D'origine, la fourche du XR est trop longue, j'ai tourné des pièces en aluminium qui s logent dans les tubes qui limitent la fourche en extension et raccourcissent la fourche de 30 mm. Le débattement passe à 255mm. (230mmm d'origine sur l'africa)
Cette fourche présente l'énorme avantage de conserver la roue avant de l'africa
Il faut remplacer les roulements, tourner 3 entretoises de roue, corriger le parapluie du rayonnage, tourner l'axe de colonne de direction du XR et fabriquer un déport d'étrier.
Le disque à le même diamètre que l'origine, il provient d'une CBR (Braking)
Dommage quelle soit pour un client
