regule
Triyann
regule
#1 Message par Triyann » 16 févr. 2015, 17:02
dites moi si c'est normal.
moteur a 5000 tours lumieres allumées:14.5 volts stable.
lumieres eteintes meme pas a 5000 tours:17/18 volts.
regulateur hs???
je precise que j'ai deja nettoyé les connecteurs avec du wd40
Bambi26
Re: regule
#2 Message par Bambi26 » 16 févr. 2015, 17:14
yes hs
refaits un essai avec un domino au lieu du connecteur mais ne laisse pas tourner avec 17v
Alban
Re: regule
#3 Message par TiTi » 16 févr. 2015, 17:30
Et si possible refais la mesure avec un 2ème voltmètre.
Triyann
Re: regule
#4 Message par Triyann » 16 févr. 2015, 17:46
la mesure a étée effectuée avec 2 voltmetres differents (1 normal+ celui integré dans le compteur)
pour l'instant elle tourne avec les lumieres allumées donc 14.5 volts
Yéti 05
Re: regule
#5 Message par Yéti 05 » 16 févr. 2015, 18:02
hs !!!! fait gaffe de pas cramer la batterie :D ;)
Chmotard
Re: regule
#6 Message par Chmotard » 16 févr. 2015, 18:42
Yéti 05 a écrit :hs !!!! fait gaffe de pas cramer la batterie :D ;)
Déjà vécu avec mon cbr :cry: . quand tu auras remplacé ton régul , change aussi de batterie , elle a pris une claque et risque de te lacher sans prévenir.
Re: regule
#7 Message par Tomaz à Trous » 16 févr. 2015, 22:25
Je croyais que la vraie bonne mesure était 5000tr/min phares allumés!
Donc faut quand meme prendre la tension phares éteints ???
Re: regule
#8 Message par TiTi » 16 févr. 2015, 22:42
La mesure c'est avec les phares, mais si ça dépasse dans les autres situations ce n'est pas bon quand même !
Triyann
Re: regule
#9 Message par Triyann » 17 févr. 2015, 15:17
ok donc en gros va falloir que j'en cherche un autre.
autrement il n'y en as pas d'une autre honda qui irais dessus?
Triyann
Re: regule
#10 Message par Triyann » 17 févr. 2015, 15:39
apparement celui de r1 serais montable?
Triyann
Re: regule
#11 Message par Triyann » 17 févr. 2015, 15:47
Utilisateurs parcourant ce forum : Polochon
