[L@TàTiTi] Suivante !
Re: [L@TàTiTi] Suivante !
#151 Message par Le Jardinier » 22 avr. 2015, 09:52
#152 Message par TiTi » 22 avr. 2015, 14:05
Durites en place. Pas commode avec des durites trop longues !!
Pfff. Pour inverser les supports de clignos (gain en largeur) faut tout sortir, porte-bagage et garde-boue !!
#153 Message par TiTi » 22 avr. 2015, 20:10
Voilà, remonté. Les clignos rentrent d'environ 15 mm.
Pas pu faire plus aujourd'hui...
#154 Message par TiTi » 23 avr. 2015, 20:22
Occupé aujourd'hui...
Mais j'ai reçu un gros colis lourd :
Ah zut !! Il n'y a que le petit sachet en bas gauche pour moi :cry:
Mais déjà montés :D
Niju
#155 Message par Niju » 25 avr. 2015, 11:44
Salut Titi, est-ce que tu as un post avec des photos de ta béquille latérale et les étapes de fabrication ?
#156 Message par TiTi » 25 avr. 2015, 15:09
C'est Steven qui m'avait fait cette béquille en 2009. Il y a un écrou dans le tube (ça rentre en force tube rougi puis soudure), un contre-écrou, un bout de tige filetée puis la plaque.
#157 Message par TiTi » 25 avr. 2015, 19:57
Manque de temps ces jours-ci !
Mais j'ai monté le KN, mon nouveau réservoir avec son nouveau bouchon et son nouveau robinet :D
Quelques petites retouches de peinture à faire...
#158 Message par Bebert » 25 avr. 2015, 20:46
elle est pas un peu tendue cette chaîne ?
:mrgreen:
Zouaverifle
Woops
Woops
#159 Message par Zouaverifle » 25 avr. 2015, 21:30
Note que j'ai encore relu l'étiquette sur le bras oscillant de ma RD07 A qui stipule que la chaîne doit toujours être bien tendue... §sors
§maxou
ZR
Midi134
Département : 30 Gard
#160 Message par Midi134 » 25 avr. 2015, 23:44
Une chaîne réglée sur le si bémol :?: §hein
XD §mdr
#161 Message par TiTi » 26 avr. 2015, 18:54
On met de l'essence :
Et puis... pas probant... Y'a un truc qui va pas.
Déjà le robinet que j'ai monté n'a pas l'air de fermer correctement (pas forcément au premier coup), donc je monte celui que j'avais autopsié (pas besoin de vider complètement le réservoir) :
Et voilà :
Quant à l'autre problème, c'est la Facet.
Je pensais en prendre une demain chez Tec Racing en passant et puis j'ai fait des tests.
Et bien c'est tellement bizarre que ça fera l'objet d'un post à part !
A part ça, c'est remonté et ça marche :D
Piafpower
#162 Message par Piafpower » 26 avr. 2015, 19:04
Dis moi titi, ta pompe manuelle pour transvaser l'essence tu l'as trouvée ou ?
#163 Message par Fox » 26 avr. 2015, 19:17
Piafpower a écrit :Dis moi titi, ta pompe manuelle pour transvaser l'essence tu l'as trouvée ou ?
§+1 ??? :roll:
#164 Message par TiTi » 26 avr. 2015, 19:36
Camion d'outillage : http://www.outiror.com/112759-pompe-tra ... piles.html
Faudra que je bypasse l'interrupteur sur la pompe par un poussoir sur la poignée :D
ATTENTION : si le bidon est plus haut que le pistolet, ça siphonne tout seul même en arrêtant la pompe !!!
#165 Message par Fox » 26 avr. 2015, 21:39
merci ^^
#166 Message par TiTi » 26 avr. 2015, 22:50
Fonctionne avec 2 piles R20.
On peut utiliser des accus AA avec des adaptateurs (bloc R20 dans lequel tu glisses un accu AA).
#167 Message par TiTi » 27 avr. 2015, 18:54
Peu de temps pour bricoler encore...
Mise en service de la nouvelle batterie :
Il y avait un truc qui trainait au fond de la boîte et la batterie ne rentrait pas. Ch**nte à sortir, pas de prise !!!
Du coup je lui ai mis une ficelle :mrgreen:
Et ça tourne nickel :D
Et donc on peut fermer, caches latéraux et selle :
Puis purge (enfin remplissage) des étriers avant. Amorçage à la seringue (aspiration) et hop, vite fait !
Poignée serrée pour terminer la purge. Je vérifierai demain.
#168 Message par Fox » 27 avr. 2015, 20:20
ça prend forme §super elle va etre belle comme ça ;)
Zouaverifle
Woops
Woops
#169 Message par Zouaverifle » 27 avr. 2015, 20:25
TiTi a écrit :Camion d'outillage : http://www.outiror.com/112759-pompe-tra ... piles.html
J'aime bien ton bidule, je vais en acheter un pour....la tondeuse, le roto fil, la tronçonneuse ...et pis aussi l'AT §bave
ZR
#170 Message par Dudu.13 » 27 avr. 2015, 21:06
il y a aussi les petites poires rouge , qui sont à l'origine pour remplir les appareils au kerdane qui vont bien
mais il faut que le bidon soit au dessus pour amorcer le siphon
#171 Message par TiTi » 29 avr. 2015, 18:47
Bricolage en pointillés...
Je n'ai pas peaufiné la réparation et les retouches peinture (pas teinté dans la masse !! Griffure = blanc !) des cache-fourreaux :
J'ai retourné le collier du soufflet sinon les durites avia n'aurait pas aimé :
Mes AB sont prêts, le support vite repeint :
Présentations des optiques et tests veilleuses, codes, phares, AB, clignos :
Problème masse sur le gauche avec la petite collerette. Je coupe et je soude le fil directement sur le support :
#172 Message par TiTi » 30 avr. 2015, 20:32
Bon, les clignos fonctionnent enfin ! Mais il me faudra probablement prévoir le démontage du commodo qui reste très dur...
Les AB fonctionnent aussi :
On peut enfin remonter la tdf :
Les PC attendent :
Et voilà :
Blocage du sabot sur la table pour le dévriller :
Il se présente pas trop mal :
Il sera pour le moment "maquillé", ponçage léger et peinture.
Elle commence à ressembler à quelque chose :D
#173 Message par Marcopolo » 30 avr. 2015, 23:52
Si j'ai bien compris tu viens nous voir au meeting avec l'@T §super2
#174 Message par TiTi » 01 mai 2015, 08:18
Sauf flotte ça devrait le faire :D
#175 Message par TiTi » 01 mai 2015, 18:38
Je cherchais mes repose-pieds élargis... Ils sont sur la RD04 à PJ !!!
Donc on en ressort une paire, on redresse délicatement :
On usine les dents :
Un bout de plat :
2 bouts de plat :
(j'ai conservé la différence de taille)
Soudure :
Après peinture je collerai un bout de caoutchouc (bande de convoyeur) que je vais rainurer.
