celle de PJ et celle qui va servir de donneuse d'organes pour la mienne.
#513 Message par TiTi » 22 sept. 2014, 18:51
On s'y recolle. Ponçage à l'eau... Zut, faut remettre une couche, il y a des petits manques :(
Une couche de plus...
Et le réservoir est repassé à l'apprêt lui après retouches :
Et en attendant que ça sèche, j'ai enfin recalé les protège-mains... Tout de traviole les trucs !!
Et j'en profite pour nettoyer/graisser le câble d'embrayage qui était un peu dur avec un entonnoir maison (scotch !).
#514 Message par TiTi » 23 sept. 2014, 14:36
L'embrayage était dur. Il me semble que le câble est en cause...
On prépare (dégraissage déjà) le câble de la RD04 désossée qu'il me restait :
J'ai fait tourner la bête... Y'a comme un os : le carbu pisse l'essence. Faut que je redémarre pour voir d'où ça vient, vis de richesse ou cuve ou les 2... Dépose carbus en vue :cry:
#515 Message par TiTi » 23 sept. 2014, 17:59
Bon, une vis de richesse bloquée alors dépose des carbus !
Et puis les pipes n'étaient pas serrées sur les culasses !!
Les pointeaux de starter sont un peu rouillés :(
Toujours la visseuse utilisée en "clé à choc" avec le contrôle de couple... Certaines vis ont bien résisté !
Vis de richesse, ressort, rondelle, joint :
Le joint est HS, comparé à un joint du carbu découpé (à gauche) :
Bon dépôt en fond de cuve :
Dont le joint a l'air d'avoir été collé à gauche :shock:
Gicleurs principal (pour mémoire 118 gauche et 120 droit) et ralenti. Bizarre, le gauche c'est l'arrière non ? Il me semblait que c'était à l'arrière que le gicleur était plus gros ???
La cuve droite est mieux :
Demain quelques pièces iront baigner avec les ultrasons :
Pendant ce temps l'huile propre arrive enfin an bas du câble d'embrayage !
PierreJean
#516 Message par PierreJean » 29 sept. 2014, 11:24
Ptin 1300 bornes... il reste pas trop de viande sur le E9 au vu de la photo :shock: .....Titi si tu fais fondre du caoutchouc dans une marmite... tu peux le rechaper?
§bise :lol:
Modifié en dernier par PierreJean le 29 sept. 2014, 11:59, modifié 1 fois.
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#517 Message par Dode38 » 29 sept. 2014, 11:38
Tu laisse les durites dans le bac à ultrasons?
#518 Message par TiTi » 29 sept. 2014, 12:56
J'ai juste nettoyé le carbu.
C'est les petites pièces que j'ai passé au bac.
#519 Message par Dode38 » 29 sept. 2014, 14:54
Ah OK, parce-que je vais passer le carbu complet .... démonté ;)
Merci à Phil74 de m'avoir prété son bac pour test §super
#520 Message par Le Jardinier » 29 sept. 2014, 15:10
Moi j'ai laissé les durites dans le bain.
#521 Message par TiTi » 29 sept. 2014, 18:37
Le bac Lidl est trop petit...
Lee
#522 Message par Lee » 11 oct. 2014, 16:35
Je suis curieux. Pour cette préparation "aventure", quel sera le poids minimum à atteindre? Ou plutôt, combien de poids sera enlevé, et comment?
Merci d'avance
Lee
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
#523 Message par TiTi » 11 oct. 2014, 17:34
Ici le poids n'est pas l'objectif.
Pour le gain de poids voir "New Mamie".
#524 Message par Le Jardinier » 12 oct. 2014, 17:09
TiTi a écrit :Ici le poids n'est pas l'objectif.
Ou celle de Merzouga :D
#525 Message par Tomaz à Trous » 12 oct. 2014, 18:48
Le post s'appelles : "la nuit et le jour"
:D
Magnifique !!
Verrouillé
