RD 04 plus d'allumage, plus d'allimentation pompe
- Le Buste
- Freinage sur route mouillée
Vérifications basiques ok
Quelques intérogations:
Quand je passe une vitesse débrayé le démareur ne tourne plus, alors qu'au point mort tourne.(contacteur embrayage shunté + vérif contact boite)
Plus de voyant point mort, par contre quand je débranche le connecteur diode sur CDI et que je le shunte,
il s'allume.
Je pense qu'au début de ma panne j'avais de l'allumage.
Après plusieurs fusibles de grillés, je me rende compte que la pompe était en court jus.
Est-ce une panne en cascade?
Est-ce juste une diode? (quand je les vérifie rien, je m'y prends peut-être mal)
CDI?
Merci pour votre aide.
Pour la blague, je ne veux pas faire de gros frais pour la remettre en état, du coup Nanard attends impatiemment pour me piquer des pièces.
Ne me dites pas non plus qu'on ne peut rien faire pour lui faciliter la tache!
il s'allume.
CDI?
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: RD 04 plus d'allumage, plus d'allimentation pompe
De mémoire, quand une sécurité est active (capteur point mort , béquille , coupe contact) , pas d'allumage et pas d'alimentation de la pompe à essence.
Je te conseille de commencer tester tout le circuit en suivant le protocole de la revue technique , y compris fusibles et diodes .
Si , comme ça m'est arrivé tout est OK et que tu reste en panne , vérifie tes connecteurs car les cosses sont parfois désserrées.
Pour ma part c'était une cosse du connecteur coupe circuit qui "reculait" à l'insertion du connecteur (ça touchait mais juste sur le bout).
Bon courage
Bon courage
- A remercié : 162 fois
- A été remercié : 46 fois
Rien à faire
C'est ce qu'il fallait dire Nanard???
Faudrait commencer dès que ça tourne par vérifier la tension de charge !
Serge34380
a mon avis le contacteur de bequille est en cause . a verifier
- Nanard
- Pose de crampons
merci denisDode38 a écrit :Rien à faire
akuna matata
- Le Buste
Merci pour vos réponse.
Vérification des cosses et shunte de la béquille éffectué.
Pour la tension de charge, batterie à 13.4v, une fois démareur actionné je descends à 10v sur la batterie.
j'ai essayé sortie régulateur sur toutes les sorties 0.6v.
Normal je pense puisque le moteur ne se lance pas.
est-ce la bonne procédure?
