Page 7 sur 7
Re: Réglage ralenti africa twin 2016
Posté : 17 févr. 2021, 11:38
par Enzo972
Skybike a écrit : 17 févr. 2021, 11:35
ObiOne a écrit : 17 févr. 2021, 11:22 Faut des outils spécifiques pour démonter la fourche et remboiter les joints spi
https://www.youtube.com/watch?v=rPj4J85_wQk
§bebert Enzo, à priori ça a l'air moins simple que pour la Vara §non
§hein Mais vu qu'à cause de l'air marin de ton île, tu vas certainement changer + souvent tes joints, ben au final, tu peux investir dans ces outils ;)
ben apparemment non, la c'est la première fois depuis que je l'ai (juin 2016). Je vais me lancer à la recherche de ces outils, j'ai remarqué une petite
fuite côté gauche.
Posté : 17 févr. 2021, 11:39
par ObiOne
Certains outils de la vidéo ne sont pas indispensables, d'autres peuvent être "fait maison".
Essaye de racler sous le joint spi avant de le changer, des fois ça suffit.
Posté : 17 févr. 2021, 11:51
par Skybike
Pour la fréquence de remplacement (pour les spy) ça dépend combien de km t'as fait depuis que tu l'as :?:
§hein Et en y réfléchissant, j'me demande si tu n'aurais pas intérêt d'y mettre des soufflets de protection (si c'est faisable :idea: ), vu que là-bas l'air doit être un peu chargé en sel et même en sable (quand ça remonte sous tes roues) §hein
Bon j'dis ça, mais j'suis pas sur place pour le vérifier §gaz :| ^^ J'ai seulement en mémoire tout ce qui t'ai arrivé avec la Vara ;) §chinois
Posté : 17 févr. 2021, 11:57
par Enzo972
ObiOne a écrit : 17 févr. 2021, 11:39 Certains outils de la vidéo ne sont pas indispensables, d'autres peuvent être "fait maison".
racler ? c'est à dire ? tu peux m'en dire un peu plus ?
Posté : 17 févr. 2021, 12:33
par ObiOne
Oui, t'inquiète, on en a déjà parlé, je me mets en quête du sujet.
Des fois, c'est juste de la crasse qui s'est glissée sous le joint, et ça suinte à cause de ça, malgré le bon état du joint spi.
[EDIT]
Là:
viewtopic.php?f=87&t=8956&p=356281&hilit=duke#p356281
Posté : 17 févr. 2021, 12:51
par Enzo972
ObiOne a écrit : 17 févr. 2021, 12:33 Oui, t'inquiète, on en a déjà parlé, je me mets en quête du sujet.
[EDIT]
Là:
Ouaa, c'est top'sa, j'en fini pas d'apprendre, merci beaucoup §chinois
Posté : 17 févr. 2021, 16:28
par Zebulon
tu as ça chez Kriega
Posté : 17 févr. 2021, 16:39
par Enzo972
Zebulon a écrit : 17 févr. 2021, 16:28 tu as ça chez Kriega
sa a l'air intéressant, je vais voir si je peu trouver sa en France ou en Europe, merci beaucoup
Posté : 17 févr. 2021, 17:06
par Cariboulio
Pour ma part, j'ai mis des protections de tubes de fourche en méoprene de chez Birh.
Posté : 17 févr. 2021, 17:15
par Skybike
Cariboulio a écrit : 17 févr. 2021, 17:06 Pour ma part, j'ai mis des protections de tubes de fourche en méoprene de chez Birh.
§photo si tu peux, Mets lui une photo pour qu'Enzo puisse avoir un aperçu ;) (Même moi, ça m'intéresserais §hein )
Posté : 17 févr. 2021, 17:26
par Skybike
;) en attendant, résultat de ma p'tite recherche pour te donner une idée :idea: Enzo
https://ixtem-moto.com/Protege-fourche- ... 39100.html
Protège fourche inversée Acerbis SHORT VELCRO 17,90€
Posté : 17 févr. 2021, 18:54
par Zebulon
Enzo972 a écrit : 17 févr. 2021, 16:39 sa a l'air intéressant, je vais voir si je peu trouver sa en France ou en Europe, merci beaucoup
chez Ixtem
chez Dafy
etc.... ;)
très bien §super2
Posté : 17 févr. 2021, 21:30
par Africa twin 52
Dire que j'en avais au moins 6 ou 8 que je mettais sur mes enduros et que j'ai tout jeté :(
C'est ma couturière (enfin ma femme :mrgreen: ) qui me les faisait, découpés dans une combinaison néoprène de plongée avec scratch récupéré au boulot :lol:
Résultat : bien moins cher 4€ pièce(à l'époque ça valait 20€)
Posté : 18 févr. 2021, 11:28
par Cariboulio
Skybike a écrit : 17 févr. 2021, 17:15
Désolé, pas vu le message avant, je mettrai une photo effectivement. Sinon, ça ressemble tout à fait à ce qu'Africa Twin 52 a fait lui-même.
Posté : 20 févr. 2021, 15:43
par Cariboulio
Voilà la mienne avec ses chaussettes Birh :)
Posté : 01 oct. 2021, 10:21
par Clod
Hello.
Revenons au sujet.
J'ai malheureusement été victime du problème de ralenti instable.
Je vous passe le détail des différentes étapes pour aller directement à la dernière qui à résolu le soucis
Remplacement du joint [1] de l'IACV
Comme l'indique la procédure Honda dans ce cas le problème peut venir de l'IACV, je l'ai donc démonté et testé. Tout était OK sauf que, en remontant l'IACV je me suis rendu compte que le corps de l'IACV venait directement en portée sur l'alu du moteur alors que je m'attendais à sentir en premier le contact mou du joint. J'ai donc démonté le joint torique et constaté que sa section était complètement écrasée, de plus la matière n'était plus souple.
J'ai donc remplacé le joint et depuis une semaine je n'ai plus de soucis de ralenti. :)
Posté : 01 oct. 2021, 13:19
§super Merci pour l'info Claude ;)
Posté : 01 oct. 2021, 17:06
par Capdefra
Merci pour l'info, c'est bon à savoir!
Posté : 01 oct. 2021, 17:38
par ObiOne
Clairement, à garder dans un coin de mémoire, surtout ceux qui ont un modèle antérieur à 2018, puisqu'après (grace au RBW) ce système a été supprimé.
Posté : 01 oct. 2021, 17:48
par Clod
J'ajoute que ça a aussi résolu mon pb de démarrage à froid.
