compatibilé amorto xlv 750
La base de nos V52° ...
Thicri
Département : 10 Aube
#1 Message par Thicri » 17 mars 2015, 22:59
bonjour je cherche a changer mon amorto sur mon xlv mais sans remettre l'origine
connaissez vous quelque chose qui s'en rapproche ? merci
Re: compatibilé amorto xlv 750
#2 Message par Bebert » 17 mars 2015, 23:01
bonjour Thicri, moi c'est Bebert.
commence peut-être par lire les lectures indispensables non ? ;)
A remercié : 23 fois
#3 Message par Mika Nari » 17 mars 2015, 23:27
je verrouille et déplace dans la zone adequte
#4 Message par Dode38 » 19 mars 2015, 10:51
Présentation faite :D je déverrouille ;)
#5 Message par TiTi » 19 mars 2015, 15:16
Un amorto d'@T (RD07/07A si tu parles de 380 d'entraxe) doit passer :
- en haut 1 rondelle de 5 mm de chaque côté
- en bas faut remettre ta chape... si le filetage est le même (14x150) ou en faire une.
Thicri
#6 Message par Thicri » 19 mars 2015, 21:36
bonjour et merci des reponses !
heu pourrait on me donner les dimension d'un de rd07?
#7 Message par Tenno » 19 mars 2015, 22:24
Thicri a écrit :bonjour et merci des reponses !
382 mm entre axes
Modifié en dernier par Tenno le 19 mars 2015, 23:11, modifié 1 fois.
Thicri
#8 Message par Thicri » 19 mars 2015, 22:27
merci mais je voudrais les autres dimension comme donné sur la photo du 1er post ! merci
#9 Message par Tenno » 19 mars 2015, 22:47
Thicri a écrit :merci mais je voudrais les autres dimension comme donné sur la photo du 1er post ! merci
30 mm en haut et en bas.
Thicri
#10 Message par Thicri » 19 mars 2015, 22:55
ok merci plus qu'a en trouver un pas trop cher !!!
#11 Message par TiTi » 19 mars 2015, 23:21
Attention sur RD07/07A (origine) il y a la bombonne séparée !!
#12 Message par TiTi » 19 mars 2015, 23:22
Et il faudrait comparer la course des amortos...
Thicri
#13 Message par Thicri » 20 mars 2015, 22:45
un amorto de xlm 600 (pd04) serait a priori pas mal !
Lee
#14 Message par Lee » 07 sept. 2015, 03:39
Thicri a écrit :bonjour je cherche a changer mon amorto sur mon xlv mais sans remettre l'origine
Quelques données techniques
http://www.xrv.org.uk/forums/africa-twi ... rd07a.html
BMW K1200RS - 2001 - 65,000km
Philou62
#15 Message par Philou62 » 28 juin 2017, 14:47
Pour ceux que ça intéresse , mon Showa d'origine vient de lâcher ( position basse écrasée ) .....
J'ai monté le Shock Factory M Shock HO072A.....Impeccable !!!!
Ressort taré à 211 mm et précontrainte hydraulique réglée à 24 crans ( je pèse dans les 90 et je fais du duo très occasionnellement......)
Saludos !!
Retourner vers « La XLV750R : L'ancêtre »
