regule
Triyann
- Département : 68 Haut-Rhin
regule
dites moi si c'est normal.
moteur a 5000 tours lumieres allumées:14.5 volts stable.
lumieres eteintes meme pas a 5000 tours:17/18 volts.
regulateur hs???
je precise que j'ai deja nettoyé les connecteurs avec du wd40
regulateur hs???
- Bambi26
- Virage à plat
- Département : 26 Drôme
Re: regule
yes hs
refaits un essai avec un domino au lieu du connecteur mais ne laisse pas tourner avec 17v
Alban
Triyann
Re: regule
la mesure a étée effectuée avec 2 voltmetres differents (1 normal+ celui integré dans le compteur)
pour l'instant elle tourne avec les lumieres allumées donc 14.5 volts
- Yéti 05
Re: regule
hs !!!! fait gaffe de pas cramer la batterie
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 4 fois
Re: regule
Déjà vécu avec mon cbrYéti 05 a écrit :hs !!!! fait gaffe de pas cramer la batterie![]()
- Tomaz à Trous
Re: regule
Je croyais que la vraie bonne mesure était 5000tr/min phares allumés!
Donc faut quand meme prendre la tension phares éteints ???
Re: regule
La mesure c'est avec les phares, mais si ça dépasse dans les autres situations ce n'est pas bon quand même !
Triyann
Re: regule
ok donc en gros va falloir que j'en cherche un autre.
autrement il n'y en as pas d'une autre honda qui irais dessus?
