Fourche qui claque sur dos d’ane
Re: Fourche qui claque sur dos d’ane
#126 Message par TiTi » 25 sept. 2023, 14:07
:lol:
#127 Message par TiTi » 25 sept. 2023, 14:09
Faudrait déshabiller la moto (tous les carénages), vider la boîte à outils etc. et faire un petit tour.
Et si moyen de passer un dos d'âne ou autre obstacle sans casque histoire d'entendre...
A remercié : 51 fois
A été remercié : 63 fois
#128 Message par Marcopolo » 25 sept. 2023, 15:23
Ayant éliminé toutes les autres pistes d'explication, j'ai mon idée car j'avais constaté un truc anormal à mon sens lors du remontage de la fourche.
Mais pour ne pas partir sur une fausse piste, je voudrais que quelqu'un qui a le fameux clac en fin d'extension et sa fourche démontée me contacte pour que l'on puisse vérifier ensemble si même symptôme.
A remercié : 77 fois
#129 Message par Dudu.13 » 25 sept. 2023, 17:09
après pour les mobs qui ont fait du TT
il est souvent arrivé que la soudure qui tient la pâte de la fixation de la TDF casse
#130 Message par Dudu.13 » 25 sept. 2023, 17:14
Marcopolo a écrit : 25 sept. 2023, 15:23 j'ai mon idée car j'avais constaté un truc anormal à mon sens lors du remontage de la fourche.
§hein §hein §hein
Fredoetisa
Département : 08 Ardennes
#131 Message par Fredoetisa » 29 sept. 2023, 07:15
Marcopolo a écrit : 25 sept. 2023, 15:23 Ayant éliminé toutes les autres pistes d'explication, j'ai mon idée car j'avais constaté un truc anormal à mon sens lors du remontage de la fourche.
Moi je viens de tout remonter avec le changement de mes roulements de colonne. Je n'ai pas le temps en ce moment mais cet hiver si ça me prend je redemonterai...
#132 Message par Marcopolo » 29 sept. 2023, 09:06
Fredoetisa a écrit : 29 sept. 2023, 07:15Moi je viens de tout remonter avec le changement de mes roulements de colonne. Je n'ai pas le temps en ce moment mais cet hiver si ça me prend je redemonterai...
Ok, tu as toujours mon tél ;) §bise
B@stien33
#133 Message par B@stien33 » 25 juin 2024, 13:40
Toujours pas résolu ce problème? (pour ma part...non)
Gilles14
Département : 14 Calvados
A été remercié : 15 fois
#134 Message par Gilles14 » 25 juin 2024, 15:50
Moi non plus... et ça m'énerve toujours autant.
J'ai re re cherché à droite à gauche, j'ai vu sur certains forum que ça pourrai être les ressorts qui tapent dans les tubes de fourche ...
B@stien33
#135 Message par B@stien33 » 25 juin 2024, 15:52
Oui je pense qu'a force, je vais devoir malheureusement re démonter les tubes. Dans le cas où ça serait ça, certains savent si un ressort mal placé abime le mécanisme?
Gilles14
#136 Message par Gilles14 » 25 juin 2024, 15:55
Vu le nombre de personnes qui ont ce bruit je pense pas que ça soit du à un montage défectueux....
Gilles14
#137 Message par Gilles14 » 25 juin 2024, 15:57
En fait je sais pas comment se passe le CT moto, mais les rouleaux qui testent les suspensions dans les CT auto ça serait un bon test : un tient la moto, faire sauter l'avant de la moto et regarder + écouter sans le carénage
Bon pas trop facile quand même
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#138 Message par Thiéfaine » 25 juin 2024, 17:55
Perso j'ai toujours mis ça sur le compte des roulements adaptable à rouleaux car avec ceux d'origine même si j'ai pas roulé beaucoup avec, me semble pas qu'il y avait ce bruit.
Modifié en dernier par Thiéfaine le 15 juil. 2024, 15:54, modifié 2 fois.
Tony.V
A été remercié : 17 fois
#139 Message par Tony.V » 25 juin 2024, 19:07
Pareil, pour moi cela vient des nouveaux roulement de colonne de direction 👍🏻
B@stien33
#140 Message par B@stien33 » 25 juin 2024, 20:49
Donc ajuster le serrage de la colonne? Ou rien à faire?
#141 Message par TiTi » 25 juin 2024, 20:51
Roulements de direction, bagues de friction.
Ou tout autre chose genre câble de compteur §kna
B@stien33
#142 Message par B@stien33 » 25 juin 2024, 20:52
Roulements et bagues de frictions neufs pour moi. Le câble n’est pas en cause malheureusement ça aurait été au top ça
#143 Message par Marcopolo » 25 juin 2024, 21:20
Non Titi, on a déjà longtemps débattu de ce sujet et tout contrôlé.
La seule chose que j'ai pu mettre en évidence, c'est du jeu entre tube et fourreau même avec des bagues neuves, il reste du jeu coaxial, donc je soupçonne des fourreaux usés côté intérieur pour ceux qui auraient ce phénomène comme moi.
#144 Message par Dudu.13 » 25 juin 2024, 21:59
j'ai eu ce problème
j'en ai parlé je ne sais plus où ?
(usure en tonneau du fourreau )
en milieu de course là où ça travaille le plus !
pour s'en assurer , pousser la bague inférieure à plusieurs points avec le tube ,
et contrôler son jeu à la coupe visuellement avec une torche
comme on fait avec les segments
c'est impressionnant comme ça s'ouvre en milieu de course
Leodenice
#145 Message par Leodenice » 14 juil. 2024, 20:49
J'ai exactement le même problème mais je n'ai pas de solution ahah, ça ma fait ça uniquement sur la fourche droite j'avais regardé en démontant la fourche.
Gilles14
#146 Message par Gilles14 » 15 juil. 2024, 12:17
Ah .... faudrait que je regarde ça ... mais bon faut redémonté, ça fait 15 jours que ma moto re roule !
Fredoetisa
#147 Message par Fredoetisa » 03 août 2024, 10:05
Purée ça fait couler de l'encre cette panne... je redémontrai cet hiver mais raz la casquette de monter et redémonter sans solution. Changer les fourreaux ça coûte un bras j'imagine... ou alors la solution c'est d'éviter les dos d'ânes.... :P
Gilles14
#148 Message par Gilles14 » 03 août 2024, 10:41
Dudu à peut être raison.
C'est une explication plausible mais comme tu dis pas simple à résoudre
B@stien33
#149 Message par B@stien33 » 24 févr. 2025, 14:32
Pour relancer ce débat... Je pense que le claquement vient de l'intérieur de la fourche. La mienne le fait sur la détente mais je n'arrivais pas à cerner si ça venait de la fourche ou d'un élément qui claquait un carénage ou autre. Ce Week end j'ai fais pas mal de kilomètres en duo et bien chargé. L'avant étant un peu délesté, sur certaines routes en mauvais état, la fourche faisait un bruit de castagnettes. Je dois démonter pour changer les spy, à ce moment-là il faudra que je fasse bien attention au remontage.
Thiéfaine
A remercié : 9 fois
#150 Message par Thiéfaine » 24 févr. 2025, 14:48
B@stien33 a écrit : 25 juin 2024, 20:49 Donc ajuster le serrage de la colonne? Ou rien à faire?
Pour moi il n'y a rien à faire, colonne trop serrée le bruit s'estompe mais la direction perd de sa fluidité.
Je regrette de ne pas avoir choisi les roulements origines.
Tu trouvera rien à l'intérieur de la fourche, c'est simple comme mécanisme et même des bagues usées ne feraient jamais un tel bruit.
