Projet 2018 Bretagne/Iran/Mongolie..... et retour
Re: Projet 2018 Bretagne/Iran/Mongolie.....
#126 Message par TiTi » 03 nov. 2017, 07:57
Ptitscarabee a écrit : 03 nov. 2017, 03:20 ... et je n'ai pas accès au shopping.
Denis est rentré, le shopping est ouvert !!!
A remercié : 120 fois
A été remercié : 30 fois
#127 Message par Dode38 » 03 nov. 2017, 09:49
S'il te reste des roulements et les caches poussiéres, cela m'intéresse. §bise
Comment procède t'on ensuite?
Questions plus générales ou commander des pieces pour l'AT .. et je n'ai pas accès au shopping.
2 roulements coniques 91015-425-832 52,00€
Cache poussière 53214-KA4-701 4,70€
Cache poussière 53214-MM-9003 4,70€
Total: 61,40€
Pour accéder au Shopping, il faut que je te valide §siffle Ce que je viens de faire ;)
Ptitscarabee
#128 Message par Ptitscarabee » 03 nov. 2017, 10:52
Dode38 a écrit : 03 nov. 2017, 09:49
Total: 61,40€
Merci. Comment je fais pour te payer §siffle §siffle
#129 Message par Dode38 » 03 nov. 2017, 16:05
Je t'envoie les infos par §mp ;)
Rolibulle
#130 Message par Rolibulle » 03 nov. 2017, 18:54
Je suis le topic attentivement depuis 1 semaine, depuis que mon fils m'a fait part de son projet d'un tour du monde en un an avec sa Transalp 90 ... avec passage par la Mongolie. Départ au printemps prochain ...
Depuis qu'il m'en a parlé, je cogite à mort sur la préparation de sa belle et tout ce que je trouve est bon à prendre..
Une question pour ces "voyages au long cours" qui peut intéresser le scarabée :
Quid de la batterie ?
Vaut-il mieux transporter les kilos d'une batterie classique au plomb qui peut fuire sur une chute ou bien une Lithium beaucoup plus légère mais pour laquelle il faut un chargeur spécifique ?
Je fais le lien avec le régul Mosfet qui semble donner exactement ce qu'il faut à une Lithium.
Rolibulle
#131 Message par Rolibulle » 03 nov. 2017, 20:06
Au fait, pour ceux qui ne connaitraient pas, un type a fait son "tour du monde" en 3 ans avec une Transalp entre 2014 et 2016
Son nom : Pedro Mota. Tapez-le sur Google et vous trouverez des tas de clips, il y en a pour des heures.
Pourquoi je poste ça ici ? Parce qu'il a cassé à peu près tout ce qui peut casser sur une t@ (alors peut-être aussi sur une @T ?)
Pendant son trip, à un moment donné il a refait sa moto à fond et filmé tout ça avec ses explications.
Il y a beaucoup à apprendre (pour moi en tous cas).
Ca commence là : https://www.youtube.com/watch?v=iKfq6cIk_ek
Et si vous allez au bout de chaque séquence, la prochaine se charge automatiquement.
Ce gars me botte +++, il a toujours la banane, un vrai plaisir à voir !
PS : Désolé si je fais un doublon, je ne suis pas beaucoup sur ATOC, j'ai pu zapper un sujet similaire.
Ptitscarabee
#132 Message par Ptitscarabee » 03 nov. 2017, 20:08
J'utilise beaucoup de batterie Lithium /li-ion (une moyenne journalière de 4/6) 3400 mAh 3,7 volts.
batteries 18650
Chargement compliqué... plusieurs départ de feu ... §aime je suis rendu à les mettre en charge à l'ext.. §aime
Alors quid d'une batterie de moto... Je ne préfère pas prendre le risque sur la batterie principale..
Mais je suis ouvert.. Par contre je prévois un secours au cas ou, secours li-ion
Autre avantage tu peux recharger ton matos même sous la tente.. et démarer ta moto plusieurs fois pour un poids de 660gr
Rolibulle
#133 Message par Rolibulle » 03 nov. 2017, 21:48
J'ai une Skyrich sur ma t@99 depuis bientôt 2 ans sans aucun souci, y compris après une longue période d'arrêt.
Jamais eu besoin de la recharger par un chargeur externe. Démarrage toujours impec, à voir combien de temps ça durera.
Idem sur ma t@89 mais depuis un peu moins longtemps.
Ce qui peut craindre avec ces batteries c'est (1) une décharge trop profonde et (2) une tension de charge trop forte.
C'est là que je me dis que le Mosfet jouerait parfaitement son rôle (j'ai encore le régul Honda sur mes 2 t@).
Après, oui, le powerbank c'est top en dépannage et pour des recharges d'appareils annexes.
Ptitscarabee
#134 Message par Ptitscarabee » 04 nov. 2017, 10:42
Rolibulle a écrit : 03 nov. 2017, 21:48 J'ai une Skyrich sur ma t@99 depuis bientôt 2 ans sans aucun souci, y compris après une longue période d'arrêt.
Le mosfet installé donne 14,7/14,8 vérifié avec deux multimètres.. Je ne suis pas spécialiste du tout... bon pas bon ???
J'y réfléchis sérieusement car les avis ont l'air plutot positif sur le net. Je n'ai pas trouvé par contre si en cas de problème on peut mettre un "booster" (powerbank ou autre) sans dommage pour la batterie. §help §help
Modifié en dernier par Ptitscarabee le 04 nov. 2017, 11:00, modifié 1 fois.
Ptitscarabee
#135 Message par Ptitscarabee » 04 nov. 2017, 10:51
Concernant le raccordement du Mosfet pourquoi ne pas se prendre directement sur la connection du fil rouge/blanc sur le relais principal? §help
Plus besoin de fusible en plus, on se raccorde en direct du Mosfet et le fusible général prends en charge la protection §siffle
L'arrivée du fil rouge/blanc sur le relais. Au depart du connecteur rond deux fils?
#136 Message par TiTi » 04 nov. 2017, 12:01
Ptitscarabee a écrit : 04 nov. 2017, 10:51 Concernant le raccordement du Mosfet pourquoi ne pas se prendre directement sur la connection du fil rouge/blanc sur le relais principal? §help
Ben c'est celui de base du régulateur !!!
Et c'est bien ce qu'on a toujours dit :
- branchement sur rouege/blanc et vert d'origine = pas besoin de fusible
- branchement direct sur la batterie = fusible
Ptitscarabee
#137 Message par Ptitscarabee » 04 nov. 2017, 12:27
TiTi a écrit : 04 nov. 2017, 12:01 Ben c'est celui de base du régulateur !!!
§tapevieux Et pourtant j'en ai lu et relu des pages sur le forum... Ca m'a échappé §aime
Rolibulle
#138 Message par Rolibulle » 04 nov. 2017, 12:34
Ptitscarabee a écrit : 04 nov. 2017, 10:42 Je n'ai pas trouvé par contre si en cas de problème on peut mettre un "booster" (powerbank ou autre) sans dommage pour la batterie.
Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas puisque ces batteries acceptent la même tension de charge que celles au plomb.
L'inconvénient des Lithium c'est
(1) qu'elles n'aiment vraiment pas du tout la surcharge (d'où l'intérêt du Mosfet par rapport à l'origine car ce dernier meurt souvent en envoyant du 17-18V) et
(2) qu'elles ne survivent pas à une décharge complète, au contraire des batteries au plomb qu'on peut réactiver. Il faut donc faire gaffe à ne pas avoir d'accessoire qui consomme contact coupé (genre prise de charge USB, horloge, volt-mètre etc ...)
Je suis justement en train de rechercher un volt-mètre "intelligent" qui peut aider à éviter ces deux dangers.
Pour l'instant j'ai trouvé ça : https://fr.aliexpress.com/store/product ... 95863.html
Totalement paramétrable pour une alerte de sur/sous-tension. Je continue à fouiner car pas donné et un peu encombrant.
La Bretonne
#139 Message par La Bretonne » 04 nov. 2017, 22:34
Le tarif de la belle Africa a 4500 voir 5000 euros chez HONDA NANTES ? ;)
Ptitscarabee
#140 Message par Ptitscarabee » 05 nov. 2017, 03:43
La Bretonne a écrit : 04 nov. 2017, 22:34 Le tarif de la belle Africa a 4500 voir 5000 euros chez HONDA NANTES ? ;)
Je n'ai pas compris?
La Bretonne
#141 Message par La Bretonne » 05 nov. 2017, 08:28
Ptitscarabee a écrit : 05 nov. 2017, 03:43
Je vais simplifié; As tu acheté cette belle Africa entre 4500 et 5000 euros ?
Et désolé j'ai imaginé quelle provenais de Honda Nantes
Ptitscarabee
#142 Message par Ptitscarabee » 05 nov. 2017, 08:47
Nan Nan, pas du tout je l'ai acheté début octobre à coté de Saint Nazaire.
La Bretonne
#143 Message par La Bretonne » 05 nov. 2017, 10:13
Ptitscarabee a écrit : 05 nov. 2017, 08:47 Nan Nan, pas du tout je l'ai acheté début octobre à coté de Saint Nazaire.
J'ai la même Belle 2003 dans mon garage §super
Elle est magnifique Ta miss Africa §aime
Ptitscarabee
#144 Message par Ptitscarabee » 05 nov. 2017, 12:05
Merci Marielle, ;)
Ptitscarabee
#145 Message par Ptitscarabee » 06 nov. 2017, 17:55
Mosfet raccordé directement au relais §mdr
Nettoyé tous le contacts
J'ai laissé le moteur une petite heure, les connecteurs qui étaient brulants à l'origine sont froid... :D
Concernant les amortisseur avants je souhaite commander de quoi les rénover... je suis paumé sur les pièces nècessaires §maxou
#146 Message par Dode38 » 07 nov. 2017, 10:12
Pour ta fourche, les pièces d'usure (vérifier si elle ont des traces) 15 16 et 26 ;)
Vérifier aussi si tes ressorts sont toujours dans les normes (longueur)
Ptitscarabee
#147 Message par Ptitscarabee » 07 nov. 2017, 11:07
Dode38 a écrit : 07 nov. 2017, 10:12 Pour ta fourche, les pièces d'usure (vérifier si elle ont des traces) 15 16 et 26 ;)
Merci Denis, pour les ressorts je vérifierai au démontage ;)
Ptitscarabee
#148 Message par Ptitscarabee » 17 nov. 2017, 17:19
Pompe à dépression testée, j'en ai profité pour faire déclencher le ventilo de refroisissement. ;)
Le scottoiler est en place également.
J'ai récupéré la partie mâle du connecteur d'un ancien régulateur afin de realiser uune terminaison propre et réversible.
Boite avec voltmètre/prise allume cigare/et double prise usb installé à la place du trip master.
Après démontage et remontage du pot, les jonctions ne sont pas étanche §aime???
Les disques avant sont très légèrement voilés... Je peux les faire redresser?? ou shopping Atoc?
#149 Message par Gerartiste » 17 nov. 2017, 17:37
Sympa et zolie tout ca ;) Redresser des disks §siffle §siffle
#150 Message par Bebert » 17 nov. 2017, 19:06
j'ai pas tout suivi... ça dit quoi du côté de tes roulements de colonne ?
On ne sait jamais, mais je m'étais fait avoir à mes débuts (t'as pas l'air bien débutant toi) avec les roulements qui étaient morts alors que j'incriminais les disques.
