Des culasses patam pour Poumba la Bomba
- Département : 09 Ariège
Re: une cullasse a manipulé avec precaution....attention...
non j'avais un banc à disposition sur lequel on pouvait passer ce que l'on voulait (je dis merci à steven pour çà).
Dans le lycée ou j'ai fait la formation de steven, il y a un banc et il y a moyen de faire des passages de n'importe quel véhicule (sauf les 4x4), pour apprendre aux jeunes à s'en servir ils mettent le jumpy du lycée avec 8 gamins à l'intérieur.
C'est vachement pratique, à l'époque j'avais pu vérifier que mon africa était encore dans les cordes.
Ouais, ça fait quand même un peu loin pour Stefter
je dis pas c'est pour cela que je lui demande s'il en a un a dispo, car pour quelqu'un qui ne peut essayer ces motos ( un tiers éloigné par exemple) avoir des chiffres peut nous permettre de nous rendre compte du résultat.
- Moto : Transalp 750 > 2023
- A été remercié : 19 fois
le passage au banc n'est pas au programme j'avais chercher un temps ,mais j'ai rennoncer car c'est pas indispensable ,surtout que mon moteur n'est pas encore finit!
pour les cullasses rechargées l'essai est prevu dans l'année sur un 04 ,on pourras comparé avec un 760 JE pour voir si les 2 motorisations sont similaires ou non...
mais ,je connais un prof dans une ecole de ce genre donc ça doit etre possible..
au metting il y a p'tet moyen d'essayerClément Naisse a écrit :je dis pas c'est pour cela que je lui demande s'il en a un a dispo, car pour quelqu'un qui ne peut essayer ces motos ( un tiers éloigné par exemple) avoir des chiffres peut nous permettre de nous rendre compte du résultat.
Le résultat, si ça ne pète pas à la gueule, on l'aura aussi dans le poignet et les impressions
Stefter a écrit :le passage au banc n'est pas au programme j'avais chercher un temps ,mais j'ai rennoncer car c'est pas indispensable ,surtout que mon moteur n'est pas encore finit!
Le meeting ce n'est pas encore pour moi cette année. effectivement le banc n'est pas indispensable.
hier mon soudeur prefere m'a rendu sa copie...
ça a le meme effet que la 07 a Tenno...
ça fait vomir eurk.....
ça ressemble a ça:
euh ,non...!
ça c'est la moto a Phillipe....
j'ai ça....
chose qui correspond a mes attentes ,les sieges semblent encore en place et l'alignement encore bon..
une rectif m'en dira plus...
on est loin de l'orchidée ,mais le vilain petit cannard deviendra grand si il survit...
ça ressemble a ça:
euh ,non...!
j'ai ça....
- Maxou
- Poignée de sable
- Département : 73 Savoie
Non mais, tu te fous de qui le Stef ???
Il faudrait un miracle pour que les sièges n'aient pas bougé !!!
Qui s'est qui soude comme ça ??
C'est toi Fredo ??
C'est toi Fredo ??
Si les sièges sont intacts et ne sont pas détrempés, mes félicitations au soudeur
- Poulpito
- Virage à plat
ca a l'air pas mal tout ca ! il a fait du beau boulot vivement la rectif et le polissage
Maxou a écrit :Non mais, tu te fous de qui le Stef ???
C'est toi Fredo ??
les cons ça ose tout...
les sieges semblent pas vilain,une des soupapes reposent dessus ,le contact semble bon ...
la prochaine phase sera la rectif du plan ...
les siègent sont monter a la température de la soudures autour de 700°,par contre l'alu diffusant bien, le recuit si il a eu lieu a été omogene!Vieux motard a écrit :Si les sièges sont intacts et ne sont pas détrempés, mes félicitations au soudeur
a 700°un acier et effectivement recuit mais le siege d'origine est t'il tremper?
c'est moins sur!
en effet le siege d'origine est soumis aussi a de forte T° surtout l'echappement par où passent les gaz chaud issue de l'explosion...
cela dis je verifieris ce point aussi!
si c'est le cas j'en profiterais pour les changer pour un alliage plus noble
pour ce qui est de la soudure alu maxou ,là c'est tip top ,sachant que je voulais du remplissage par soudure.
le résultats est au niveau de ce que je souhaitais!
merci fredo ,je t'aime... <3
- Tenno
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 13 fois
Stefter a écrit :hier mon soudeur prefere m'a rendu sa copie...
ça ressemble a ça:
euh ,non...!
trouduc...Tennophil a écrit :
- Maxou
- Poignée de sable
Stefter a écrit :Maxou a écrit :Non mais, tu te fous de qui le Stef ???
C'est toi Fredo ??
Ah ca y est Fredo t'es démasqué !!! C'est bien toi, le bras vengeur que dis-je, le travailleur (de l'ombre) Prolétarien au service du Capitalisme flamboyant....
T'as pris un risque Fredo, quand il va faire rectifier, ça va dévoiler la qualité de la soudure !!!!!!!
Et là mon Fredo, si y'a des trous, tu vas te faire chambrer
Maintenant Stef, a savoir si les soupapes reposent correctement sur leur siège.......
Je parie sur une reprise nécessaire des sièges; rien d'anormal toutefois, mais une opération d'usinage en plus à prévoir.
Car si l'ami Fredo est arrivé à déposer du métal en fusion sans déformer la "planéité" du siège, chapeau bas M Fredo.
Je dirai presque qu'un ressuage s'impose, pour voir si les sièges ont bougé ou pas. Non ?
Aller bonne continuation !
pas de trou dans ma cullasse raboter!
mon soudeur est un as... <3
Re: des cullasses modifiées pour augmenter le Rapport volumetrique et le brassage
ça c'est cool, dis voir vas tu testé cela sur un moteur d'origine ou bien que sur un moteur déjà modifié pour toi?
- Maxou
- Poignée de sable
En effet le soudeur à sa qualification.
Reste à voir la planéité des sièges à présent. Tu as un peu d'essence sous la main pour remplir cette chambre....
- A remercié : 40 fois
- A été remercié : 42 fois
Y'a sûrement quelques ébavurages à faire avant de remettre les soupapes ...
- Chmotard
- A remercié : 6 fois
en effet , beau travail
- Maxou
- Poignée de sable
Marcopolo a écrit :Y'a sûrement quelques ébavurages à faire avant de remettre les soupapes ...
Il ne s'agit pas uniquement de cela.
Mais plus de savoir si l'ami Fredo a pu déposer du métal en fusion, sans que les sièges de soupape ne bougent ??? That is the question.
On a bien compris Maxou. On va attendre pour savoir.Maxou a écrit :Il ne s'agit pas uniquement de cela.
sur un moteur d'origine!Clément Naisse a écrit :ça c'est cool, dis voir vas tu testé cela sur un moteur d'origine ou bien que sur un moteur déjà modifié pour toi?
la culasse, si c'est viable,comprime ,sans avoir bespoin de rectif (-1.5mm sur mes 680) donc pas de chaines a changer,car l'entraxe vilo /aac reste identique ,les conduits sont agrandits 22/24 add et 29/31 ech
la prepa est fait exclusivement sur la cullasse le Rv d'origine à 9/1 sur le 750 devrait prendre 2 a 3 volume !
je mesurerais...
13 à 1 avec les pistons JE
là ça evite le realesage ,on reste en cylindrée d'origine
Maxou a écrit :Marcopolo a écrit :Y'a sûrement quelques ébavurages à faire avant de remettre les soupapes ...
oui mais les soupapes bloquent encore sur les exedants de soudures...
j'ai pas le temps en ce moment...
- Maxou
- Poignée de sable
Bon, ben on va attendre....
