Ah bein voilàNiquedouille a écrit :c'est normal, c'est a cause du gros réservoirTomaz à Trous a écrit :Pa contre ce qui est bizarre c'est que toi ca passe à ras du carénage du coup c'est flagrant...alors que sur les miens, il faut vraiment regarder de près pour s'en rendre compte...![]()
alex m'a deja fais des platines de fixations sur mesure (+4 cm)pour écarter les pare carters. On a fais ca a l'oeil, +6cm aurait été un poil mieux, mais comme ca c'est deja pas mal.
Equipement Heavy Duties
- A remercié : 173 fois
- A été remercié : 47 fois
Re: Equipement Heavy Duties
- Tomaz à Trous
- Africa 13
- A remercié : 10 fois
- A été remercié : 7 fois
Salut, je déterre ce sujet pour poser une question sur la pose des PC Heavy Duties sur ma RD03 : sur la fixation avant en bas, j'ai l'impression qu'il va me falloir démonter l'échappement pour arriver à passer l'axe rallongé du support de moteur (haut).Mika Nari a écrit :Model RD03 :
a suivre
Ceux qui ont déjà procédé à la pose de ces barres peuvent ils me le confirmer ?
Je suis éventuellement preneur aussi d'une photo de cette fixation centrale des PC.
- Midi134
- Département : 30 Gard
- A été remercié : 5 fois
J' ai posé le mien hier, pas de problème, ça se monte tout seul.
Le seul truc qu' il faut démonter ( et modifier ), c' est la grille avant.
La modif de la grille, c' est de découper 2 encoches pour passer la fixation du pare-carter, c' est tout.
Pour l' axe avant, ça passe juste, mais avec des doigts de fée, c' est bon !
Si tu y tiens, je sors la moto et je te prends des photos.
- Africa 13
Oui effectivement pour la grille ! Mais l'axe sort chez toi par la droite coté klaxon ou coté échappement par la gauche ?
Pour les doigts de fée c'est pas trop moi !!!
- Midi134
Chez Honda, généralement, ça entre à gauche pour sortir à droite. C' est la cas sur la mienne.
- Blessdom
sur la mienne j'ai été obligé de meuler l'ecrou coté sortie echappement
il ne passait pas ...
Bless....
RD 03 /88 solo TT
CRF 100 DCT HRC duo Allroad
RD 03 /88 solo TT
- Africa 13
Voilà qui confirme mon diagnostic initial de novice !Blessdom a écrit :![]()
Va me falloir trouver une meule alors !!!
- Midi134
Prends en une de foin, c' est plus tendre ...Va me falloir trouver une meule alors !!!
J' ai mis l' axe, presque ressorti de façon que l' écrou soit en place, et vissé-poussé l' axe jusqu' à ce que ça morde; il me reste presque 1/2 cm entre le bout de l' axe et l' échappement.
Sur les @T faut souvent démonter le collecteur pour sortir le boulon !!!
Si on le remplace, le plus simple est de le tronçonner !
- Africa 13
A priori ton axe n'est pas inséré dans le même sens que le mien car l'écrou de trouve coté klaxon et non coté échappement ! Vais meuler ... dommage !Midi134 a écrit :Prends en une de foin, c' est plus tendre ...Va me falloir trouver une meule alors !!!![]()
- A remercié : 83 fois
- A été remercié : 70 fois
je reviens sur ces montages ,Dudu.13 a écrit :2 petites suggestions ,
là ,
http://kanari.dscloud.me/tofs//content/ ... 173015.jpg
j'aurais bien vu des pontets en alu plutôt que du plastique et j'aurais fait ces pontets plus long pour aller au contact au serrage
ça aurait été encore plus solide il me semble .
là ,
http://kanari.dscloud.me/tofs//content/ ... 173118.jpg
je me serais pris sur la fixation haute du moteur (je vois pas pourquoi en bas ?), plus direct , plus simple ,plus solide aussi et pas ou moins de déformation de la grille
en y rentrant les 2 pates par ses trous
peut être a t'il ses raisons??![]()
mais c'est déjà du bon boulot
Gepetto m'a dit qu'en couchant sa machine à l'arrêt , les pontets hauts en plastiques avaient glissés et les crash bars s'étaient decentrés
pensez vous que ces pontets sont là pour faire fusible ? pour protéger le cadre ?,
ou sont il en plastique pour des raisons d'économie ?
je pense de plus en plus à me les refaire dans un bloc d'alu
Peut-être intercaler entre les pontets et le cadre des joints caoutchoucs de plomberie qui feraient amortisseurs ?
qui aurait des photo de la fixation Touratech à ce niveau ?
pour comparer pour voir si eux ils ont fait plus rigide ou non ?
merci
merci
Touratech plie un peu en cas de gros choc... Mais 2 coups de masse et c'est bon !
Faut que je fouille dans mes photos...
merci Titi
effectivement là aussi ce n'est pas une fixation très directe très carrée,
et je vois que ça a bougé lors de ton accident ,et c'est peut être ça qui t'a sauvé le cadre
mais d'un autre coté là où c'est placé , ce n'est pas évident de s'y prendre
faiblesse volontaire ? ou alors ils n'ont pas trouvé de système plus solide ?
pourtant à ce niveau , près de la colonne , près des renforts de cadre , ça me parait bien costaud
Comme tu le vois, il n'ont pas beaucoup bougé sur des bons gadins (2009 là). Et c'est facile à redresser en douceur
Sur ce même gadin le tube était bien marqué :
- Rouxousou
- Département : 67 Bas-Rhin
- A remercié : 4 fois
Une petite info qui peut être utile.
On trouve chez Decath un sac cabine qui va pas mal pour entrer dans les valise HD 39l.
Le sac est moins haut de qq cm que les valises, mais longueur et largeur sont bonnes.
http://www.decathlon.fr/sac-repliable-c ... 98643.html
- Tenno
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 22 fois
Je compte commander une paire de valises chez heavy duties, je veux des grises. Savez-vous à quoi correspond l'option "Coated". Si j'ai bien compris, ça concerne le revêtement noir, donc c'est inutile sur les grises. Quelqu'un peut-il me confirmer
- Niquedouille
- Département : 974 Réunion
je confirme.
"gris", c'est juste l'aluminium brut, donc sans traitement de couleur (= no coated, donc).
- Tomaz à Trous
