Béquille modif
Buzhug
Béquille modif
#1 Message par Buzhug » 06 févr. 2015, 14:00
Depuis que j'ai réhaussé ma rd 07a (amorto et clapet de fourche), la bécane est très penchée sur la laterale.
Il me semble avoir lu qu'une béquille alu de je ne sais plus quel modèle peut la remplaceret gagner quelques cm.
ou alors je ralonge?
Vous en pensez quoi?
Re: Béquille modif
#2 Message par Tomaz à Trous » 06 févr. 2015, 14:18
Béquille de klr 650. Par contre pas possible d'avoir le contacteur fonctionnel après cette modif....
Sinon soudeur, rallonge. ;)
Moi c'est pareil que toi, comme dit très justement Yop: c'est la tour de pise!!! :lol:
J'ai toujours rien fait :lol:
Buzhug
Re: Béquille modif
#3 Message par Buzhug » 06 févr. 2015, 14:34
Dommage pour le contacteur,
Ya combien de difference de longueur entre l'origine et la kawa?
Merzouga1965
Broussailles
Broussailles
Re: Béquille modif
#4 Message par Merzouga1965 » 06 févr. 2015, 14:49
Buzhug a écrit :Dommage pour le contacteur,
De mémoire, 4 cm. ^^
§pompom
ZeMouette
Re: Béquille modif
#5 Message par ZeMouette » 06 févr. 2015, 14:59
M'en faut une !!!!!!!!!!!!!!!! Merci de l'info :D :D :D :D :D
Yamaha T700
Buzhug
Re: Béquille modif
#6 Message par Buzhug » 06 févr. 2015, 15:04
Pour le montage, ya des modifs a faire?
Re: Béquille modif
#7 Message par Le Pat » 06 févr. 2015, 16:04
ZeMouette a écrit :M'en faut une !!!!!!!!!!!!!!!! Merci de l'info :D :D :D :D :D
tu peux pas attendre qu'il fasse un peu plus chaud toi ?
je ferais la tiens en meme temps que la mienne 8-)
si y'en a d'autre à faire, c'est le moment de le dire, hein ?
A remercié : 173 fois
A été remercié : 47 fois
Re: Béquille modif
#8 Message par Dode38 » 06 févr. 2015, 16:27
Buzhug a écrit :Pour le montage, ya des modifs a faire?
Juste à reprendre le trou de l'axe qui est un peu plus grand ;)
Re: Béquille modif
#9 Message par Tomaz à Trous » 06 févr. 2015, 16:50
§siffle
ZeMouette
Re: Béquille modif
#10 Message par ZeMouette » 07 févr. 2015, 09:29
Aaaah, j'l'avais oublié !!
Si si j'peux attendre qu'il fasse chaud §aime §aime
Yamaha T700
A remercié : 83 fois
Re: Béquille modif
#11 Message par Dudu.13 » 07 févr. 2015, 18:25
j'ai mis sous ma béquille une rondelle de caoutchouc taillée dans un tapis de bande transporteuse
1 : ça augmente la portée dans la terre
2 : c'est agréable (pas de bruit ou de crissement quand on béquille sur du dur)
3 : ça rehausse la bequille d'env 1 cm
(j'ai taraudé le dessous de la bequille au centre et j'ai vissé mon caoutchouc à l'aide d'une vis tète fraisée )
Re: Béquille modif
#12 Message par Le Pat » 07 févr. 2015, 19:42
tomaz, je ferais les modifs des notres dès que la température dépassera les 10 degrés
si tu en as une d'avance tu me l'envoies et je la fait avec les autres pour quelques euros (ferraille et baguette de soudure)
Re: Béquille modif
#13 Message par Tomaz à Trous » 07 févr. 2015, 20:26
Ok cool. Oui justement j'en ai une d'avance donc, envoie moi ton adresse par MP et je t'envoi ça ;)
Merci beaucoup :)
Midi134
Département : 30 Gard
Re: Béquille modif
#14 Message par Midi134 » 07 févr. 2015, 23:15
Pas bête, l' idée du caoutchouc sous la béquille !
Je vais modifier pour une meilleure tenue dans le sable : + grand et rigide; et en +, ça fait - mal quand on tape dedans ... §pleur
