Passage du câble d'embrayage RD04
Juju
#1 Message par Juju » 07 oct. 2014, 18:03
Bon... je suis fâché avec mon câble d'embrayage.
Lui hurler dessus n'arrange pas mon problème, ça soulage.. et encore vu que le bougre ne daigne pas me répondre c'est finalement plus frustrant qu'autre chose. :@
Lorsque j'ai récupéré la moto il y a maintenant 2 ans, l'embrayage était d'origine (80M Km), le câble.. aussi. Après avoir remplacé les disques parce qu'il n'était plus possible de régler la garde tellement ils étaient à la corde, j'ai fini par remplacer le câble après que je l'ai poussé au suicide...
Effectivement, à force de monter/démonter/déplacer/ajouter/enlever des éléments divers j'ai eu la mauvaise idée un jour de brider proprement tous les câbles qui descendent du guidon. Ahh c'était beau, mais par contre l'angle donné au fameux câble d'embrayage à sonné son départ en retraite. Cisaillé au niveau de la molette de réglage de la garde. §snif
Naïf j'ai commandé un remplaçant chez Wem*** sans me poser de question quand à la différence de prix. Bon, une fois la "chose" en main je me la mordais justement (la main! bande de pervers...).
Moitié de la section de l'origine et surtout pas le réglage intermédiaire. Bref, de toute façon vu que je suis bête j'ai refait la même connerie qu'avec le premier.
Trop de stress, il s'est suicidé au bout de 2 mois. §suicide
Fort de mon expérience passée le suivant sera donc commandé chez Honda. C'est en prenant la porte dans la tronche qu'on apprends à l'ouvrir! Naméo!
Passé différemment il a bien tenu son rôle.. jusqu'à ce que je l'oublie le fourbe.
Celui-là je l'ai assassiné de manière originale... il a fondu! :shock:
Pour le coup faut que j'explique, parce que c'est un truc improbable qui m'est arrivé.
Je remplaçais mes poignées chauffantes HS en vue de l’hiver, j'ai donc desserré les cocotes de manière à pouvoir placer les éléments correctement. Rien d'extra-ordinaire me direz-vous et rien à voire avec ce salopiot de câble..
Oui mais!
En train d'attraper un outil au sol et dos à la moto j'ai senti une odeur de plastic brulé, je me retourne pour assister à l'agonie de mon câble (3ème du nom) en train de fondre , tout en fumant allègrement. J'ai jamais été aussi rapide pour démonter le flanc arrière et déconnecter la batterie!
Bref, une fois mon rush d'adrénaline passé j'ai cherché à comprendre...
Un morceau de la gaine s'était usiné contre le neiman laissant les spires métalliques à nu. Rien d'alarmant si ce n'est que j'avais ab-so-lu-me-nt zappé ce détail (dont j'avais connaissance) lorsque j'ai donné du jeu à mes cocotes. Et et et!
Ben oui.. la partie à nu est venue se placer sous le neiman. Ça m'aura permis de découvrir que la cosse du + batterie n'est pas isolée remarquez.
Si ça intéresse des gens un embrayage chauffant, je peux faire un tuto.. mais je décline toute responsabilité (ça fonctionne bien en revanche, la résistance crée par le moteur est au poil! :roll: ).
Ouf.. fallait que ça sorte :@
J'en rigole.. parce qu'il faut bien, mais j'ai surtout conscience d'avoir eu beaucoup de chance d'être à côté de la moto quand c'est arrivé.. ça aurait pu arriver n'importe quand, avec des conséquence bien plus graves.
Donc plus sérieusement, malgrés plusieurs essais de placement du nouveau câble (4ème du nom) en étant très attentif aux points de frottement, parties mobiles et angles(sans déconner!), j'arrive pas à me décider. Y'a toujours un truc qui me plait pas et vu les antécédents je suis trop frileux pour tenter un nouveau passage en "à peu près".
Je vois bien le passage bas, sous le radiateur et dans l'anneau de bridage mais par contre pour la partie haute...
C'est un angle précis et à moitié caché par les carénages avant du coup j'ai pas trouvé de photo sur le net qui montre le passage d'origine (qui à tenu 22 ans avant que je m'en mêle! §siffle )
Quelqu'un à ça de dispo histoire que j'en assassine pas un 4ème.. parce que là je vais finir par avoir le syndic' sur le dos :roll:
Re: Passage du câble d'embrayage RD04
#2 Message par Tomaz à Trous » 07 oct. 2014, 18:44
Je te mets les foto dans 5 min
#3 Message par Tomaz à Trous » 07 oct. 2014, 18:46
Le câble d'embrayage est celui avec un scotch blanc dessus.
Il passe tout droit et ensuite descend entre le cadre et la fixation radiateur ;)
Juju
#4 Message par Juju » 08 oct. 2014, 07:57
Nickel les photos, merci! §bise
Je viens de remonter mon câble en suivant ce passage.. c'est marrant, il va tout seul à placer et pas d'angle cassé.
Bref, bien content! La différence avec ce que je cherchais à lui faire traverser le tête de fourche sur ou derrière la colonne de direction. A aucun moment je n'ai pensé à le faire en dessous :roll:
En espérant que celui-ci ait une longue vie, en attendant aujourd’hui j'irais bosser avec la moto :mrgreen:
Merci Tomaz ^^
#5 Message par Maxou » 08 oct. 2014, 08:25
Ca au moins c'est du post; j'ai bien ri (excuse moi) en lisant tes péripéties. §mdr
Je crois même qu'il y a longtemps que j'avais pas ri de la sorte.
C'est pas gentil de se moquer..........ouais mais là j'ai pas pu faire autrement.
J'ai trouvé que c'était bien raconté.
Enfin heureux de voir que finalement tu as eu le dernier mot.
C'est vrai que parfois on cherche des trucs compliqués, alors que la bonne solution est toute simple et nous crève les yeux.
A+
#6 Message par Bebert » 08 oct. 2014, 08:38
moi aussi j'ai adoré te lire !!
mais celui qui s'immole, ça fait peur quand même !! §heu
Bzmotors
#7 Message par Bzmotors » 10 juil. 2018, 18:16
Quelqu'un peut il donner des explications plus précises.
Les photos de Tomaz ne sont plus accessibles .
d'après ce que je comprend il passerai simplement sous la colonne de direction sans se soucier d'autre chose..
Merci d'avance de vos précisions...
#8 Message par TiTi » 10 juil. 2018, 20:46
Et il passe dans la grille plastique...
#9 Message par Jeanmivd » 10 juil. 2018, 20:51
Ce post me rappelle les misères rencontrées avec M'mâ... Surtout avec des pontets réhaussés §siffle
Un gars du forum m'a bienn aidé, je vais remettre la main sur les photos.
Ne perds pas courage, ça va le faire §huhu
Lamer
#10 Message par Lamer » 26 juin 2024, 19:34
Je suis à la recherche de photos, montrant où passe le câble d'embrayage, j'ai enlevé l'ancien sans vérifier son passage.
#11 Message par TiTi » 26 juin 2024, 20:01
Faut regarder sur la RMT.
