Tripmaster capricieux
Cassius63
Bonjour a tous j ai un problème avec mon tripmaster a chaque coupure de contact il se remet a 0 on m a parlé de changement de condensateurs sont ils facile a changer?
Re: Tripmaster capricieux
Ah ouais, c'était dans l'ancien forum ça :(
Facile oui pour un électronicien amateur ou pas.
Mais commence par bien nettoyer le connecteur.
Cassius63
J ai déjà tout bien fait mais le résultat reste identique alors je vais tenter de les changer juste une question qui va peut être sembler un peu bête mais on fait comment pour dessouder les vieux condensateurs.
- Poulpito
- Virage à plat
vers à souder avec une panne très très fine
sinon fer à air chaud
encore mieux pour ca
- Joe82
- Relais 2023
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 10 fois
salut,
J'ai la meme panne,
si tu pouvais ma dire quels sont les condensateurs à changer ?
une photo peut etre?
et si quelqu'un sait sait quelle resistance il faut rajouter et ou la placer pour l'affichage de la vitesse????
merciiiii
J'ai la meme panne,
merciiiii
Cassius63
D après ce que j ai pu lire a droite a gauche faut tous les changer par précaution et comme toi j aimerais également savoir ce qu il fait mettre pour avoir la vitesse en temps reelle
- Thierry71
- Département : 71 Saône-et-Loire
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 8 fois
Je ne sais pas trop pour les condos mais pour la résistance il faut une d'environ 100 ohms et l'emplacement c'est sur le côté gauche quand on rgarde l'ecran entre les bornes marquées speed.
Bonne soudures
@ Cassius63 : depuis quand Clermont-Fd ce trouve dans le Pas de Calais
Bonne soudures
- Yéti 05
salut cassius
avant de changer quoi que ce soit tu devrais regarder toutes les connectiques du trip au niveau des broches, pour voir si les cosses sont bien clipsées (petit ergot correctement positionné dans la connectique plastique) pour un bon contact !!!!
j'ai eu le meme probleme que toi sur deux trips et j'ai resolu le probleme comme ca vaut peut etre le coup d'essayer avant de tout demonter
De mémoire environ 10k !Joe82 a écrit :...
- Poulpito
- Virage à plat
si c'est pareil
c'est juste une pull down ou mise à la masse pour mettre la pin à 0v
et au pire 100k ca fait 10x moins de jus dans le µcontrôleur ne peut pas lui faire de mal
