Probleme starter ?
marmelin2b
- Département : 2B Haute-Corse
Probleme starter ?
Je vais vous posez une question conne...merci de ne pas m'insulter.
Pour commencer j'ai jamais eu de starter sur une de mes motos, donc j'y connais rien.
Donc je voudrais savoir si le starter de mon Africa twin est "activé" ou pas. Le starter est poussé vers le haut, quand je descend la manette ça cale, par contre je trouve que la moto chauffe pas mal (je sens la chaleur en 5 mins de route, c'est largement supportable mais je me pose des questions). De plus il y a quelques a-coup a régime moyen, ce qui est,me semble t il, un "symptôme " de starter ouvert
- Eric64
- Freinage sur route sèche
Re: Probleme starter ?
Toi, tu es susceptible ...........!!!!......................( Axtérix en Corse ) ..............!!!!........................marmelin2b a écrit :..merci de ne pas m'insulter.
Un problème de starter bloqué n'engendre pas une surchauffe dans les cinq minutes. Donc tu as peut être un problème de starter, mais pour la surchauffe,
ben voit voir ailleurs .............!!!!......................
L'hiver, quand je pars en ballade dans les cols, je laisse chauffer ma brêle cinq à dix minutes sur starter, et l'aiguille reste en bas ..............
marmelin2b
Merci eric mais le problème, c'est que je sais pas si le starter est bloqué. Pour faire simple le starter on l'enclenche en haut ou en bas ???
- Tomaz à Trous
Starter tiré vers toi: actif !
Repoussé vers l'avant: inactif.
Si comme tu le dis, ta meule "brouette" à regime moyen, ton starter est grippé
Démontage complet, nettoyage, huilage.
Attention, les fixations des starters sur les carbus (vis de 10 plastique noir) sont très fragiles
Bonne bricole!
Bonne bricole!
marmelin2b
Merci tomaz
Bon alors elle demare comme une horloge et mon starter fat caler la moto
Au moins c'est bon signe...enfin je crois
- Eric64
Ben vers toi il est enclenché, et quand tu le pousses vers l'avant il est coupé...............marmelin2b a écrit :Merci eric mais le problème, c'est que je sais pas si le starter est bloqué. Pour faire simple le starter on l'enclenche en haut ou en bas ???![]()
Quand il est vers toi, le régime monte ..........!!!..................( Normalement ) .............
Je ne fais que t'expliquer, ne te sens pas offensé pour autant ..........!!!!....................
- Tomaz à Trous
En principe, moto froide, tu dois pas pouvoir démarrer sans le starter... en principe.
Moteur chaud, si tu le mets, c'est normal de caler
Si ca ratatouille un peu à régime regulier, genre en ville, ils sont bloqués ouverts dans les barbus: demontage
- Globetrotter
Il y a aussi une position intermédiaire si c'est bien monté.
Certaines bécanes ont besoin du starter très souvent et d'autres jamais.
- Francois64
- Frottement des cales-pieds
Attention Tomaz à TrousTomaz à Trous a écrit :En principe, moto froide, tu dois pas pouvoir démarrer sans le starter... en principe.
un barbu c'est un barbu, 3 barbus c'est des barbouzes ...(pour les connaisseurs).
- Bebert
- As du franchissement
au début, je pensais avoir besoin du starter systématiquement pour démarrer à froid.Tomaz à Trous a écrit :En principe, moto froide, tu dois pas pouvoir démarrer sans le starter... en principe.
Ensuite, Hervé est passé par chez moi et m'a montré que ça fonctionne bien aussi sans, à condition de jouer un peu de la poignée au tout début.
Depuis, je ne le mets jamais.
et si tu me contredis, j'arrête de respirer !!
- Eric64
Je confirme. Mes 2 Africas et ma Transalp démarrent sans le starter, même l'hiver. Mais je le met le temps de faire chauffer le moteur à l'arrêt, sinon à
froid le ralenti ne tient pas.
- Tomaz à Trous
J'ai pourtant précisé "en principe"....
Mais comme il y a toujours des emmerdeurs!
Je pense que ca dépend du réglage de richesse de chacun....
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot]
