Tripmaster capricieux
Cassius63
Département : 63 Puy-de-Dôme
#1 Message par Cassius63 » 22 nov. 2013, 09:11
Bonjour a tous j ai un problème avec mon tripmaster a chaque coupure de contact il se remet a 0 on m a parlé de changement de condensateurs sont ils facile a changer?
Re: Tripmaster capricieux
#2 Message par TiTi » 22 nov. 2013, 09:30
Ah ouais, c'était dans l'ancien forum ça :(
Facile oui pour un électronicien amateur ou pas.
Mais commence par bien nettoyer le connecteur.
Cassius63
#3 Message par Cassius63 » 22 nov. 2013, 10:19
J ai déjà tout bien fait mais le résultat reste identique alors je vais tenter de les changer juste une question qui va peut être sembler un peu bête mais on fait comment pour dessouder les vieux condensateurs.
Poulpito
#4 Message par Poulpito » 22 nov. 2013, 11:11
vers à souder avec une panne très très fine
sinon fer à air chaud ;) encore mieux pour ca
Joe82
#5 Message par Joe82 » 22 nov. 2013, 15:29
salut,
J'ai la meme panne, §heu
si tu pouvais ma dire quels sont les condensateurs à changer ?
une photo peut etre?
et si quelqu'un sait sait quelle resistance il faut rajouter et ou la placer pour l'affichage de la vitesse????
merciiiii :|
Cassius63
#6 Message par Cassius63 » 22 nov. 2013, 17:53
D après ce que j ai pu lire a droite a gauche faut tous les changer par précaution et comme toi j aimerais également savoir ce qu il fait mettre pour avoir la vitesse en temps reelle
Thierry71
#7 Message par Thierry71 » 22 nov. 2013, 18:54
Je ne sais pas trop pour les condos mais pour la résistance il faut une d'environ 100 ohms et l'emplacement c'est sur le côté gauche quand on rgarde l'ecran entre les bornes marquées speed.
Bonne soudures ;)
@ Cassius63 : depuis quand Clermont-Fd ce trouve dans le Pas de Calais §mdr
Yéti 05
#8 Message par Yéti 05 » 22 nov. 2013, 19:15
salut cassius :D
avant de changer quoi que ce soit tu devrais regarder toutes les connectiques du trip au niveau des broches, pour voir si les cosses sont bien clipsées (petit ergot correctement positionné dans la connectique plastique) pour un bon contact !!!!
j'ai eu le meme probleme que toi sur deux trips et j'ai resolu le probleme comme ca vaut peut etre le coup d'essayer avant de tout demonter :D ;)
#9 Message par TiTi » 22 nov. 2013, 19:54
Joe82 a écrit :...
De mémoire environ 10k !
Joe82
#10 Message par Joe82 » 22 nov. 2013, 21:40
aie, 100 ohms ou 10 k, c'est pas pareil !!!
Poulpito
#11 Message par Poulpito » 22 nov. 2013, 21:49
si c'est pareil ;)
c'est juste une pull down ou mise à la masse pour mettre la pin à 0v
et au pire 100k ca fait 10x moins de jus dans le µcontrôleur ne peut pas lui faire de mal ;)
#12 Message par TiTi » 22 nov. 2013, 22:38
Pfff, faut tout faire ici : http://www.atic.org/faq/tripmaster.php
Utilisateurs parcourant ce forum : Polochon
