[RD07]Mikuni DF 52-82 Schéma Raccordement
Lulumodulo
#1 Message par Lulumodulo » 19 mai 2015, 08:22
Quelqu'un sur le Fofo équipé de cette pompe pourrait il prendre une photo de son montage sur sa belle ?
Ou me transmettre le schéma idéal de son raccordement au niveau "tuyauterie".
Je l'ai pour ma part monté comme je le pensais:
Entrée pompe: Tuyau arrivée d'essence après filtre
Sortie Pompe: Tuyau de départ aux deux carbus (Dédoublement en Y d'origine conservé)
La petite sortie (plus petite pipe sur la pompe) que j'imagine un trop plein, sort sous la moto.
Et la prise dépression de la pompe raccordée à la même prise de dépression sur le cylindre arrière. J'ai ajouté un Y pour récupération condensation sur cette durite car j'avais lu/vu qu'il fallait le faire mais pas certain que mon interprétation est juste, d'ou ma question ici.
Le constat après 100km avec cette pompe: J'ai constaté par 3 fois une coupure moteur lié à un manque d'alimentation en essence (pas autre chose (CDI,etc...)) en descente (précédée d'une montée dans 2 cas sur 3...)
Donc déjaugeage de mes carbus, donc j'imagine branchement inadéquat de cette pompe §heu
Merci pour votre aide :D
Lulumodulo
Re: [RD07]Mikuni DF 52-82 Schéma Raccordement
#2 Message par Lulumodulo » 21 mai 2015, 20:12
Sujet peu inspirant ?
J'attends avec impatience vos avis éclairé :D
#3 Message par Mika Nari » 21 mai 2015, 20:14
faut boucher le tuyau de trop plein, sinon la dépression ne ce fait pas correctement ;)
Lulumodulo
#4 Message par Lulumodulo » 21 mai 2015, 20:37
Merci de ton retour ;)
Trop plein sur la pompe c'est cela ? Le plus petit tuyau situé entre l'entrée essence et la sortie carbu ?
Merci encore.
#5 Message par Mika Nari » 21 mai 2015, 21:42
Je ne sais plus exactement mais par principe ne met aucun tuyau à l'air libre, soit c'est connecté, sinon met un bouchon.
Lulumodulo
#6 Message par Lulumodulo » 22 mai 2015, 07:17
Ok, je vais faire cela et ferai un retour pour le forum.
Merci pour le tuyau ! §+1
Loic
#7 Message par Loic » 02 mars 2020, 11:24
Bonjour, est il possible d'avoir ton retour sur l'utilisation de cette pompe mikuni stp.
Cela fait 5 ans que tu roules avec, fiable, perfectible, à éviter...
Merci par avance.
#8 Message par Darou88 » 02 mars 2020, 12:27
j ai installé ca sur ma 03 le tuyau de trop plein pend dans le sabot et jamais eu aucun prb
Geo74
#9 Message par Geo74 » 14 mars 2020, 23:54
Salut
Je serai bien intéressé par des explications et des photos sur la moto de @Darou88
Qui roule avec sans problème apparemment
#10 Message par Darou88 » 15 mars 2020, 09:40
salut
que veux tu savoir ?il n y a rien de plus simple a mettre en oeuvre il faut juste trouver la prise a visser sur le cylindre pour connecter ton tuyau de depression et tu as fait le plus difficile
ensuite tu connecte tes entrées sorties sur la pompe comme elle etaient sur l electrique
quand je dit que la mise a l air pend dans le sabot c etait au debut mais maintenant j ai remonté le tuyau sous la selle
après tu n as plus qu a viré le relais de commande situé dans le carenage avant et fini les prb de pompe capricieuse ou relais defectueux ;)
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#11 Message par Thiéfaine » 04 oct. 2023, 14:07
Lulumodulo a écrit : 22 mai 2015, 07:17 Ok, je vais faire cela et ferai un retour pour le forum.
Alors ce retour ! c'est positif j'espère car je viens de commander la même §siffle
Lulumodulo
#12 Message par Lulumodulo » 04 oct. 2023, 14:13
Bonjour, Oui ça l'est est depuis tout ce temps, en effet :roll: !
