Denis est rentré, le shopping est ouvert !!!
Projet 2018 Bretagne/Iran/Mongolie..... et retour
- A remercié : 150 fois
Re: Projet 2018 Bretagne/Iran/Mongolie.....
2 roulements coniques 91015-425-832 52,00€Ptitscarabee a écrit : 03 nov. 2017, 03:20
S'il te reste des roulements et les caches poussiéres, cela m'intéresse.![]()
Comment procède t'on ensuite?
Questions plus générales ou commander des pieces pour l'AT .. et je n'ai pas accès au shopping.
Cache poussière 53214-KA4-701 4,70€
Cache poussière 53214-MM-9003 4,70€
Total: 61,40€
Pour accéder au Shopping, il faut que je te valide
Ptitscarabee
- Poignée droite en coin
Merci. Comment je fais pour te payerDode38 a écrit : 03 nov. 2017, 09:492 roulements coniques 91015-425-832 52,00€Ptitscarabee a écrit : 03 nov. 2017, 03:20
Total: 61,40€
Pour accéder au Shopping, il faut que je te valideCe que je viens de faire
- Rolibulle
Je suis le topic attentivement depuis 1 semaine, depuis que mon fils m'a fait part de son projet d'un tour du monde en un an avec sa Transalp 90 ... avec passage par la Mongolie. Départ au printemps prochain ...
Depuis qu'il m'en a parlé, je cogite à mort sur la préparation de sa belle et tout ce que je trouve est bon à prendre..
Une question pour ces "voyages au long cours" qui peut intéresser le scarabée :
Quid de la batterie ?
Vaut-il mieux transporter les kilos d'une batterie classique au plomb qui peut fuire sur une chute ou bien une Lithium beaucoup plus légère mais pour laquelle il faut un chargeur spécifique ?
Je fais le lien avec le régul Mosfet qui semble donner exactement ce qu'il faut à une Lithium.
- Rolibulle
Au fait, pour ceux qui ne connaitraient pas, un type a fait son "tour du monde" en 3 ans avec une Transalp entre 2014 et 2016
Son nom : Pedro Mota. Tapez-le sur Google et vous trouverez des tas de clips, il y en a pour des heures.
Pourquoi je poste ça ici ? Parce qu'il a cassé à peu près tout ce qui peut casser sur une t@ (alors peut-être aussi sur une @T ?)
Pendant son trip, à un moment donné il a refait sa moto à fond et filmé tout ça avec ses explications.
Il y a beaucoup à apprendre (pour moi en tous cas).
Ca commence là : https://www.youtube.com/watch?v=iKfq6cIk_ek
Et si vous allez au bout de chaque séquence, la prochaine se charge automatiquement.
Ce gars me botte +++, il a toujours la banane, un vrai plaisir à voir !
PS : Désolé si je fais un doublon, je ne suis pas beaucoup sur ATOC, j'ai pu zapper un sujet similaire.
Ptitscarabee
J'utilise beaucoup de batterie Lithium /li-ion (une moyenne journalière de 4/6) 3400 mAh 3,7 volts.
batteries 18650
Chargement compliqué... plusieurs départ de feu ...
je suis rendu à les mettre en charge à l'ext..
Alors quid d'une batterie de moto... Je ne préfère pas prendre le risque sur la batterie principale..
Mais je suis ouvert.. Par contre je prévois un secours au cas ou, secours li-ion
Autre avantage tu peux recharger ton matos même sous la tente.. et démarer ta moto plusieurs fois pour un poids de 660gr
batteries 18650
- Rolibulle
J'ai une Skyrich sur ma t@99 depuis bientôt 2 ans sans aucun souci, y compris après une longue période d'arrêt.
Jamais eu besoin de la recharger par un chargeur externe. Démarrage toujours impec, à voir combien de temps ça durera.
Idem sur ma t@89 mais depuis un peu moins longtemps.
Ce qui peut craindre avec ces batteries c'est (1) une décharge trop profonde et (2) une tension de charge trop forte.
C'est là que je me dis que le Mosfet jouerait parfaitement son rôle (j'ai encore le régul Honda sur mes 2 t@).
Après, oui, le powerbank c'est top en dépannage et pour des recharges d'appareils annexes.
Ptitscarabee
J'y réfléchis sérieusement car les avis ont l'air plutot positif sur le net. Je n'ai pas trouvé par contre si en cas de problème on peut mettre un "booster" (powerbank ou autre) sans dommage pour la batterie.Rolibulle a écrit : 03 nov. 2017, 21:48 J'ai une Skyrich sur ma t@99 depuis bientôt 2 ans sans aucun souci, y compris après une longue période d'arrêt.
Le mosfet installé donne 14,7/14,8 vérifié avec deux multimètres.. Je ne suis pas spécialiste du tout... bon pas bon ???
Modifié en dernier par Ptitscarabee le 04 nov. 2017, 11:00, modifié 1 fois.
Ptitscarabee
Concernant le raccordement du Mosfet pourquoi ne pas se prendre directement sur la connection du fil rouge/blanc sur le relais principal?
Plus besoin de fusible en plus, on se raccorde en direct du Mosfet et le fusible général prends en charge la protection
L'arrivée du fil rouge/blanc sur le relais. Au depart du connecteur rond deux fils?
Ben c'est celui de base du régulateur !!!Ptitscarabee a écrit : 04 nov. 2017, 10:51 Concernant le raccordement du Mosfet pourquoi ne pas se prendre directement sur la connection du fil rouge/blanc sur le relais principal?
Et c'est bien ce qu'on a toujours dit :
- branchement sur rouege/blanc et vert d'origine = pas besoin de fusible
- branchement direct sur la batterie = fusible
Ptitscarabee
TiTi a écrit : 04 nov. 2017, 12:01 Ben c'est celui de base du régulateur !!!
- Rolibulle
Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas puisque ces batteries acceptent la même tension de charge que celles au plomb.Ptitscarabee a écrit : 04 nov. 2017, 10:42 Je n'ai pas trouvé par contre si en cas de problème on peut mettre un "booster" (powerbank ou autre) sans dommage pour la batterie.
L'inconvénient des Lithium c'est
(1) qu'elles n'aiment vraiment pas du tout la surcharge (d'où l'intérêt du Mosfet par rapport à l'origine car ce dernier meurt souvent en envoyant du 17-18V) et
(2) qu'elles ne survivent pas à une décharge complète, au contraire des batteries au plomb qu'on peut réactiver. Il faut donc faire gaffe à ne pas avoir d'accessoire qui consomme contact coupé (genre prise de charge USB, horloge, volt-mètre etc ...)
Je suis justement en train de rechercher un volt-mètre "intelligent" qui peut aider à éviter ces deux dangers.
Pour l'instant j'ai trouvé ça : https://fr.aliexpress.com/store/product ... 95863.html
Totalement paramétrable pour une alerte de sur/sous-tension. Je continue à fouiner car pas donné et un peu encombrant.
- La Bretonne
- Fille ATOC
Le tarif de la belle Africa a 4500 voir 5000 euros chez HONDA NANTES ?
Ptitscarabee
Je n'ai pas compris?La Bretonne a écrit : 04 nov. 2017, 22:34 Le tarif de la belle Africa a 4500 voir 5000 euros chez HONDA NANTES ?![]()
- La Bretonne
- Fille ATOC
Je vais simplifié; As tu acheté cette belle Africa entre 4500 et 5000 euros ?Ptitscarabee a écrit : 05 nov. 2017, 03:43Je n'ai pas compris?La Bretonne a écrit : 04 nov. 2017, 22:34 Le tarif de la belle Africa a 4500 voir 5000 euros chez HONDA NANTES ?![]()
Et désolé j'ai imaginé quelle provenais de Honda Nantes
Ptitscarabee
Nan Nan, pas du tout je l'ai acheté début octobre à coté de Saint Nazaire.
- La Bretonne
- Fille ATOC
J'ai la même Belle 2003 dans mon garagePtitscarabee a écrit : 05 nov. 2017, 08:47 Nan Nan, pas du tout je l'ai acheté début octobre à coté de Saint Nazaire.
Elle est magnifique Ta miss Africa
Ptitscarabee
Ptitscarabee
Mosfet raccordé directement au relais
Nettoyé tous le contacts
J'ai laissé le moteur une petite heure, les connecteurs qui étaient brulants à l'origine sont froid...
Concernant les amortisseur avants je souhaite commander de quoi les rénover... je suis paumé sur les pièces nècessaires
Pour ta fourche, les pièces d'usure (vérifier si elle ont des traces) 15 16 et 26
Vérifier aussi si tes ressorts sont toujours dans les normes (longueur)
Ptitscarabee
Merci Denis, pour les ressorts je vérifierai au démontageDode38 a écrit : 07 nov. 2017, 10:12 Pour ta fourche, les pièces d'usure (vérifier si elle ont des traces) 15 16 et 26
Ptitscarabee
Pompe à dépression testée, j'en ai profité pour faire déclencher le ventilo de refroisissement.
Le scottoiler est en place également.
J'ai récupéré la partie mâle du connecteur d'un ancien régulateur afin de realiser uune terminaison propre et réversible.
Boite avec voltmètre/prise allume cigare/et double prise usb installé à la place du trip master.
Après démontage et remontage du pot, les jonctions ne sont pas étanche
Les disques avant sont très légèrement voilés... Je peux les faire redresser?? ou shopping Atoc?
- Gerartiste
- A été remercié : 12 fois
- Bebert
- As du franchissement
j'ai pas tout suivi... ça dit quoi du côté de tes roulements de colonne ?
On ne sait jamais, mais je m'étais fait avoir à mes débuts (t'as pas l'air bien débutant toi) avec les roulements qui étaient morts alors que j'incriminais les disques.
