Réglage ralenti africa twin 2016
Clod
Re: Réglage ralenti africa twin 2016
#166 Message par Clod » 01 oct. 2021, 10:21
Hello.
Revenons au sujet.
J'ai malheureusement été victime du problème de ralenti instable.
Je vous passe le détail des différentes étapes pour aller directement à la dernière qui à résolu le soucis
Remplacement du joint [1] de l'IACV
Comme l'indique la procédure Honda dans ce cas le problème peut venir de l'IACV, je l'ai donc démonté et testé. Tout était OK sauf que, en remontant l'IACV je me suis rendu compte que le corps de l'IACV venait directement en portée sur l'alu du moteur alors que je m'attendais à sentir en premier le contact mou du joint. J'ai donc démonté le joint torique et constaté que sa section était complètement écrasée, de plus la matière n'était plus souple.
J'ai donc remplacé le joint et depuis une semaine je n'ai plus de soucis de ralenti. :)
A remercié : 150 fois
#167 Message par Dode38 » 01 oct. 2021, 13:19
§super Merci pour l'info Claude ;)
#168 Message par Capdefra » 01 oct. 2021, 17:06
Merci pour l'info, c'est bon à savoir!
#169 Message par ObiOne » 01 oct. 2021, 17:38
Clairement, à garder dans un coin de mémoire, surtout ceux qui ont un modèle antérieur à 2018, puisqu'après (grace au RBW) ce système a été supprimé.
Clod
#170 Message par Clod » 01 oct. 2021, 17:48
J'ajoute que ça a aussi résolu mon pb de démarrage à froid.
