La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
Re: La RD04 nouvelle est arrivée (avant le beaujolais) (Bis)
#301 Message par TiTi » 06 avr. 2015, 18:57
Poulpito a écrit :...
et peut être monter galet roulant style enduro ou galet tendeur histoire de rattraper un peu le frottement vers le bas §hein
J'ai un galet en prévision d'un montage comme ça...
Faut trouver ou fabriquer le ressort mais surtout trouver comment fixer ça sur le BO... Bride ou perçage ?
Poulpito
#302 Message par Poulpito » 06 avr. 2015, 18:59
bon ca va je suis pas le seul barge alors :D
A remercié : 23 fois
#303 Message par Mika Nari » 07 avr. 2015, 00:30
pareil, y a des kit qui s'adapte autoue du bras oscilant, mais pas pour les africa/transalp ; ça doit s'adapter.
J'avais un truc similaire avec la buell et sa courroie §aime
Poulpito
#304 Message par Poulpito » 12 avr. 2015, 21:10
Quelques photos du matos et de l'avancement
Le Té inf avec l'axe usiné pour les roulements d'africa + monté le roulement et cache poussière ce soir :)
Le Té supérieur avec le support guidon qu'il faut que je nettoie et percer + tourne à gauche pour extraire les boulons non démontable du contact
en attendant de voir ce que je fais
Les tubes en attente + le guidon de Ø22mm qui va bien
La roue qui sera montée sur la moto avec ses roulements + cache poussière + entretoises neuves :)
La roue qui sera la donneuse d'organe futur (pneu + cerceau qui est en meilleur état + rayons)
j'aurai bien monté des roulements de Ø17mm dessus mais pas d'existant pour les dimensions existantes faudrait que j'usine une entretoise
pour monter le roulement après ... ca me parait bancale mais je vais y penser quand même !
ca m'éviterait de tout basculer sur le moyeu de l'autre roue
Poulpito
#305 Message par Poulpito » 24 avr. 2015, 18:55
Bon je continue la préparation de la bestiole !
déjà tit colis reçu de chez sw-motech (dieu qu'ils sont pro !) commandé directement chez eux plutôt que par un intermédiaire
donc le ptit colis arrive
dedans un truc à monter, une carte et des stickers (ils sont commandables, 0.95e les plus petits 1.95€ les plus grands de mémoire)
la carte est une carte des alpes de chnord jusqu'au bout du bout :p
derrière plein de bon plan pas mal en tout cas a garder au cas ou un gps c'est bien mais ca fait pas tout
et donc les pièces à monter, une réhausse dite vario (chez eux) avec la tite notice qui va bien
c'est super bien foutu ! ca inspire la confiance
une fois en place voila ce que ca donne :)
(j'avais besoin de réhausser car le Té supérieur de KTM avec le support de guidon est un poil plus bas que l'@t et puis ca me permet d'incliner dans tt les sens !)
il faut encore que je grignotte a la dremel le té supérieur pour remonter la serrure/neiman de honda, même entraxe on verra si le neiman passe mais d'après mes mesures ca devrait (même si j'ai du couper d'un côté la partie blocage du neiman, ca bloquera peut être de l'autre côté)
et donc une fois monté avec les protections ca donne ca :
la pour le coup elle ressemble plutot à ca
qu'une africa ....
et donc ce qui reste après la greffe
doit arriver encore le disque de frein de 320 + pâte déport
j'espère que tout se montera sans soucis
par contre il faudra que je me trouve des ressorts plus puissants genre 5.0Nm ou 5.4 j'ai vu les plus gros mais j'en trouve pas en france :(
de base c'est du 4.2Nm dedans je crois de mémoire
Poulpito
#306 Message par Poulpito » 27 avr. 2015, 10:18
c'est bio §aime
#307 Message par Stefter » 27 avr. 2015, 12:03
ici https://www.vanel.com/
c'est là que j'ai pris ceux pour les clapets il sont tres pro!
Poulpito
#308 Message par Poulpito » 27 avr. 2015, 12:46
ahh coool merci steff
ca va surtout servir pour la fourche §bise
jvai pouvoir en sortir un et leur donner les mesures :)
j'ai MOT-TEI aussi sur le coup qui regarde
merci \o/
Modifié en dernier par Poulpito le 27 avr. 2015, 14:45, modifié 1 fois.
#309 Message par TiTi » 27 avr. 2015, 14:26
Je dois avoir ce qu'il faut pour en fabriquer un...
Poulpito
#310 Message par Poulpito » 30 mai 2015, 22:24
J'ai profité d'un peu de temps entre deux appels du taff ce soir (vive l'astreinte)
pour attaquer un autre truc sur ma Frankenstein: la selle
histoire d'apprendre des trucs hop mode bricolage 20€ de mousses de toute sorte (surtout du bulltex) chez un découpeur de mousse de grenoble
(le mec est super sympa et découpe récupérables à volonté pour les clients :oops: )
bref c'est partit
dla mouse
Une selle en rab dommage elle est en bon état mais je l'ai prise pour faire ca. celle en place est même mieux
faudra que je pense à refaire la bride en alu ou autre
on vire les points de suture
et tadaaaaa une house quasi neuve et de la mousse quasi pas neuve :lol:
la suite au prochain épisode
Poulpito
#311 Message par Poulpito » 01 juin 2015, 21:22
bon bah quand il faut y aller
je garde la partie avant pour le moment (j'en referai une partie externe en bultex surement)
et je colle l'assise plus dure (mousse compactée) histoire d'avoir une bonne base
noeprene spatule et paf pastèque la bande velcro c'est super pour faire ca
et une fois la base sèche j'encolle le premier côté
y'a pas les photos mais le deuxième côté est collé, je m'en vais d'ailleurs commencer à travailler sur le reste :oops:
j'espère que je vais m'en sortir §hein §bise
au moins jme coucherai pas plus con §mdr
Ted47000
#312 Message par Ted47000 » 01 juin 2015, 21:43
j'aime beaucoup quand on se lance dans ce genre d'aventure §super
Poulpito
#313 Message par Poulpito » 01 juin 2015, 22:36
bah faut bien essayer non ^^ :p
bon le bultex est collé (un peu recoupé pour bien le mettre en place) si tout va bien demain c'est profilage vite fait pour avoir la forme générale
et puis après ce sera fignolage enfin j'espère le but essayer de rouler avec d'ici ce week end
#314 Message par Bebert » 01 juin 2015, 22:39
si tu dois tailler dans la mousse, conseil d'un pote tapissier : couteau électrique pour le rôti !!
Poulpito
#315 Message par Poulpito » 01 juin 2015, 22:43
j'ai pas de l'électrique mais le manuel va bien
lame de scie metal petites dents pour dégrossir et après couteau j'ai fait un bout comme ca
demain c'est ponceuse et disque (lamelles de papier de verre) sur disqueuse
j'ai pas mal testé sur un bout ca fait pile ce que je veux :)
l'idée c'est de faire un peu comme ce Mr avec sa KLR
A remercié : 54 fois
A été remercié : 41 fois
#316 Message par Dudu.13 » 03 juin 2015, 21:53
du coup tu m'as donné envie de me refaire une autre selle
et cet AM je m'y suis mis
#317 Message par Africa 13 » 03 juin 2015, 22:00
Dudu.13 a écrit :du coup tu m'as donné envie de me refaire une autre selle
Tubeless ??? :D
Poulpito
#318 Message par Poulpito » 03 juin 2015, 22:20
mdr §mdr
moi j'arrive pas à faire ce que je veux
la forme, le travail de la mousse aucun soucis (à part que ca en fou partout)
avec une lime electrique/ponceuse bande c'est juste le pied
le soucis c'est la mousse je pense que même si mon bultex est très haut en densité, il ne l'est pas assez
il faut que je vire de l'épaisseur pour mettre une mousse intermédiaire et garder le bultex comme confort que sur 2-3cm maxi
je vais voir faut que je continue à creuser
je remet la selle plus à plat que l'origine histoire de gagner en confort de position donc en enlevant au final à l'arriere au niveau fesse il devrait pas me rester trop de mousse
c'est long c'est chiant mais c'est sympa à faire en tout cas :)
pour le rendu la forme commence à être très proche de la photo de KLR que j'ai mise au dessus
#319 Message par Dudu.13 » 03 juin 2015, 22:43
je travaille avec un masque sinon j'ai l'impression qu'en ponçant ce mousse
j'en prends dans les bronches
#320 Message par Dudu.13 » 03 juin 2015, 22:57
Tubeless ??? :D
c'est ça la solution :idea: , "une selle sur coussin d'air" §aime §hein
(la prochaine) :D
Skyline-38
#321 Message par Skyline-38 » 02 sept. 2015, 20:26
Super boulot voisin ! :roll: ça me donne du courage de t'avoir lu.
Bon courage pour la suite. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Semrush [Bot]
