Hydrographie
Hydrographie
#1 Message par Gerartiste » 25 janv. 2015, 21:14
J'avais fait ca sur un reservoir de 1100 zzr.........ca rendait bien.......http://hydrographic-design.fr/films-hyd ... ll-10.html
Re: reparation de mon epave...
#2 Message par TiTi » 25 janv. 2015, 22:30
Tu l'as fait toi-même ou fait faire ??
Dans les 2 cas fais-nous un post à part, ça intéressera du monde !
#3 Message par Gerartiste » 26 janv. 2015, 08:23
TiTi a écrit :Tu l'as fait toi-même ou fait faire ??
Fait moi m^me. J'ai fabriqué un grand bac en aglo avec bâche a l’intérieur, chauffé par une résistance de machine a laver de recup. Fo faire des essais avant en suivant bien les étapes. Le pb d'un réservoir c'est que vide, c'est dur dur de l'enfoncer dans l'eau, je l'ai donc rempli a moitié avec des gravillons. faire essais avant! L'idéal c'est d’être deux pour étaler la feuille sur la surface d'eau sans faire de bulles d'air.
Pers, la peinture de sous couche était Doré sur le dessus et argent sur les cotés. Puis 5 couches de Vernis ensuite. L'effet est très original et surprenant mais j'aimais beaucoup :) . J'ai plus tofs du résultat malheureusement. :@
Re: Hydrographie
#4 Message par TiTi » 26 janv. 2015, 09:57
J'ai séparé cette partie du post de Stefter. Je pense que cette technique intrigue et intéresse pas mal de gens :D
Re: Hydrographie
#5 Message par Tomaz à Trous » 26 janv. 2015, 10:33
Photos?
#6 Message par Bebert » 26 janv. 2015, 10:36
Tomaz à Trous a écrit :Photos?
Gerartiste a écrit :J'ai plus tofs du résultat malheureusement. :@
§non
faut tout faire ici...
Re: Hydrographie
#7 Message par Tomaz à Trous » 26 janv. 2015, 12:34
:D
Il peut en refaire sinon à toujours la mob??
Re: Hydrographie
#8 Message par Clément Naisse » 26 janv. 2015, 13:22
Pour ceux qui ne se sente pas, je connais une adresse sur reims pour de la petite pièces.
Re: Hydrographie
#9 Message par Gerartiste » 26 janv. 2015, 13:50
Tomaz à Trous a écrit ::D
J'ai plus la Mob. §triste ....Vendue, et je crois que le gars l'a achetée en partie grace, ou a cause, a ça !
Will
Re: Hydrographie
#10 Message par Will » 27 janv. 2015, 01:01
Pour la technique c'est un coup à prendre, avoir le matos, bac chauffer etc, je mettais fait quelques pièces en plastique pour voir. Par contre, cela ne résiste à rien, c'est tellement fin que la moindre, branche, cailloux etc et sa dégage... Les pros conseil de mettre un vernis céramique par dessus, quand on voit le tarif... Mais le principe et cool pour des motifs qui sortent de l'ordinaire.
