Bras oscillant @T su T@
Mpapeur
#1 Message par Mpapeur » 04 avr. 2014, 09:43
voila j'envisage monté un bras oscillant plus rigide ... il faut avouer que la T@ "dandine" un tantinet :lol:
donc un bras en Alu d'Africa ça me brancherai bien .
y en a qui ont déjà fait ça ?
bras oscillant de 650 ou 750 ?
possibilité de garder étrier et roue AR à disque de T@ ?
commentaires et suggestions sont les bienvenus ;)
et 1 de + !!!
Midi134
Département : 30 Gard
Re: Bras oscillant @T su T0
#2 Message par Midi134 » 04 avr. 2014, 10:18
J' ai commencé !
En fait, j' ai : la Transalp, le bras oscillant, le bordel autour, et ... c' est tout ! :mrgreen:
Si t' as du temps à perdre, on prends rendez-vous ( après le début mai ), et on regarde ça sur la mienne ( de Transalp ).
Si ça marche, on le monte sur la tienne ! :)
Mpapeur
#3 Message par Mpapeur » 04 avr. 2014, 10:21
Midi134 a écrit :J' ai commencé !
c'est sympa de ta part, mais j'ai l'opportunité d'acheter des pièces et je dois me décider la semaine prochaine ... ;)
et 1 de + !!!
ZeMouette
#4 Message par ZeMouette » 04 avr. 2014, 10:31
Au pire y'a toujours un gars du fofo qui en aura besoin si elle ne te seront pas utiles ^^
Yamaha T700
Mpapeur
#5 Message par Mpapeur » 04 avr. 2014, 10:42
ZeMouette a écrit :Au pire y'a toujours un gars du fofo qui en aura besoin si elle ne te seront pas utiles ^^
tu sais les bras oscillant c'est pas ce qui se vend le plus ... §non
et puis je dois faire un troc ... alors j'ai pas envie de me dessaisir de bonne pièces pour rien ;)
et 1 de + !!!
#6 Message par Stefter » 04 avr. 2014, 12:16
prends un bras de RD03!
ça se monte sans modif ,juste une chaine plus grande du devra acheter!
le disque est identique,l'entraxe de roue aussi!
avec un pot d'origine ,l'etrier touche le pot,avec le support RD03 d'etrier!
si tu monte ça sur l'ancienne de jean charles avec le pot ça devrais passer
A été remercié : 113 fois
#7 Message par Picsou » 04 avr. 2014, 14:55
BO de RD03 sur T@ aucun souci ;)
Il faut le support pour étrier de RD03 :)
Gus
#8 Message par Gus » 08 nov. 2014, 09:16
je voudrais équiper un peu ma mamie et la case BO de @T me plait beaucoup.
On verra la fourche pour plus tard.
Si je résume bien, le plus simple est un BO de RD03 avec le support d'étrier. Il n y a pas besoin de changer les biellettes, axes, amorto et autres ?
On trouve pas mal de BO de 750 sur lbc, c'est compliqué à adapter ?
Si vous avez des plans pour des pièces de RD03, je suis preneur !
Gus
#9 Message par Tenno » 08 nov. 2014, 09:29
Gus a écrit :Salut,
Gus
Sur une Mamie à tambour, c'est plus compliqué pour le freinage.
Il faut adapter et tu n'as pas les fixations du maître cylindre sur le cadre par exemple.
Sinon, pour une à disque, c'est bon.
Gus
#10 Message par Gus » 08 nov. 2014, 09:33
C'est une mamie à disque, j'avais prévu le coup... :mrgreen:
#11 Message par Picsou » 08 nov. 2014, 10:00
Il y a un axe de biellette qu'il faut aussi, celui avec une empreinte BTR ;)
#12 Message par TiTi » 08 nov. 2014, 10:45
Attention aux BO.
Par exemple ceux de RD04 et RD07/07A ne sont pas identiques !!!
Gus
#13 Message par Gus » 08 nov. 2014, 20:12
et il faut quoi comme autre pièces pour mettre un BO de 750 ??
Personne ne déssose un 650 ?? §kna
#14 Message par Stefter » 09 nov. 2014, 12:11
Gus a écrit :et il faut quoi comme autre pièces pour mettre un BO de 750 ??
la roue arierre ,le disque sont differents!
le plus simple est de monter un bras de 03 tu gardes ta roue ton disque etc...
Gus
#15 Message par Gus » 09 nov. 2014, 19:40
bah oui mais je ne trouve pas...
Vous les avez trouvé ou vous vos pièces de rd03 ?
#16 Message par Picsou » 09 nov. 2014, 19:48
Avec de la patience et de la persévérance ;)
#17 Message par Marcopolo » 09 nov. 2014, 23:00
Oui il faut un peu de patience et de persévérance, mais ça se trouve
Le résultat
Ah oui je ne sais pas si ça a été dit, mais pour ceux qui veulent placer l'étrier sur l'avant du bras :
il faut absolument un étrier de rd03 (ou + , rd04 ou 7) celui de Transalp ne convient pas (position purgeur et durite inversés ;) )
il faut aussi la durite plus courte de rd03, sinon il faudra faire une boucle à celle de la transalp (c'est ce que j'avais dû faire au moment de cette photo)
on voit surtout sur cette photo l'étrier de transalp avec la prise de durite du mauvais côté, durite trop exposée en TT
et comme ça a déjà été dit par Hdx, incompatible avec le pot d'origine
mais tellement plus jolie §aime
Avec le bon étrier et la bonne durite
#18 Message par TiTi » 10 nov. 2014, 07:44
Faut trouver une RD03 complète, tu gardes le train arrière complet, le train avant aussi puis tu revends ce qu'il reste :D
#19 Message par Marcopolo » 10 nov. 2014, 12:23
TiTi a écrit :Faut trouver une RD03 complète, tu gardes le train arrière complet, le train avant aussi puis tu revends ce qu'il reste :D
Oui, ou tu roules avec :lol:
Gus
#20 Message par Gus » 11 nov. 2014, 15:19
ca a de la gueule !! :roll:
Gus
#21 Message par Gus » 17 nov. 2014, 21:03
Bon a priori j'ai trouvé !
J'aurais donc:
- bras
- support d'étrier
- les biellettes
Je vois pour axe de roue et "escargots".
J'aurais donc tous ce qu'il faut a part un silencieux adaptable. Je me "réve" le Arrow.
Par contre j'aurais l'amorto d'origine et la fourche d'origine aussi.
L'assiette de la moto sera ok ?
Y a t il un différence de longueur entre un amorto de @T et de T@ ?
Gus
#22 Message par Tenno » 17 nov. 2014, 21:45
Je crois que oui, et en plus sur celui de l'Africa tu as une bonbonne séparée qu'il faudra caser.
#23 Message par Marcopolo » 17 nov. 2014, 22:04
Gus a écrit :J'aurais donc:
- bras
- support d'étrier
- les biellettes
Quelle origine ?
Gus
#24 Message par Gus » 17 nov. 2014, 22:28
RD03
#25 Message par Marcopolo » 17 nov. 2014, 22:53
Gus a écrit :RD03
Ok, c'est bon, tu peux monter, avec l'amorto d'origine Transalp.
A savoir : le bras rd03 est un poil plus long que celui de Mamie Transalp.
Donc ta moto va avoir un poil plus d'empattement (1 bon cm il me semble), et ainsi changer un peu de comportement, elle sera un poil plus stable et un poil moins maniable.
N'oublie pas aussi que ta chaîne va devenir trop courte, pour ma part je suis passé en transmission rd03 :
16 x 49 x 124 maillons
et que l'étrier de frein si tu veux le placer sur l'avant est à changer
Vérifie l'état du patin de chaîne, avant de remonter, le mien s'est cassé en deux peu de temps après.
Vérifie aussi l'état de tous les roulements à aiguilles, nettoyage et graissage complet.
