Projet 2018 Bretagne/Iran/Mongolie..... et retour
Ptitscarabee
Re: Projet 2018 Bretagne/Iran/Mongolie.....
#151 Message par Ptitscarabee » 17 nov. 2017, 19:18
Bebert a écrit : 17 nov. 2017, 19:06 j'ai pas tout suivi... ça dit quoi du côté de tes roulements de colonne ?
On ne sait jamais, mais je m'étais fait avoir à mes débuts (t'as pas l'air bien débutant toi) avec les roulements qui étaient morts alors que j'incriminais les disques.
Ma colonne à un point dur, vraiment trés léger. Denis m'a envoyer ce qu'il faut (Roulements coniques..) Je fais cela lundi ou mardi. J'avise ensuite pour les disques d'autant que c'est trés minime..
Merci Bebert
Ptitscarabee
#152 Message par Ptitscarabee » 18 nov. 2017, 17:58
Coté allumage, compte tenu du périple, cols à 4800 mètres :roll: et/ou indice d'octane faiblard §aime n'y a t'il pas intérêt à monter un boitier programmable avec plusieurs cartographie?
L'ignitech en TCI
Malheureusement cela dépasse mes compétences de bricolos §aime
Autre piste modif carburateurs ?/ boite à air? pour que la bête respire mieux, mais idem en dehors de mes compétences.
Quid ? de la fiabilité des bobines..?
Tous les liens sur le post ont disparus
viewtopic.php?p=86905#p86905
PxP
#153 Message par PxP » 20 nov. 2017, 17:44
Touche à rien ça va passer. Au pire tu pousses :P
J'ai passé le plus gros col avec un italien en RD-03. Il est arrivé en haut (elle respirait pas super mais la machine est arrivée en haut). Par contre il a beaucoup consommé dans le pamir (altitude/essence moyenne)
#154 Message par TiTi » 20 nov. 2017, 17:50
ELLE !!!
Eric74
#155 Message par Eric74 » 20 nov. 2017, 18:48
Ptitscarabee a écrit : 18 nov. 2017, 17:58 Coté allumage, compte tenu du périple, cols à 4800 mètres :roll: et/ou indice d'octane faiblard §aime n'y a t'il pas intérêt à monter un boitier programmable avec plusieurs cartographie?
L'ignitech en TCI
C' est vrai que tu vas perdre un peu de puissance en altitude mais est ce vraiment gênant ?
Dans le Pamir les pistes sont caillouteuses, donc tu n' as pas vraiment besoin de beaucoup de puissance.
Ptitscarabee
#156 Message par Ptitscarabee » 20 nov. 2017, 18:57
PxP a écrit : 20 nov. 2017, 17:44 Touche à rien ça va passer. Au pire tu pousses :P
TiTi a écrit : 20 nov. 2017, 17:50ELLE !!!
§1er §2eme §3eme §encore §mdr §mdr
Eric74 a écrit : 20 nov. 2017, 18:48 C' est vrai que tu vas perdre un peu de puissance en altitude mais est ce vraiment gênant ?
Merci de vos réponses :roll:
Ptitscarabee
#157 Message par Ptitscarabee » 21 nov. 2017, 17:00
Colonne direction et amortisseurs avant démontés :roll:
Gros problème por enlever la cage du roulement du T inférieur. §aime :@ :@
Après 3h de bataille rien. nad pas bougé d'un iota... §aime
Aux grandes maladies, grand remèdes...
Grande fente à la dremel sur la cage
Chauffage au chalumeau la cage pendant que de l'eau froide coulait sur l'axe..
Youpy.. §huhu §mdr
Les roulements d'origne étaient mal en point et sec...
Les ressorts (longs) sont quasiment en limite de cote §aime
#158 Message par Gerartiste » 21 nov. 2017, 17:56
Pas d'autres soluse, effectivement, pour la cage sur l'axe. Après y a ceux du tube de cadre §siffle . Pour les ressorts une solution "provisoire" c'est de compenser avec des rondelles au bon diam ext/inter ^^
Ptitscarabee
#159 Message par Ptitscarabee » 21 nov. 2017, 18:03
Gerartiste a écrit : 21 nov. 2017, 17:56 Pas d'autres soluse, effectivement, pour la cage sur l'axe. Après y a ceux du tube de cadre §siffle . Pour les ressorts une solution "provisoire" c'est de compenser avec des rondelles au bon diam ext/inter ^^
J'ai commandé des progressifs ;)
#160 Message par Africalain » 21 nov. 2017, 21:30
j'ai retiré les miens avec un burin plat
Ptitscarabee
#161 Message par Ptitscarabee » 22 nov. 2017, 17:33
Africalain a écrit : 21 nov. 2017, 21:30 j'ai retiré les miens avec un burin plat
§heu §heu même chose mais sans succès.
Ptitscarabee
#162 Message par Ptitscarabee » 22 nov. 2017, 17:43
Roulements coniques de colonne de direction en place sans soucis §mdr
Je trouve la méthode marteau pour mettre les roulements en places un peu "bourrin" §dsl §tapevieux ....
J'ai préféré utiliser une tige filetée de 16mm avec 2 écrous libre de tige de 18mm. Le léger chanfrein sur l'écrous permet de bien centrer le l'écrou sur le tube.
#163 Message par TiTi » 22 nov. 2017, 18:24
Faut juste avoir le bon tube :D
Ptitscarabee
#164 Message par Ptitscarabee » 22 nov. 2017, 18:35
TiTi a écrit : 22 nov. 2017, 18:24 Faut juste avoir le bon tube :D
Suis allé chez le ferrailleur (à 2mn de la maison..) me couper un morceau de tube de 26 mm int §mdr
Ptitscarabee
#165 Message par Ptitscarabee » 23 nov. 2017, 11:41
Comment on retire la bague conique?
Destinationraid
Département : 52 Haute-Marne
#166 Message par Destinationraid » 23 nov. 2017, 12:32
Ptitscarabee a écrit : 23 nov. 2017, 11:41 Comment on retire la bague conique?
Elle est fendue. Il suffit de l'écarter un peu et elle sortira toute seule...
Ptitscarabee
#167 Message par Ptitscarabee » 23 nov. 2017, 12:36
Destinationraid a écrit : 23 nov. 2017, 12:32
Merci ;)
#168 Message par Pti-ju » 23 nov. 2017, 13:32
Salut Jean Luc,
T'avances bien dans ta préparation! C'est top. Bravo.
J'aime beaucoup ton Ensemble volmetre usb.
J'ai hate de lire la suite de la prépa et surtout ton aventure ! :)
Ptitscarabee a écrit : 09 oct. 2017, 18:44 Il faut que je me remette un peu beaucoup au " TT".
Fais signe quand tu seras prêt !
Ptitscarabee
#169 Message par Ptitscarabee » 23 nov. 2017, 17:15
Les bagues coniques sur la mienne ne sont pas fendues... §siffle §siffle §non
J'ai réussi les sortir, j'ai l'impression qu'elles étaient collé au fond.
Ptitscarabee
#170 Message par Ptitscarabee » 23 nov. 2017, 17:20
Peut on remplacer la vis BTR de fixation inférieure par une BTR ordinaire? J'ai du en démonter une à la perceuse (idem tuto) . Merci Tlr
Ptitscarabee
#171 Message par Ptitscarabee » 23 nov. 2017, 17:24
Pti-ju a écrit : 23 nov. 2017, 13:32 Salut Jean Luc,
Ca avance bien, surtout grace au forum, ou il y a une mine d'infos considérable.
Après si t'as pas deux peds gauche à la place des mains.. §siffle §siffle §siffle
Je pense être prêt pour Noel §mdr
#172 Message par Gerartiste » 23 nov. 2017, 18:23
C'est la btr de vidange fourche ? Si yes.met ce que tu veux. L important c'est le joint
Ptitscarabee
#173 Message par Ptitscarabee » 23 nov. 2017, 18:34
Gerartiste a écrit : 23 nov. 2017, 18:23 C'est la btr de vidange fourche ? Si yes.met ce que tu veux. L important c'est le joint
Oui Gérard, je m'en doutais, car tellement tendre à percer.
Ptitscarabee
#174 Message par Ptitscarabee » 24 nov. 2017, 18:14
Suis une bille, y a des jours c'est des nuits... :@ :@ :@ :@
Matinée cool, 1er changement de pneu. Commencé par l'avant, sans trop de problème.
Le petit compresseur a 3francs six sous marche bien §mdr
Ensuite pneu arrière, décollage sportif... je fini par y arriver.
Démontage cool
Remontage cool
J'me dis, je vais recommencer pour m'entrainer.... §huhu §chaise
Erreur.. démontage à peu près cool
Remontage.. cool
Gonflage pas cool §aime :@
Grosse fuite, j'ai pincé la chambre, deux endroits, réparable....
Galère pour arriver à rentrer la valve (nouvelle chambre)... Fabrication d'un tire valve demain matin.
Bonne nouvelle j'ai reçu le jeu de clefs fabriqué par Lee, beau matos.. encore Merci à Lee et Bruno
#175 Message par Bebert » 24 nov. 2017, 18:31
Ptitscarabee a écrit : 24 nov. 2017, 18:14 Galère pour arriver à rentrer la valve (nouvelle chambre)... Fabrication d'un tire valve demain matin.
je vire l'obus et je mets une vis M5.
