Fourche 650 XR sur Africa twin
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#1 Message par Merzouga1965 » 23 janv. 2015, 15:06
Adaptation d'une fourche de 650 XR, diamètre 46, tés en aluminiumc et débattement 285 mm.
D'origine, la fourche du XR est trop longue, j'ai tourné des pièces en aluminium qui s logent dans les tubes qui limitent la fourche en extension et raccourcissent la fourche de 30 mm. Le débattement passe à 255mm. (230mmm d'origine sur l'africa)
Cette fourche présente l'énorme avantage de conserver la roue avant de l'africa §youhou
Il faut remplacer les roulements, tourner 3 entretoises de roue, corriger le parapluie du rayonnage, tourner l'axe de colonne de direction du XR et fabriquer un déport d'étrier.
Le disque à le même diamètre que l'origine, il provient d'une CBR (Braking)
Dommage quelle soit pour un client §aime.
§pompom
Bouste
Département : 11 Aude
Re: Fourche 650 XR sur Africa twin
#2 Message par Bouste » 23 janv. 2015, 15:19
Beau boulot Fred!
Qu'est ce que le parapluie de rayonnage?
Si vous pensez que l'aventure est dangereuse,
je vous propose d'essayer la routine...
Elle est mortelle.
A remercié : 116 fois
#3 Message par Dode38 » 23 janv. 2015, 15:46
La taille des photos §heu
#4 Message par Stefter » 23 janv. 2015, 15:48
en 46mm?
c'est enorme!
c'est les 600XR qui sont en 43?
tu as quelle quantité d'huile là dedans?
Dode38 a écrit :La taille des photos §heu
sur mon ecran geant du salon ça passe... :P
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#5 Message par Merzouga1965 » 23 janv. 2015, 16:52
Bouste a écrit :Beau boulot Fred!
Salut Steph. §coucou
C'est l'alignement de la jante par rapport au milieu du moyeu.
En detendant les rayons d'un coté, et en les tendant de l'autre, on peut décaler raisonnablement (4mm) la jante pour la centrer correctement entre les fourreaux.
Stefter a écrit :en 46mm?
c'est enorme!
46 mm, il faut bien çà ... sans rigidificateur. :D
je ne me suis pas encore penché sur la quantité d'huile §huhu
§pompom
#6 Message par Bebert » 23 janv. 2015, 17:09
jamais content celui là !
Merzouga1965 a écrit :46 mm, il faut bien çà ... sans rigidificateur. :D
je savais pas qu'on pouvait s'en passer...
faudrait envisager de renommer §pompom en §merzouga non ?
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#7 Message par Merzouga1965 » 24 janv. 2015, 14:37
Bien sur qu'on peut s'en passer avec une fourche de diamètre supérieur. Le diamètre de la fourche d'origine (43 mm ) est insuffisant pour se passer de rigidificateur. Celle du XR (46 mm ) est beaucoup plus rigide.
Finalement, le rigidificateur sur la 43mm, n'est là que pour le freinage car la fourche se vrille vers la gauche (coté disque). Sans utiliser le frein, elle est suffisament rigide (c'est un africa, pas une 900 CBR) :D .
§pompom §pompom §pompom
A remercié : 9 fois
#8 Message par Le Pat » 24 janv. 2015, 15:04
je te trouve timide sur ce coup là :P §bise
Niquedouille
Département : 974 Réunion
#9 Message par Niquedouille » 24 janv. 2015, 16:13
Merzouga1965 a écrit :Le diamètre de la fourche d'origine (43 mm ) est insuffisant pour se passer de rigidificateur.
cqfd, c'est inutile qu'elle que soit la fourche §mdr
#10 Message par Bebert » 24 janv. 2015, 17:47
ok merci, je me coucherais moins con ce soir ! :roll:
#11 Message par TiTi » 24 janv. 2015, 18:45
Bebert a écrit :ok merci, je me coucherais moins con ce soir ! :roll:
C'est possible ?? §kna
#12 Message par Bebert » 24 janv. 2015, 20:25
TiTi a écrit :C'est possible ?? §kna
:@ :evil: §fumier §tire §censure
§sors
Midi134
Département : 30 Gard
#13 Message par Midi134 » 24 janv. 2015, 23:58
Sur la XLV 750, y avait une fourche sans rigidificateur et ça vrillait pas ...
FleePee
Pif-paf glissant
Pif-paf glissant
#14 Message par FleePee » 25 janv. 2015, 05:57
Midi134 a écrit :Sur la XLV 750, y avait une fourche sans rigidificateur et ça vrillait pas ...
Oui mais pour ma part, je me servais beaucoup du frein moteur, parce que le freinage était loin d'être performant!
Fredfoes
#15 Message par Fredfoes » 25 janv. 2015, 08:53
En courbe rapide c'est tout le chassis que se tortillait §siffle
#16 Message par Clément Naisse » 25 janv. 2015, 13:34
§sors
Bebert c est un compliment car il estime que tu ne peux te coucher plus intelligent lol car tu l es assez .
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#17 Message par Merzouga1965 » 29 janv. 2015, 15:18
Petite simulation avant le montage définitif. §aime
Oui, je sais, la taille des photos :cry: §ouch
§pompom
Photos redimensionnées par Dode38
#18 Message par Dode38 » 29 janv. 2015, 18:43
§nul Fred!!!!
Piafpower
#19 Message par Piafpower » 29 janv. 2015, 19:06
Vraiment jolie !!
Coyote94
#20 Message par Coyote94 » 29 janv. 2015, 23:08
c'est zolie §aime §aime
Fredfoes
#21 Message par Fredfoes » 30 janv. 2015, 06:14
comment fixeras tu le GB avant ?
#22 Message par Dode38 » 30 janv. 2015, 07:41
Photos redimensionnées §siffle
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#23 Message par Merzouga1965 » 30 janv. 2015, 10:58
Fredfoes a écrit :comment fixeras tu le GB avant ?
avec les fixations de celui ci. ;)
Dode38 a écrit :Photos redimensionnées §siffle
Merci Denis,
c'est mon pote qui a pris les photos avec son téléphone de M...de :evil:
§pompom
Poulpito
#24 Message par Poulpito » 30 janv. 2015, 14:26
super ton GB ^^ ca va bien m'éviter de me faire chier !
merci Mr
http://www.3as-racing.com/A-13817-garde ... rbike.aspx
Blanc
Bleu
Noir
Rouge
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
#25 Message par Merzouga1965 » 30 janv. 2015, 15:58
Poulpito a écrit :super ton GB ^^ ca va bien m'éviter de me faire chier !
merci Mr
Blanc
Bleu
Noir
Rouge
Ce garde boue existe depuis 25 ans :shock: J'en avais monté un sur mon 350 XLR.
A 35 euros, effectivement, pas la peine de ....
Mon client désire conserver le garde boue d'origine (sur les photos), je vais donc utiliser uniquement les brides du UFO.
A noter que le look du UFO va super bien avec l'africa.
§pompom
