Modif Filtre à air
Gus
Modif Filtre à air
#1 Message par Gus » 21 oct. 2014, 21:19
Yo,
J'ai trouvé ca sur ADV rider,est ce que quelqu'un a déjà essayé ?
http://www.advrider.com/forums/showthre ... 0&page=649
Ca me tente bien en tout cas !
Midi134
Département : 30 Gard
Re: Modif Filtre à air
#2 Message par Midi134 » 21 oct. 2014, 21:22
Pas d' étanchéité : au bout du filtre, il doit y avoir un joint sur la partie métal; là, il y est pas.
Pis, moi, je monte du K&N.
Nanard
#3 Message par Nanard » 21 oct. 2014, 22:56
j ai ça sur ma transalp et nickel. ç est un filtre à aire de voiture , tu le coupe en deux .
il dois y avoir un post la dessus.
akuna matata
#4 Message par Tenno » 21 oct. 2014, 22:59
Filtre à air de 309 il me semble
#5 Message par Maxou » 21 oct. 2014, 23:00
Ben y'a pas besoin d'aller sur un site British ou autre.
"On a le même à la maison"
Il y a un post sur ce même sujet.
Tu vas chez AD et tu achètes un filtre de 309 GTI Turbo et tu te fais ton filtre. Mais attention huile obligatoire, car sans huile la mousse filtre moins bien que le filtre papier.
Et effectivement sur le lien, il manque le joint en caoutchouc sur la partie métallique; mais il est possible que sur les modèle de certains pays le joint soit sur la boite à filtre.
Tontonzagor
Localisation : Psychopathologue pour @t et éventuellement Gourouthozor de démangeaisons mobiales
#6 Message par Tontonzagor » 22 oct. 2014, 07:29
Location au pied du mont blanc https://lacabanealours.fr/
#7 Message par Maxou » 22 oct. 2014, 08:15
Merci Tonton
C'est le genre de post qui mériterait de figurer en tuto.
Ce serait même très bien si on ne pouvait mettre uniquement le post qui donne les référence.
Avis aux modos
#8 Message par Stefter » 26 oct. 2014, 17:42
je cherche un vieux filtre de 600/03/04 avec la mousse au fond ,dans le but de le modifier comme le tuto a tonton...
j'ai que des filtres neuf ça fait chier de les depiauté...
Eric64
#9 Message par Eric64 » 26 oct. 2014, 18:02
Ca fait déjà un moment que j'ai suivi les conseils de Tonton pour mes Africa et ma Transalp. Suffit de virer le papier du filtre d'origine et de mettre à la place
la mousse d'une des ref de filtres à Tonton. Ensuite badigeonner d'huile. Pour le nettoyage, tremper la mousse dans un peu d'essence, et presser, comme
avec une éponge sous le robinet . Normalement , avec une mousse complète, on peut faire deux filtres.............épicétou ............!!!!
Salut Tonton ........!!!!........... §coucou
Marco
Département : 12 Aveyron
#10 Message par Marco » 30 oct. 2014, 18:40
je rebondis sur le filtre
pour ma part impossible de desserrer
les 3 vis du filtre
j'ai mis du dégrippant rien a faire
j'ai bousiller une tête de vis
quel solution?
merci
Tontonzagor
#11 Message par Tontonzagor » 30 oct. 2014, 18:51
oui tu fout un BON tournevis avec la BONNE enpreinte un coup d marteau SEC ça debloque et après tu remplace avec des btr ou du 10
Eric64 a écrit :Salut Tonton ........!!!!........... §coucou
hello éric
#12 Message par Marcopolo » 30 oct. 2014, 21:38
Marco a écrit :je rebondis sur le filtre
les 3 vis du filtre
quel solution?
merci
Salut Marco,
En refaisant une emprunte à la dremel, pour un grand tournevis plat.
Et à la place du tournevis plat, utiliser soit le tournevis à choc mais sans le marteau juste pour avoir une meilleure prise avec les mains, soit le levier de l'outillage de la boîte à cliquets.
Un peu de graisse au prochain montage, et plus de problème ;)
Si tu veux un coup de main, dis-moi
ForumPatrick
#13 Message par ForumPatrick » 30 oct. 2014, 22:07
salut ca devrait se devisser au tournevis a choc
#14 Message par Dode38 » 31 oct. 2014, 09:43
Alors, sur New Mamie, depuis déjà §hein presque le début, j'ai mon filtre mousse :roll:
Testé aux Stella et pendant 12 jours dans la poussière et le sable Marocain §super
Nettoyé un jour sur deux (lavage eau + liquide vaisselle) séchage (soleil + vent) et regraissage (huile moteur) et gazzzzz!!!
Sinon, une 2ème mousse (pas une bière :lol: ) dans un sac plastic étanche et tu change.
Pour les vis de fixation, j'utilise des vis (récupération de serveurs informatiques) que je serre uniquement à la main §super
Marco
#15 Message par Marco » 01 nov. 2014, 18:35
je va essayer!!!!!!
Gus
#16 Message par Gus » 08 nov. 2014, 09:17
Cool merci pour cette info !! :roll:
