Béquille modif
Buzhug
Béquille modif
Depuis que j'ai réhaussé ma rd 07a (amorto et clapet de fourche), la bécane est très penchée sur la laterale.
Il me semble avoir lu qu'une béquille alu de je ne sais plus quel modèle peut la remplaceret gagner quelques cm.
ou alors je ralonge?
Vous en pensez quoi?
- Tomaz à Trous
Re: Béquille modif
Béquille de klr 650. Par contre pas possible d'avoir le contacteur fonctionnel après cette modif....
Sinon soudeur, rallonge.
Moi c'est pareil que toi, comme dit très justement Yop: c'est la tour de pise!!!
J'ai toujours rien fait
Merzouga1965
- Broussailles
Re: Béquille modif
De mémoire, 4 cm.Buzhug a écrit :Dommage pour le contacteur,
Ya combien de difference de longueur entre l'origine et la kawa?
- ZeMouette
Re: Béquille modif
M'en faut une !!!!!!!!!!!!!!!! Merci de l'info
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 18 fois
Re: Béquille modif
tu peux pas attendre qu'il fasse un peu plus chaud toi ?ZeMouette a écrit :M'en faut une !!!!!!!!!!!!!!!! Merci de l'info![]()
je ferais la tiens en meme temps que la mienne
si y'en a d'autre à faire, c'est le moment de le dire, hein ?
- A remercié : 173 fois
- A été remercié : 47 fois
Re: Béquille modif
Juste à reprendre le trou de l'axe qui est un peu plus grandBuzhug a écrit :Pour le montage, ya des modifs a faire?
- Tomaz à Trous
Re: Béquille modif
Ppt a écrit :tu peux pas attendre qu'il fasse un peu plus chaud toi ?ZeMouette a écrit :M'en faut une !!!!!!!!!!!!!!!! Merci de l'info![]()
je ferais la tiens en meme temps que la mienne![]()
- ZeMouette
Re: Béquille modif
Aaaah, j'l'avais oublié !!Ppt a écrit :tu peux pas attendre qu'il fasse un peu plus chaud toi ?ZeMouette a écrit :M'en faut une !!!!!!!!!!!!!!!! Merci de l'info![]()
Si si j'peux attendre qu'il fasse chaud
Yamaha T700
: PicAdventure
Yamaha T700
- A remercié : 83 fois
- A été remercié : 70 fois
Re: Béquille modif
j'ai mis sous ma béquille une rondelle de caoutchouc taillée dans un tapis de bande transporteuse
1 : ça augmente la portée dans la terre
2 : c'est agréable (pas de bruit ou de crissement quand on béquille sur du dur)
3 : ça rehausse la bequille d'env 1 cm
(j'ai taraudé le dessous de la bequille au centre et j'ai vissé mon caoutchouc à l'aide d'une vis tète fraisée )
Re: Béquille modif
tomaz, je ferais les modifs des notres dès que la température dépassera les 10 degrés
si tu en as une d'avance tu me l'envoies et je la fait avec les autres pour quelques euros (ferraille et baguette de soudure)
- Tomaz à Trous
Re: Béquille modif
Ok cool. Oui justement j'en ai une d'avance donc, envoie moi ton adresse par MP et je t'envoi ça
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
Re: Béquille modif
Pas bête, l' idée du caoutchouc sous la béquille !
Je vais modifier pour une meilleure tenue dans le sable : + grand et rigide; et en +, ça fait - mal quand on tape dedans ...
