RD 04 plus d'allumage, plus d'allimentation pompe
Le Buste
#1 Message par Le Buste » 05 févr. 2015, 11:11
Vérifications basiques ok
Quelques intérogations:
Quand je passe une vitesse débrayé le démareur ne tourne plus, alors qu'au point mort tourne.(contacteur embrayage shunté + vérif contact boite)
Plus de voyant point mort, par contre quand je débranche le connecteur diode sur CDI et que je le shunte,
il s'allume.
Je pense qu'au début de ma panne j'avais de l'allumage.
Après plusieurs fusibles de grillés, je me rende compte que la pompe était en court jus.
Est-ce une panne en cascade?
Est-ce juste une diode? (quand je les vérifie rien, je m'y prends peut-être mal)
CDI?
Merci pour votre aide.
Pour la blague, je ne veux pas faire de gros frais pour la remettre en état, du coup Nanard attends impatiemment pour me piquer des pièces.
Ne me dites pas non plus qu'on ne peut rien faire pour lui faciliter la tache!
Chmotard
Re: RD 04 plus d'allumage, plus d'allimentation pompe
#2 Message par Chmotard » 05 févr. 2015, 12:54
De mémoire, quand une sécurité est active (capteur point mort , béquille , coupe contact) , pas d'allumage et pas d'alimentation de la pompe à essence.
Je te conseille de commencer tester tout le circuit en suivant le protocole de la revue technique , y compris fusibles et diodes .
Si , comme ça m'est arrivé tout est OK et que tu reste en panne , vérifie tes connecteurs car les cosses sont parfois désserrées.
Pour ma part c'était une cosse du connecteur coupe circuit qui "reculait" à l'insertion du connecteur (ça touchait mais juste sur le bout).
Bon courage ;)
A remercié : 162 fois
A été remercié : 46 fois
#3 Message par Dode38 » 05 févr. 2015, 12:54
Rien à faire §mdr
C'est ce qu'il fallait dire Nanard???
#4 Message par TiTi » 05 févr. 2015, 12:55
Faudrait commencer dès que ça tourne par vérifier la tension de charge !
Serge34380
#5 Message par Serge34380 » 05 févr. 2015, 13:04
a mon avis le contacteur de bequille est en cause . a verifier
Nanard
#6 Message par Nanard » 05 févr. 2015, 21:37
Dode38 a écrit :Rien à faire §mdr
merci denis §tchin
akuna matata
Le Buste
#7 Message par Le Buste » 07 févr. 2015, 13:11
Merci pour vos réponse.
Vérification des cosses et shunte de la béquille éffectué.
Pour la tension de charge, batterie à 13.4v, une fois démareur actionné je descends à 10v sur la batterie.
j'ai essayé sortie régulateur sur toutes les sorties 0.6v.
Normal je pense puisque le moteur ne se lance pas.
est-ce la bonne procédure?
#8 Message par Dode38 » 07 févr. 2015, 13:22
10V §hein c'est pas assez §siffle
