Hydrographie
- Gerartiste
- A été remercié : 12 fois
Hydrographie
J'avais fait ca sur un reservoir de 1100 zzr.........ca rendait bien.......http://hydrographic-design.fr/films-hyd ... ll-10.html
Re: reparation de mon epave...
Tu l'as fait toi-même ou fait faire ??
Dans les 2 cas fais-nous un post à part, ça intéressera du monde !
- Gerartiste
Fait moi m^me. J'ai fabriqué un grand bac en aglo avec bâche a l’intérieur, chauffé par une résistance de machine a laver de recup. Fo faire des essais avant en suivant bien les étapes. Le pb d'un réservoir c'est que vide, c'est dur dur de l'enfoncer dans l'eau, je l'ai donc rempli a moitié avec des gravillons. faire essais avant! L'idéal c'est d’être deux pour étaler la feuille sur la surface d'eau sans faire de bulles d'air.TiTi a écrit :Tu l'as fait toi-même ou fait faire ??
Pers, la peinture de sous couche était Doré sur le dessus et argent sur les cotés. Puis 5 couches de Vernis ensuite. L'effet est très original et surprenant mais j'aimais beaucoup
Re: Hydrographie
J'ai séparé cette partie du post de Stefter. Je pense que cette technique intrigue et intéresse pas mal de gens
- Tomaz à Trous
- Bebert
- As du franchissement
Tomaz à Trous a écrit :Photos?
Gerartiste a écrit :J'ai plus tofs du résultat malheureusement.
faut tout faire ici...
- Tomaz à Trous
- Département : 09 Ariège
Re: Hydrographie
Pour ceux qui ne se sente pas, je connais une adresse sur reims pour de la petite pièces.
- Gerartiste
Re: Hydrographie
J'ai plus la Mob.Tomaz à Trous a écrit :
Il peut en refaire sinon à toujours la mob??
- Will
Re: Hydrographie
Pour la technique c'est un coup à prendre, avoir le matos, bac chauffer etc, je mettais fait quelques pièces en plastique pour voir. Par contre, cela ne résiste à rien, c'est tellement fin que la moindre, branche, cailloux etc et sa dégage... Les pros conseil de mettre un vernis céramique par dessus, quand on voit le tarif... Mais le principe et cool pour des motifs qui sortent de l'ordinaire.
