Anto971 a écrit : 02 mai 2021, 04:23
- sans rondelle, les cannelures mâles de l'arbre et les femelles de la noix sont bien à ras les unes avec les autres (flèche verte) à l'endroit du l'écrou de serrage, si rondelle il y a ça déporte forcement la noix vers l’extérieur donc elle ressortirait quelque peu...je trouve pas ça très logique, ça déporterait également l'écrou sur le filetage...
Moi je trouverais logique au contraire qu'il y ait un léger débordement de la noix, car là quand tu vas serrer l'écrou, tu n'es pas sur que la noix soit bloquée axialement.
D'ailleurs sur ta photo, j'ai l'impression que les cannelures dépassent un chouilla ...
Re: Remise en état de ma RD07
Posté : 02 mai 2021, 17:05
par Anto971
salut
merci pour vos réponse,
du coup j'ai fait une vidéo avec le montage de la cloche ( avec le petit pignon de pompe à huile derrière picots bien enclenchés dans la cloche) avec la noix, écrou peu serré mais bien calé...le jeu est énorme et diminue quand je lâche le pignon de rattrapage mais bon ça reste énorme... https://www.dailymotion.com/video/x8110c5 (mot de passe: africa) @Dudu.13 je crois bien que tu as raison
@Marcopolo c'est vrai que c'est logique que la noix déborde un peu au final pour être sur que l'écrou porte bien dessus, bien vu
Quand je constate le jeu dans la cloche, je me dis que c'est peut être ça qui occasionne mon fameux bruit quand je débraye et qui commence à niquer mon rouler d'arbre...
Me reste plus qu'à retrouver la trace de cette rondelle, la je sèche grave je vais appeler Honda mardi on verra...
Merci les gars
Posté : 02 mai 2021, 17:12
par Marcopolo
Anto971 a écrit : 02 mai 2021, 17:05
On n'osait pas te le dire
Y'a bien quelqu'un qui a fait des photos de cette foutue rondelle de cloche d'embrayage sur Africatwin !!!
P.S. faudra aussi que tu fasses une vidéo de ce que tu appelles du jeu dans le roulement de l'arbre primaire
Posté : 02 mai 2021, 18:39
par Anto971
@Marcopolo si c'est ça ce bruit (ce qui m'étonnerait pas...), ça serait déjà un problème réglé
Ouais, elle est bien mystérieuse cette rondelle je trouve.... je vais poursuivre l'enquête...le mieux ça serait que quelqu'un ait comme par hasard à changer ses disques
Sinon, pour mon roulement d'arbre, c'est un jeu assez minime, je ne suis pas sur qu'en vidéo ça rendre grand chose....mais à l'occaz j'en ferai une...
V
Posté : 02 mai 2021, 19:01
par Marcopolo
Et pour le jeu dans les ressorts d'amortisseur de couple, on en est tous au même point avec les kms :
Posté : 02 mai 2021, 19:16
par Dudu.13
pffff
tu m'as fait monter dans les combles de la barraque
bon ben j'ai dit une connerie ( une de plus ) pas de rondelle sur cloche de RD07
une seule épaisse sous l'ecrou mais rien entre la cloche et la noix
bon je remonte maintenant
Posté : 02 mai 2021, 19:32
par Anto971
@Marcopolo yep ben la mienne est censée avoir 36000 je trouve ça pas énorme mais bon suffit de bien faire le goret puis voila peut être...
@Dudu.13 un grand merci d'avoir vérifié pour moi c'est super gentil!!! Me dis pas que tu as démonté un embrayage pour moi???
Du coup pas de rondelle....bon !! du coup je trouve que y'a pas mal de jeu dans la cloche, peut-être le pignon rattrapeur de jeu sur celui à côté est la pour ça....
Maintenant que je sais que cette rondelle n'est pas, je ferai bien un remontage/test pour voir si jamais ce bruit ne venait pas d'un mauvais montage de l'embrayage (mauvais alignement plateau/noix bien que Stefter me dit que c'est pas ça ou pignon rattrape jeu mal mis....)
Posté : 02 mai 2021, 19:56
par Marcopolo
Dudu.13 a écrit : 02 mai 2021, 19:16
pffff
@Dudu.13 vu que c'est une cloche où tu refais les amortisseurs de couple, t'as peut-être oublié de remettre la rondelle
Bon ok
Posté : 02 mai 2021, 20:01
par Anto971
Oohhh non me dites pas qu'cest pas vrai !!??!!!
Posté : 02 mai 2021, 20:13
par Fabrikatwin
J'adore.... .. je vais remettre une couche. . Lors de mon dernier démontage il me semble bien l'avoir vu cette rondelle.
J'ai un moteur en rab. Si quelqu'un a une recette pour desserrer ce foutu écrou a 13kg sans se faire chier , je veux bien vérifier
Posté : 02 mai 2021, 20:17
par Marcopolo
Me revoilà, à la clé à chocs @Fabrikatwin
Posté : 02 mai 2021, 20:57
par Fabrikatwin
Oui mais faut bloquer le pignon quand même, le moteur est déposé, c'est chiant a bloquer tout ça.
Je vais me pencher sur la question.
Cette rondelle me chiffonne ( non, non , pas de contrepèterie)
Posté : 02 mai 2021, 21:00
par Marcopolo
Pour bloquer la transmission un vieux pignon avec un bout de fer plat boulonné ou soudé
Posté : 02 mai 2021, 21:18
par Fabrikatwin
J'ai essayé, c'est le moteur qui tourne
Posté : 02 mai 2021, 21:42
par Anto971
Fabrikatwin a écrit : 02 mai 2021, 20:13
Moi j'ai une boulonneuse Ryobi offerte par papa, c'est trop bien pour les trucs chiants a desserrer sans avoir besoin de compresseur....
Merci en tout cas j'espère que tu vas y arriver...
Posté : 03 mai 2021, 16:07
par Fabrikatwin
Salut a vous
Démonté, pas de rondelle
A qui je dois envoyer mes heures sups
@Fabrikatwin un grand merci à toi t'es un chef
Pour les heures sup, je règle en ti punch ou binouze si tu passes en Gwada
La je pense qu'on peut dire officiellement qu'il n'y a pas de rondelle de butée sur les embrayages de 07 !!!
Du coup, je passe à autre chose...il me reste à remplacer ou refaire ma cloche, et voir si ça règle mon bruit en débrayant ou si c'est ce léger jeu que j'ai dans le roulement d'arbre....
Posté : 03 mai 2021, 16:50
C'est @Lom2lyon qui va être déçu
Posté : 03 mai 2021, 16:55
par Anto971
Dode38 a écrit : 03 mai 2021, 16:50 C'est @Lom2lyon qui va être déçu
Posté : 03 mai 2021, 17:36
Pas assez longtemps que tu es là pour comprendre
Posté : 03 mai 2021, 17:41
par Anto971
Posté : 03 mai 2021, 18:49
par Marcopolo
Grand merci @Fabrikatwin
PS. et alors tu l'as débloqué comment cet écrou
Posté : 03 mai 2021, 19:10
par Anto971
Ouais c'est vraiment sympa, solidarité motarde ça fait chaud au coeur
Du coup je me posais la question aussi de savoir comment il a démonté...
Posté : 03 mai 2021, 19:37
par Fabrikatwin
Marcopolo a écrit : 03 mai 2021, 18:49
Avec ma clé à choc Liddl, pneumatique, une vraie daube. J'ai dû vider le 100littres plusieurs fois
Posté : 03 mai 2021, 19:46
par Fabrikatwin
Je vais de nouveau mettre un doute .....
Si cette rondelle est présente sur la Transalp, pourquoi pas sur la 07, moi mon moteur c'est un 07a.
Normalement c'est kif kif, mais j'aime bien mettre la zone....
