RD07 préparée
Poulpito
Re: RD07 en préparation
#76 Message par Poulpito » 19 nov. 2013, 15:39
rho le bruit sans chicane mdr :D
juste de quoi affoler les voisins
#77 Message par Dode38 » 19 nov. 2013, 15:47
§mdr Définitivement ....... jamais tu ne passes aux Mines :lol:
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#78 Message par FleePee » 19 nov. 2013, 17:22
sympa!
Et en intensité sonore, est-ce beaucoup plus élevé ou bien à peine et simplement différent en tonalité?
#79 Message par TiTi » 19 nov. 2013, 18:11
Plus grave et peut-être moins fort à 3-4000 tr/mn. Ça pète surtout pas mal en décélération ;)
Allan0101
Département : 974 Réunion
#80 Message par Allan0101 » 19 nov. 2013, 21:43
Ah oui effectivement ça pète le feu! Même avec chicane, ça réveille quand même les morts! §mdr
Mais au niveau de la qualité de finition du pot, est ce qu'il a l'air solide? D'ailleurs tu n'as pas donné ton ressenti sur ce pot, t'en penses quoi finalement? (bien que j'ai une petite idée de ce que penseraient tes voisins... §bandit )
#81 Message par TiTi » 19 nov. 2013, 21:58
Faudra que je le pèse, il me semble plus lourd que le Léo.
#82 Message par TiTi » 20 nov. 2013, 17:59
J'avais mis de la 10, on met de la 15. J'avais monté des E07, on met des E09 :mrgreen:
Alors on démonte :
On ressort la palette magique :
Démonté !
On vérifie qu'on a pas percé la chambre au démontage :
Et voilà :
Et on vérifie que ça tourne rond :
L'huile neuve est bien foncée !!! Je pensais la récupérer mais je vais la virer...
Faut que je vois ce qu'on peut mettre pour bien nettoyer l'intérieur...
Chatothierry
#83 Message par Chatothierry » 20 nov. 2013, 19:00
TiTi a écrit : Faut que je vois ce qu'on peut mettre pour bien nettoyer l'intérieur...
Répondu dans l'autre post ;)
#84 Message par Faby68 » 20 nov. 2013, 20:02
:lol: A 2'26 y'a même de quoi allumer une clope ! :twisted:
#85 Message par Dode38 » 20 nov. 2013, 20:13
Tu l'as nourrie au cassoulet §ouch
#86 Message par TiTi » 21 nov. 2013, 14:22
Oh un colis :D
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
:D
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#87 Message par FleePee » 21 nov. 2013, 14:55
J'en ai commandé un (ça suffit) pour mon XR!!
PierreJean
#88 Message par PierreJean » 23 nov. 2013, 05:04
Le reste des paquets a la fin du mois si pas de retard Titi §bise
Et ligne droite.... :roll:
Chatothierry
#89 Message par Chatothierry » 23 nov. 2013, 09:03
On va plus le tenir, le Pierre-jean, avec tout ça... §kna
:lol:
#90 Message par Dode38 » 23 nov. 2013, 09:23
Chatothierry a écrit :On va plus le tenir, le Pierre-jean, avec tout ça... §kna
:lol:
Il risque surtout de finir au poste §flic :)
PierreJean
#91 Message par PierreJean » 23 nov. 2013, 22:29
:lol:
Surement oui Denis.....pour boire un coup et pas de l'eau §siffle
#92 Message par TiTi » 25 nov. 2013, 18:39
Bon, j'ai enlevé les vis de purge de la fourche... Il est encore sorti un peu de merdouille malgré un égouttage long. Il reste donc bien une zone piège :(
J'ai mis environ 570 cc par tube et je laisse reposer.
Hauteur d'huile 150 mm. Ça va redescendre et j'ajusterai à 160 mm.
Et un pneu démonté :
Toujours vérifier la chambre avant de remonter. Pas facile à mettre à l'arrière !!!
Et un petit tour "d'équilibreuse". J'ai enlevé tous les plombs !
#93 Message par Maxou » 25 nov. 2013, 19:48
TiTi a écrit :Oh un colis :D
v
v
v
v
:D
Combien le jeu Titi ? Et commandez où ?
Depuis le temps que je fracasse les miens contre les branches, il faut que je me décide à investir.
#94 Message par TiTi » 25 nov. 2013, 19:54
C'est marqué sur l'étiquette : Touratruc.
#95 Message par TiTi » 26 nov. 2013, 14:39
Remontage de la fourche sans les ressorts pour le moment pour pouvoir vérifier le niveau d'huile dans quelques temps.
En passant, je remplace axe et bouchon de plaquette par les nouveaux axes :
Oups, je crois que la hache m'a encore glissé des mains !!! :mrgreen:
Zou, à vendre :
#96 Message par Marcopolo » 26 nov. 2013, 20:23
TiTi a écrit :Image
Superbes les optiques Boano §aime
#97 Message par TiTi » 26 nov. 2013, 20:56
Démontage des masselottes... Pas triste !
Alors après avoir enlever l'embout, faut rentrer les 2 oreilles du clip :
On sort le clip :
Avec du bol, le reste sort, sinon un peu de WD40, on repousse tout puis ça sort... Enfin ça doit sortir !
Voilà les clips. Une "oreille" s'est cassée d'ailleurs :
600 g l'ensemble pour les 3 côtés !
#98 Message par TiTi » 26 nov. 2013, 20:57
Montage d'un levier court.
Puzzle :
Mauvais positionnement de la plaque du levier de starter :
Là c'est bon :
On en profite pour contrôler le switch d'embrayage :
Faut usiner la commande de starter sur 2 niveaux :
pour que ça passe avec le levier :
Et voilà :
#99 Message par Marcopolo » 26 nov. 2013, 21:33
TiTi a écrit :Faut usiner la commande de starter sur 2 niveaux :
Merci pour l'info §chinois
#100 Message par Africalain » 27 nov. 2013, 00:00
pas mal comme bricolage... §off
@lain
Verrouillé
