pt ballade TT
- Nanard
- Pose de crampons
pt ballade TT
histoire de bien tester la fourche
akuna matata
- Nanard
- Pose de crampons
Re: pt ballade TT
< avant : huile 15w qui a subi l Espagne/les recos/les sorties TT...donc bien fatigué
< après :
transalp un peut plus haute
, la fourche s enfonce moins.
plus de garde au sol
sur petite route pas trouver grosse différence, en même temps j y suis pas souvent
mais alors en TT
meilleure contact de la roue avant., elle ne rebondi plus sur les bosses et trous.
sur le lent , la roue avale les trous, plus facile à guider
je sens moins les remonter dans le guidon .
meilleure passage en courbe sur pistes rapide.
freinage fort sur gravier
facile à contrôler.
mieux que ressort progressif que j avais sur mon africa .
fourche stefter + amorto rd03 + basculeur rd07
que du bonheur
< après :
mais alors en TT
akuna matata
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 18 fois
Re: pt ballade TT
Plus le clapet est sollicité mieux il marche, mais le ressort faible est peut etre encore dure en etant peu contraint...
en huile tu as garder la 15 ou tu as mis de la 10 comme préconisée?
Si c'est encore raide il est possible de mettre de l'huile plus fluide 7,5 ou 5 comme dans les enduros
- Nanard
- Pose de crampons
Re: pt ballade TT
je continu les testes demain avec francois
mis de la 10 w
mis de la 10 w
akuna matata
- Nanard
- Pose de crampons
Re: pt ballade TT
samedi 20/9/2014
pt ballade, avec francois, et teste de ma fourche stefter
transalp 600 de 99 / pneus c17 et c02 mi usure / 1,8 av - 2,0 ar / pilote 62kg / taille .......la hauteur du retro de transalp
< route secondaire:
moins flou en virage avec les c17 et c02.
< pistes rapide:
j ai pris des pistes que je connais bien , ma première impression se confirme. beaucoup plus agréable à piloter , plus rapide en courbe
< sur les terrains :
- lent aux étangs -
tu place ta roue av n importe ou (trous/ornières), tu sort facile.
- francois africa .
- lent banderoles : africa
- transalp buses ...beaucoup moins secouer
...aller.....
..retour....
essai francois africa....
< transalp teste rapide.
< africa saut:
<francois ma fait quelque frayeur
pt pont aller:
pt pont retour:
< conclusion du teste:
merci stefter pour ce système, qui améliore grandement une fourche classique
sur les sauts, ce système me fait penser aux boudins à aire sur les remorque de camions, plus la fourche s enfonce plus elle durci.
que du bonheur ,comportement transalp transformer
francois a des vidéos vue de l extérieure sur les obstacles
< route secondaire:
< pistes rapide:
- lent aux étangs -
- francois africa .
...aller.....
..retour....
< africa saut:
pt pont aller:
pt pont retour:
akuna matata
Re: pt ballade TT
Je regarderais tes video sur mon ordi ce week end la j'ai une tablette et vois pas les video
mais merci pour ton compte rendu qui semble positif avec mes clapets...
- François4205
- Ravines
- Département : 85 Vendée
- Gloriande
- Fille ATOC
- Département : 83 Var
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 7 fois
Re: pt ballade TT
vidéo privéeFrançois4205 a écrit :
Désolé pour le retard
Saint Augustin
Saint Augustin
- Mollofillo
Re: pt ballade TT
Sympa votre terrain de jeu
François, j'arrive pas à visionner ta vidéo, ça me dit "privé"
Le temps n'est qu'une réalité artificielle que l'homme donne à son existence.Seul ce temps mesuré par l’horloge est donc considéré comme réel, le temps de la conscience, dont la durée fluctue constamment, étant recalé dans une relativité subjective.
- Mollofillo
Re: pt ballade TT
Ah Gloriande, tu as dégainé plus vite que moi
- François4205
- Ravines
- Mollofillo
Re: pt ballade TT
Nickel !
- Nanard
- Pose de crampons
Re: pt ballade TT
exellent ton montage francois
akuna matata
